Generator aber welcher ???
Postby Volldrauf » Fri 4. May 2018, 14:25
ich will meinem Hilux einen Generator spendieren um auf langen touren gewappnet zu sein (im Sommer gehts nach Norwegen 8) mal ein bisschen die Gegend erkunden) Hat einer ne Ahnung von den Teilen. Es sollte auf jedenfall ein Inverter sein wie der von Honda da wir viel empfindliche Technik dabei haben.
Der gefällt mir schon ganz gut ist nur leider etwas teuer....
Volldrauf
Re: Generator aber welcher ???
Postby muelli » Fri 4. May 2018, 14:53
Volldrauf wrote:Servus,
ich wollt grad schreiben "Honda"....
Aber wenn der dir schon zu teuer ist, es gibt auch 2Takt Billigheimer mit Inverter. Ab 100 EUR.
Das ist dann aber kein echter Sinus, der zu dem Preis hinten raus kommt ;)
muelli
Postby hs42 » Fri 4. May 2018, 15:26
Ich hab einen Inverter von Makita.(1700i) Macht sauberen Strom.Braucht in 4 Stunden 3 Liter Benzin mit 1000w Dauerbelastung.
hs42
Postby ChristianNO » Wed 13. Jun 2018, 08:28
Hmmmmm
Ich lebe ja nun schon seit knapp 8 Jahren in Norwegen und bisher kam da der Strom einfach so aus der
Steckdose.
Für den Winter haben viele Stellen sogar Steckdosen an jedem Parkplatz, damit der Wagen es auch wohlig
warm haben kann.
Lange Touren.....in Verbindung mit Norwegen als Begründung für einen Generator.....erschliesst sich mit nicht
wirklich, zumal Wild-Campen ehh verboten ist und die Strafen dafür weit jenseits des Anschaffungswiderstandes
eines Generators liegen.....€ 1500,- aufwärts sollten einkalkuliert werden.....
Mvh
Christian
ChristianNO
Postby RinaMat » Mon 18. Jun 2018, 19:31
hs42 wrote:Ich hab einen Inverter von Makita.(1700i) ... Braucht in 4 Stunden 3 Liter Benzin mit 1000w Dauerbelastung.
WOW!
Benzin hat einen Energiegehalt con ca. 11kWh/kg, also ca. 8,5kWh/l. Bei 3l sind das 25,5kWh, und du hast davon 4kWh herausgeholt -> Wirkungsgrad von (aufgerundet!!) gerade mal 16% !!
Ist das normal für so Benzingeneratoren???
Mat
"Avensis" T25 1AD-FTV Bj. 08 für die Straße (2012 - ?)
OBSOLET: CarinaE T19U 7A-FE '95 (2001-2012), LandCruiser LJ70 2L-T '89 (2003-2009)
RinaMat
Postby quadman » Mon 18. Jun 2018, 19:36
Moin.
Ich habe 2 Akkus zum Starten unter der Hilux Motorhaube.
Was hast du vor, das du nen Moppel brauchst?
Vielleicht alles mit 12 Volt betreiben....
Hilux 2.5 xtra-Cab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und eine metallic-grüne Wohnkabine
Postby Kieler Sprotte » Tue 19. Jun 2018, 12:00
Wenn Jockel, dann Honda....
Die Makitas sehen aber auch stark nach Honda aus, nur umgelabelt ?
( Gartenmaschinen von Makita sind ja auch von Dolmar )
Kieler Sprotte
Postby hs42 » Tue 19. Jun 2018, 15:05
Der Motor ist Robin.
hs42
Return to Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
