Hallo Jungs,
man merkt das Wochenende ist vorbei, alle sitzen wieder im Büro und haben wieder Zeit für den PC und das Forum, also die wichtigen Dinge im Leben.
Ich sie mal abzuarbeiten:
@Uwe,
nein Halbmesser für den Balkon nur 50 cm, also 1 Meter im Durchmesser. Später ev. mehr! Wenn ich nach der ersten Bastel und Sägeorgie noch Lust auf r= 2 Meter für den Garten habe.
@Maik,
Baugenehmigung brauche ich nicht! Ich baue es faltbar und stelle es abends in die Garage.
@Peter,
Scheuermilch für die Becken der Damen?? Ich kenne Deine Tricks zwar nicht, aber wenn´s hilft!?
Stimmt , wir schweifen ab….
@buschfieber,
ok, wenn ich den Garten voll habe baue ich das Ding nach. Sollte kein Problem sein, noch zwei drei Fotos und das Prinzip ist durchschaut.
@K Schnitzer,
sollten meine Pläne für die 4 Meter Kuppel( Durchmesser ) jemals wahr werden wären das gemäß der Formel 4/3*3,14´* r³ : 2 (weil Halbgugel) fast 38 m³.
Ok,
dann rechne ich in der Formel einfach rückwarts bis ich den passenden Radius gefunden habe und 29,9 m³ Inhalt habe und baue zwei von den Dingern. Wenn die Winkel an der Säge schon mal eingestellt sind……
@Hase,
nein, Beispiel Fußball geht leider nicht. Auch da sind die Kantenlängen verschieden. Stichwort Ikosaeder
Leider sind die Kantenlängen nicht alle gleich, bei der V3 Kuppel sind es nur drei verschiedene Längen.
Sonst wurde die Kugel (Halbkugel ) nach oben hin ja nicht zur Kugel werden.
Das Bild von Dir trifft es schon recht genau, das ist eine V3 Kuppel mit 5/8 Volumen, und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wird man gefordert. Mir macht das auch noch Spaß!
Bei der V3 Kuppel sind es, wei erwähnt, „nur“ drei verschiedene Längen der Streben, bei der V4 Kuppel schon sechs!
Aber Deinen Vorschlag, bei Scheitern das Projektes, den Mantel des Schweigens drüber auszubreiten finde ich gut.
Noch bin ich guten Mutes, bei soviel Zuspruch aus dem Forum...
@ TimHilux,
bei der Bespannung hatte ich an stabile Folie gedacht, getackert mit rostfreien Tackerklammern.
Wäre im Schadensfall leicht auszubessern und relativ kostengünstig.
Ja, die Idee mit der Tür ist auch nicht schlecht. Habe ich bis jetzt noch keinen Gedanken dran verschwendet. Noch ist in meinem Kopf nur die Kugel.
Eine Tür wäre nicht schlecht, irgendwie möchte man ja an die Möhren kommen, die,
@Harald,
Iris anbauen möchte! Ich könnte gut mit der Supermarktware leben.
@Onkelchen,
guter Tipp.
Das Material für den ersten kleinen Versuch mit r=25 cm kostet ca. 13 € ..Das Modell wird weiterverwurstet und mit Frischhaltefolie aus der Küchenschublade (so ist der Plan) bespannt und landet dann wahrscheinlich im Wohnzimmer auf der Fensterbank.
@Malte,
ok, meinetwegen auch Joan Baez, wenn´s hilft!
Aber eine solche Bastelei mit Holz ist ja auch mal ganz nett.
Danke für die mehr oder weniger ernstgemeinten Ratschläge. Arbeitet euch ruhig weiter am Thema ab. Ich lese gerne mit, und freue mich wenn Ihr amüsiert seit.
Ich gehe jetzt wieder in den Keller an die Kreissäge.
Ich muß noch eine praktikable Lösung finden um Längsschnitte mit 12° und 10° machen zu können. Nein, ich kann das Blatt nicht schwenken.
Meine Kreissäge ist, wie könnte es anders sein, selbstverständlich ein Eigenbau, ohne die Möglichkeit den Schnittwinkel längs verstellen zu können. Dafür aber mit fast 6.000 U/min.
Mit scharfen HM Blatt sind die Schnitte dann fast wie gehobelt.
Man wird ja wohl noch mal etwas sinnfreies machen dürfen, wie z.B. eine Kuppel als Gewächshaus basteln wollen, oder
So, Schluß jetzt, bis demnächst.
Reinhold
