Getriebe +VTG
1980 - 1989
Getriebe +VTG
Postby donelkusa » Tue 13. Aug 2019, 20:35
Hallo Buschtaxler,
mein Cruiser braucht in absehbarer Zukunft ein neues Getriebe+VTG (undicht, 3. und Rückwärtsgang gehen schwer rein).
Da er mein Daily Driver ist, hatte ich die Idee, ob jemand evtl. ein überholtes und voll funktionsfähiges Getriebe mit VTG und allem "liegen" hat was ich abkaufen kann. Das Getriebe, was jetzt noch eingebaut ist, wollte ich verkaufen an jemanden der die Getriebe wieder flott macht und weiterverkauft.
Also am besten wäre "Plug an Play" altes Getriebe raus, überholtes rein und das, wenn es geht in Niedersachsen/Bremen/HH.
Bevor gefragt wird warum so und nicht auf Fehlersuche gehen und nur defekte Teile tauschen? Leider habe ich dazu keine Zeit wegen Berufswechsel und neuen Aufgaben. Deswegen würde ich es begrüßen, das der Wechsel so schnell und unkompliziert wie möglich geht damit der Cruiser und ich direkt weiterfahren können :)
Gibt es jemanden der sowas macht? Oder hat jemand eine Idee ?
Lukas
PS: es handelt sich um einen HJ60 mit 2H Motor
donelkusa
Re: Getriebe +VTG
Postby Schlucki_81 » Tue 13. Aug 2019, 21:05
Schlucki_81
Re: Getriebe +VTG
Postby HJ61-Freak » Tue 13. Aug 2019, 22:43
Meine komplett überholte Getriebeeinheit ist sogar noch verbaut und kann somit gestestet werden. Wurde in 2015 komplett zerlegt und mit Neumaterial im Wert von gut 2.400 Euro aufgebaut (Rechnungsbelege vorhanden). Mach ein Angebot und ich denke gegebenenfalls über einen Verkauf der Getriebeeinheit nach.
HJ61-Freak
Re: Getriebe +VTG
Postby donelkusa » Sat 17. Aug 2019, 20:10
Dank der schnellen Hilfe hier aus dem Forum wird das neue Getriebe+VTG bereits kommendes Wochenende eingebaut :)
Somit kann der Thread geschlossen werden. Vielen Dank für eure Hilfe
Lukas
donelkusa
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
