    -- Land Cruiser J6
        -- Geräusch beim Gang einrücken
ELEFANT
Verfasst am: So, 10. Mai 2009, 17:15
Anmeldungsdatum: 12.11.2007 Beiträge: 57 Wohnort: Jena
ich darf mich kurz erneut vorstellen, da Beiträge von mir zeitlich breit gestreut, um nicht zu sagen eher rar geblieben sind. Mein Name ist Matthias, ich lebe Jena und fahre seit 5 Jahren einen 1986er HJ60 mit mittlerweile 246000 km.
Er bereitet mit extrem selten Kummer, doch jetzt habe ich mal eine bescheidene Frage an die Experten.
Seit einiger Zeit ist mir ein vorher nicht dagewesenes Geräusch beim Gangwechsel aufgefallen. Vor allem beim Wechsel vom 1sten in den 2ten und vom 2ten in den 3ten Gang hört man kurz vor dem Einrücken des Ganges ein kurzes aufheulendes Geräusch, was dann bei eingelegtem Gang wieder verschwunden ist. Ausserdem bilde ich mir seit dem ein, dass das Schalten schwerer geht. Der letzte Kupplungswechsel liegt jetzt 115000km zurück. Meine eigene Vermutung würde in diese Richtung gehen. Getriebeöle habe ich erst vor 3 Wochen kontrolliert und aufgefüllt!
Weiss jemand mehr?
Viele Grüsse
Matthias
ELEFANT
Verfasst am: Sa, 16. Mai 2009, 15:08
Ich habe mich anderweitig mal versucht schlau zu machen und bin nun der Meinung, dass diese Geräusche von den Synchronringen des Getriebes kommen. Das heisst dann wohl, dass die Synchronringe vom 2 und 3 Gang nicht mehr richtig funktionieren.
Kann das zumindest jemand bestätigen? Das wird dann wohl eine etwas teurere Reparatur?!
Viele Grüsse
Matthias
riegerh
Verfasst am: Sa, 16. Mai 2009, 20:29
Anmeldungsdatum: 07.06.2005 Beiträge: 257 Wohnort: Graz, A
Hallo!
Ich hatte beim LJ70 einmal ein ähnliches Geräusch - eher zufällig hab ich dann entdeckt, daß das kleine Kugellager im Kurbelwellenende wo die Kupplungswelle mit ihrem vordersten Ende drinsteckt, völlig verrostet und schwergängig war.
Da hat sich dann der Innenring auf dem Zapfen gedreht und das Geräusch gemacht - auch wenn man nur auf die Kupplung gestiegen ist (ohne zu schalten).
Grüsse,
Herwig
- nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
ELEFANT
Verfasst am: Mo, 18. Mai 2009, 12:52
Hallo Herwig,
danke für die Antwort aber ich glaube doch, dass es bei mir etwas anderes ist. Wenn ich das Kupplungspedal trete, tritt das Geräusch gar nicht auf, nur beim Hochschalten, wenn ich die Gänge einrücke. Ich habe vor einiger Zeit meine Leerlaufdrehzahl etwas erhöht, damit er nach dem Kaltsstart nicht mehr so rappelt. Kann das damit zusammenhängen? Ich drehe sie mal wieder runter und schau mal was passiert.
Matthias
riegerh
Verfasst am: Mo, 18. Mai 2009, 13:01
Hallo!
Wenn Du vermutest es ist etwas IM Getriebe nicht in Ordnung, dann lass einmal das Getriebeöl ab.
Die Späne die rauskommen bzw. am Magneten der Ablaßschraube hängen, könnten dann Hinweise liefern.
Bzw. ist Dir beim Wechsel vor 3 Wochen was aufgefallen?
Vor dem Fahren natürlich wieder eines einfüllen...
Grüsse,
Herwig
Seite 1 von 1
