Da ich gerade eine ähnliche Schweissorgie hinter mir habe, bin ich beim stöbern auf deine Berichte gestoßen.. wie ist denn der Stand der Dinge bei deinem Cruiseraufbau?
MfG, Nico
Einfach mal nach Hause fahren.. Auf dem Landweg von Australien nach Deuschland... http://www.fern-weh.com
Hi Nico, freut mich, dass du dir Sorgen um meinen Weißen machst. Leider parkt er immer noch im nahezu Kellerfundstatus. Da ich leider derzeit meine Prioritäten verlagern musste, dies soll sich aber hoffentlich bald ändern...
Grüße Wolfgang
Wer ein Leben lang im Schatten läuft,
braucht sich nicht wundern wenn ihn die Sonnenstrahlen nie getroffen haben.
Da sollte doch was vorbereitet sein um sich ein wenig dem Familientrubel zu entziehen. So wurden ein paar Ersatzteile bestellt und ein wenig entrostet.
Sehen bei euch die Bolzen der Federblattaufhängung zum Teil auch so mitgenommen aus? Gibts da was erschwingliches, oder muss man sich da welche drehen lassen?
(Ach ja mit dem Bilder verkleinern hab ich es nicht so, bitte um Nachsicht. Aber wenigstens sind diese jetzt überhaupt hochgeladen)
Oh wie ist das schön...
Auch die Bremsen
Etwas schwach geworden?
So, auch die Achsen sind ganz ansehlich geworden.
Sach mal, das verzinken find ich ja auch super, aber kriegst du in die ganzen Achsteile die Lagersitze wieder rein? Ich meine das trägt ja schon ein bisschen auf... ?
Hallo, Welche Oberflächenbehandlung haben die Teile auf dem 1. Bild genossen? Wenn es das ist, was ich denke, dann sind die Bremsättel leider für die Tonne........
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Hallo zusammen, nein, nein, da wurde nichts sandgestrahlt, sonst ist alles irgendwie hin. Es wurde in einem Entlackungsbad Chemisch gereinigt. die Oberflächen (in den Satteln) sind wirklich nur ganz leicht rau, dies it mit ein bisschen hohnen/pollieren kein Problem - so geh ich mal davon aus.
Ich weiß jetzt nicht, ob sich der Planlauf von Bremsen durch Farbe an der Sitzfläche dauerhaft verbessern lässt, oder das Ganze durchs Fahren zu einer wackeligen Sache wird; nachher werden immer die pösen Polzen beschuldigt. Trotzdem schöne Weihnachten.
@ dermitdembaumtanzt vielen Dank für den Hinweis, ich dachte da kommt nur ein Blech hin. Aber nach Sichtung der Bilder weiß ich was du meinst. Da muss ich wohl mit dem Schaber den Lack wieder entfernen. Danke
white giant hat geschrieben:Ja stimmt die Lappenteile sind bei mir nur noch in Frakmenten (wie du es so schön beschreibst) da. Wenn hier noch jemand ein Muster hat währe dies klasse, da ich wieder welche montieren will, um den gröbsten Schmutz aus dem Motorraum rauszuhalten.
(Jürgen, das Auspuffteil nach dem Hosenrohr mit dem kleinen Topf hast du nicht mehr? Dies bräucht ich nämlich und eine neues ist mir gerade mal zu teuer, im Nichtorginalersatzteilmarkt gibt es dies nämlich nur ohne Topf)
hey befindest du dich noch auf der suche nach den lappen du meinst die recht und links im kotflügel zum Rahmen hin fals ja melde dich mal
mfg sven
Panzertape ist "Die Macht" ... es hat eine helle und eine dunkle Seite und es hält das Universum zusammen
So nun wurde mal wieder ein bisschen weiter gemacht. Jetzt stockt es an der Einstellung der Lager in der Kugel an den Vorderachsen. Ich hab leider nicht die Blättchen markiert. Jetzt muss ich es neu einstellen. Leider liegt mir das SST nicht vor. Gibt es denn keine einfachere Möglichkeit, denn die Dinger nachdrehen ist auch nicht von Pappe. Danke Grüße
So wollt mich mal wieder aus dem Keller melden. Kurzer Status:
Der Motor sitzt auf dem Rahmen und hat die ersten Töne von sich gegeben nachdem der Zylinderkopf und Ventile geschliffen wurden.
Auch die neue Einstellung hat nicht geschadet. Der Auslasskrümmer wurde geplant und geschweißt.
Ein bisschen Liebe wurde auch in Details gesteckt, so wurden Schrauben aufgearbeitet, Der Gummi an der Getriebeglocke mit einem Edelstahlblech befestigt usw.
Eine neue Ölwanne hat der Optik keinen Abbruch getan.
Die Sitze sind provisorisch positioniert.
HAT JEMAND ZUFÄLLIG GURTE FÜR DIE ZWEITE SITZREIHE?
Jetzt geht es weiter mit Spritzwand richten und Isolieren habe mir Armaflex vorgenommen.
Auch die Fenster hinten sind vom Rost doch sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Hallo zusammen ich bräuchte eure Hilfe, irgendwie sind beim Lackieren die Löcher für der Rückspiegel abhanden gekommen. Bei einer kleinen Probebohrung bin ich nicht auf das Loch gestoßen sondern auf Blech.
Es handelt sich um die Beifahrerseite.
Ist evtl. die Position des Spiegels links und rechts unterschiedlich?
Kann jemand mir kurz Hilfestellung geben und bei sich kurz nachmessen. Vielen Dank
Blick auf die Probebohrung
