Getriebe H55F an 1HZ
Postby nzbuschy » Fri 24. Jan 2020, 02:23
Guten Tag,
bin zwar neu aber nur weil ich ums verrecken meinen alten Nutzernamen nicht mehr erinnere.
Das getriebe im bushcamper ist im 2 und 3. Gang sehr laut, besonders unter Last. Nachdem ich herausgefunden habe, dass R151F nicht passt (auf die harte tour, kommt aus einem 1PZ) wollte ich zuerst mal das(laute) Lager der Eingangswelle ersetzen.
Dazu die Frage: wie geht das raus?
Dann waere die Moeglichkeit, ein H55F aus einem Benziner zu bekommen, dann muesste die komplette Eingangs welle ersetzt werden, wegen grob bzw. feinverzahnung. Das ist eine Menge Arbeit, deshalb zuerst der Versuch, das Lager zu wechseln.
Gruss aus dem Sommer. T.
nzbuschy
Re: Getriebe H55F an 1HZ
Postby nzbuschy » Fri 24. Jan 2020, 08:42
So, das Lager der Eingangswelle ist i.O., dafuer hatte die Welle darunter sowohl axiales als auch horizontales (a. 3-5mm) Spiel.
Laesst sich das Getriebe und das Verteilergetriebe einfach trennen?
nzbuschy
Postby GRJ78 » Fri 24. Jan 2020, 09:09
Nicht so einfach wie beim H151 aber es geht. Es sind auch 2 getrennte Ölkreisläufe.
Besorge dir im Zweifel das Werkstatthandbuch.
Postby nzbuschy » Fri 24. Jan 2020, 21:37
Vielen Dank, Handbuch ist vorhanden, sieht nach einer komplizierten Operation aus, also nichts mit ein paar Schrauben loesen und dann auseinanderziehen.
nzbuschy
Postby HJ61-Freak » Sat 25. Jan 2020, 00:20
Nein, es sind zwar zwei Getriebeeinheiten, aber diese sind zusammengeschraubt bzw. SG-Ausgangswelle ist gleich VTG-Eingangswelle. Im Prinzip kann man aber das VTG bei eingebauten SG von diesem abschrauben.
Bevor ich übrigens das Benziner-SG auf die andere Verzahnung umbaue, würde ich eher das vorhandene Getriebe revidieren. Der Aufwand ist ähnlich umfangreich und die komplette Getriebeeinheit (SG + VTG) muss so oder so raus.
Wenn beim H55F die Zwischenwelle klappert sind meistens auch die übrigen Lager reif für die Tonne. Ich würde es komplett zerlegen und eine Bestandsaufnahme machen. Ggf. kannst Du zusammen mit Teilen aus dem Benziner-Getriebe auch ein ordentliches SG zusammenbauen.
Die vorderen beiden Lager von Eingangs- und Zwischenwelle sind auf der Welle fest und im Gehäuse durch das aufgeschraubte Schild gleitend fixiert. Zum Wechsel dieser Lager muss das SG komplett zerlegt werden, weil man es nur beginnend von der Hinterseite, also vom VTG aus zerlegen kann. Für die beiden hinteren Lager von Zwischen- und Ausgangswelle braucht es entweder einen Spezialabzieher (kann man selber bauen) oder ein gescheites Trennmesser, was man dann leicht zweckentfremdet.
Für weitere Infos folgende links:
die-haufigsten-probleme-des-h55f-getriebes-im-hj61-t53806.html
revision-getriebe-h55f-sst-usw-t47815.html
ausbau-des-kugellagers-am-hinteren-verteilergetriebeausgang-t51997.html
suche-sst-fur-h55f-t44395.html
HJ61-Freak
Postby nzbuschy » Sat 25. Jan 2020, 05:40
Hi Florian,
vielen Dank fuer diese Infos.
Weil hier im Augenbick Sommer ist habe ich fuer eine umfangreiche Schrauberei keine Lust.
Habe jetzt das untere lager gezogen, sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Der innere Lagerring ist konisch geraspelt (Unterschied von 0,8 mm im Durchmesser). Das Lager wird erstmal ersetzt und weitergefahren.
Einbau des neuen Lagers? Einfach draufhauen (mithilfe eines Rohrs oder einer Nuss)?
nzbuschy
Postby Blade » Sat 25. Jan 2020, 09:12
das kenne ich nur all zu gut... war bei mir auch so die Rollen dann in Ecuador quer lagen! :alarm:
Zum Glück hast du es noch jetzt erwischt! Kauf dir ein Kit mit allen Lagern, Synchros und Dichtungen. Dann ist das Ding so gut wie neu! :alarm:
H55F Lager
- 1996 Ford Mondeo 2.0
Blade
Postby Jelonek » Sat 25. Jan 2020, 11:25
, wie kann das sein dass die Dinge sich da drin zu drehen? :roll:
Jelonek
Images: 0
Postby GRJ78 » Sat 25. Jan 2020, 11:30
Durch das axiale Spiel
Postby bikemaniac » Sat 25. Jan 2020, 14:18
nzbuschy wrote:Hi Florian,
Das Lager weist auf 2 Mögliche Probleme hin (sieht aus wie "Pitting"):
1. Korrosion
2. Material-legierungs-problem bei der Herstellung
Definitiv kein abrasiver oder adhesiver Verschleiss durch den Betrieb.
bikemaniac
Postby nzbuschy » Mon 10. Feb 2020, 09:55
So, Minimalloesung. Das Lager ersetzt, das Getriebe montiert und siehe da, es geht wieder. Die Geraeusche sind weg, schaltet sich butterweich (voeher mustte der 5te Gang mit Kraft eingelegt werden).
nzbuschy
Postby Tellus » Mon 10. Feb 2020, 13:47
War das gute Stück mal Salzwasser ausgesetzt ?
Das Bild erinnert mich an ein Lager das wir mal an der Steuersäule einer Segelyacht wechseln mussten.
Total korrodiert bis zum zerbröseln. Chinaschrott. Wurde gegen Schweinfurter Qualitätsware getauscht.
Tellus
Postby nzbuschy » Tue 11. Feb 2020, 07:11
Nicht dass es mir bekannt waere, fahre allerding oefter durch Fluesse. Das Getriebeoel war aber nicht mit Wasser vermischt.
Vermutlich ein Fabrikationsfehler, Jetzt ist ein Koyo drin - fuer NZ$112.45.
nzbuschy
Postby büffel71 » Tue 11. Feb 2020, 09:30
aloa
schaut ganz normal aus wens den käfig zerrebelt mit der zeit
lg büffel
aloa
büffel71
Postby HJ61-Freak » Tue 11. Feb 2020, 11:32
Ich hatte es schon mal an anderer Stelle erwähnt: Meines Erachtens ist der Grund für das frühe Lagersterben die lausigen Passungen des Getriebegehäuses. Wenn man mehrere verschiedene Schaltgetriebekonstruktionen mal in den Händen hatte, fällt einem beim H55F auf, dass es selbst mit neuen Lagern im Vergleich doch ganz erhebliches Spiel in der Gesamtkonstruktion aufweist.
HJ61-Freak
Next
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
