gelbe Warnleuchte Tankstellensymbol?
Postby ulla » Tue 1. Dec 2015, 20:24
Bitte nicht gleich umbringen - ich habe nicht das Forum durchsucht. Das Internet ist hier auf Feuerland zu lahm...
Bei unserem Hilux Bj. 2008 leuchtet seit einiger Zeit das gelbe Warnsymbol Zapfsäule mit kariertem Balken darunter ständig. Wasser im Dieselfilter haben wir geprüft. Sonst fällt uns nichts ein.
Was bedeutet diese Anzeige?
Bitte helft uns.
ulla
ulla
Re: gelbe Warnleuchte Tankstellensymbol?
Postby toyotamartin » Tue 1. Dec 2015, 20:34
Wenn s blinkt ist Wasser im Dieselfilter,wenn s dauernd leuchtet ist eine andere Störung im Kraftstoffsysstem.
Postby osloss » Tue 1. Dec 2015, 20:37
Schaut mal hier rein. Das müsste es sein:
arger-mit-dem-treibstoffilter-t27588.html#p413227
Gruß, André
HILUX 3,0-Ltr.DoKa EZ´07, Grabber AT2 265/75R16 auf Stahl 8x16(ET+10), Mud Claw M/T 265/75R16 auf Serienstahl 7x16(ET+30), Nestle HT-Fahrwerk, tjm-Snorkel, Multimount Frontaufnahme, Motor u. Getriebeschutz, 2. Batterie über MicroCharge Trenn-MOSFET, Webasto tc3, Ortec-Minicamp.
osloss
Images: 0
Postby ulla » Tue 1. Dec 2015, 20:47
Danke, Martin
Es leuchtet dauernd, aber wir merken nichts von Störung. Er läuft und läuft und läuft...
Kannst Du näher spezifizieren, was gemeint sein kann?
Danke
ulla
ulla
Postby toyotamartin » Tue 1. Dec 2015, 20:49
Nein leider,im Handbuch steht sonst nix.
Postby ulla » Tue 1. Dec 2015, 20:51
Danke André
Das mit dem Sensorsteckerabziehen werden wir versuchen - guter Tipp. Hoffentlich löst es das Problem, denn eigentlich haben wir keines... Aber so ein Lämpchen beunruhigt eben.
ulla
ulla
Postby osloss » Tue 1. Dec 2015, 21:05
Hallo Ulla,
Ihr solltet bei Gelegenheit den Dieselfiltereinsatz austauschen. Und ruhig einen in Reserve mitnehmen.
Schaut beim Wechsel zu. Dann geht es auch selbst ganz einfach.
Viel Spaß euch noch in Südamerika :)
Gruß, André
osloss
Images: 0
Postby ulla » Tue 1. Dec 2015, 21:09
Hallo André
Haben wir dabei und können wir auch wechseln, aber noch ist er nicht dran...
ulla
ulla
Postby fsk18 » Tue 1. Dec 2015, 22:16
Doch, der Filter ist dran um gewechselt zu werden. Da ist ein Drucksensor drin. Der hat ein demnächst verstopfenden Kraftstoffilter vorrausgesagt. Europäische Strassennutzungsintervalle werden wahrscheinlich in Südamerika nicht gelten?
Gruß Basti
http://www.kfz-technik-sebastian-frys.de
https://g.page/kfz-technik-sebastian-frys?share
- OFFROAD
- OVERLANDER
- FAHRZEUGDIAGNOSE
NEU - Klimaanlagen - Wartung-Diagnose-Instandsetzung - R134a und R1234yf
NEU - Granulatstrahlgerät für Zylinderköpfe und Ansaugkrümmer - auch zur Ausleihe
fsk18
Images: 0
Postby quadman » Tue 1. Dec 2015, 22:55
Moin.
Beim 2008er ist der Drucksensor noch sehr empfindlich. Später gab es einen anderen.
Also bitte wechseln den Filter!
Auf unserem 31.000km Südostasientrip im Frühjahr lagen 4 Filterwechsel an. Ist halt nicht Europa...
Viel Spaß weiterin in Südamerika.
Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und ein gullwing mobile workshop canopy.
Hilux 2.4 xtracab duty
Postby Ozymandias » Tue 1. Dec 2015, 23:25
Zum Glück ist er empfindlich, es ist tausend mal Billiger einen Filter zu wechseln als ein komplettes Einspritzsystem weil der Filter durchbricht wegen Überbeladung.
Ozymandias
California we're coming!
Postby hakim » Wed 2. Dec 2015, 08:55
Toyota setzt die Filterwechselintervalle meines Wissens mit 60tsd km an, das ist zu lang - auch in Europa. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt: der Differenzdrucksensor am Dieselfilter im Hilux spricht auch dann an und bringt die gelbe Kontrolle zum Dauerleuchten, wenn der Deckel nicht ganz dicht hält. Einfach mal versuchen, mit beiden Händen den Verschlußring am Dieselfilterdeckel weiter zuzudrehen. Das passiert regelmäßig dann, wenn aufgrund eines Montagefehlers - nicht genau in der Flucht liegende Markierungspfeile - der Deckel leicht verkantet aufgesetzt wurde. Dann noch ein paar Pisten, und der Ring löst sich allmählich. Man kann das auch prüfen, indem man den großen, schwarzen Entlüftungsknopf oben auf dem Filtergehäuse mehrmals drückt. Wenn dann ein Pfeifen zu hören ist, zieht der Deckel Nebenluft. Der Motor läuft trotzdem, aber lassen sollte man das so nicht. Wenn ein neuer Filtereinsatz zur Hand ist, ist es die beste Lösung, diesen gleich zusammen mit einem neuen O-Ring einzusetzen. Denn über die Nebenluft könnte auch Schmutz an die Deckeldichtung gelangt sein. Im Notfall aber: einfach den Ring von Hand anziehen, die Kontrolle resetten und das Ganze im Auge behalten. Löst sich der Ring wieder, leuchtet auch die Kontrolle erneut auf. Sobald als möglich Filter erneuern und Deckel korrekt aufsetzen.
Noch ´ne Korrektur meiner Angabe in einem älteren Dieselfilterthread: beim Wechseln des Dieselfiltereinsatzes immer zuerst den Ablaufhahn aufdrehen, um angesammeltes Wasser abzulassen. Dann erst den Deckel aufschrauben und den Einsatz entnehmen. Sonst können sich Schmutzpartikel aus dem Wasser im Gehäuse verteilen. Ist logisch, aber hab´ ich damals auf die Schnelle falsch geschrieben. Danke Ozy für den Hinweis. :wink:
hakim
Postby idealist » Wed 2. Dec 2015, 18:12
Es gibt für bestimmte Baujahre einen Austausch der Filterghäuse. Da ist irgendetwas fehlerhaft. War bei meinem, Bj. 2009 auch so. Ständig ging die Lampe an. Filtergehäuse wurde gegen die neue Konstruktion getauscht und seit dem ist Ruhe.
Gruß...
Hilux: 3.0 Automatik
idealist
Postby ulla » Mon 7. Dec 2015, 00:23
Hallo Ihr alle
Vielen herzlichen Dank für die vielen nützlichen Hinweise. Wir werden alles prüfen, wie in den verschiedenen Posts angeregt und gegebenenfalls den Filter wechseln.
Viele Grüße derzeit aus Ushuaia - nicht neidisch werden, es ist ziemlich kalt auch hier...
ulla
ulla
Postby quadman » Mon 7. Dec 2015, 17:43
...kalt? Wir haben 13°C und es ist Dezember...
Viel Spaß und pannenfreie Reise Euch!
PS: hier war es kalt beim Filter Wechseln :biggrin:
PPS: die Mütze ist aus dem Toyota-Sortiment :lol:
Next
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
