-- Getriebegeräusch am 78er |
| AndreasHirsch |
Verfasst am: So, 04. Mai 2008, 14:06 |
Anmeldungsdatum: 23.07.2001
Tja,liebe Leute,
seit einiger Zeit höre ich bei meinem 78er folgendes Geräusch:
Beim untertourigen Beschleunigen mit Lastwechsel im
3 ten Gang gibt es gelegentlich ein schlagendes Geräusch,
das deutlich durch das rechte Fenster,wenn offen, zu hören ist.
Es klingt als ob ein Gegenstand durch ein Gehäuse klappert.
Äusserlich ist unten rum alles Fest, und die Getriebeöle sehen
nach 20tkm auch noch gut aus.
Die Verteilergetriebehauptwelle ist bei 150tkm erneuert
worden.
Der Wagen hat jetzt 160tkm mit 255er Reifen.
Ich denke, da könnte eine Getriebeüberholung anstehen?
Ratlose Grüße aus der Zone |
_________________ AndreasHirsch |
| Oliver22 |
Verfasst am: So, 04. Mai 2008, 16:26 |
Anmeldungsdatum: 17.04.2006
Das Geräusch kenne ich von mehreren - das ist bloß der beim Lastwechsel unbelastete Antriebsstrang und durch Vibrationen schlägt es halt. Schalte mal den VTG Hebel auf N. Wenn Du dann im fünften Gang ein recht lautes Rmpeln hörst ist das ebenfalls normal.
Mach Dir mal keine Sorgen - das Getriebe wird wohl nicht heiß oder - und die Gänge sitzen auch sauber?
Mit VTG Hauptwelle meisnt Du die mangelhafte Welle die auf "Kulanz" getauscht wird, oder? Die Knickwinkel der Kardan gehen bei Dir aber in Ordnung oder? Welche Reifendimensio nhast Du - 255/100? Haben manche... |
| HZJ syttini |
Verfasst am: So, 04. Mai 2008, 19:35 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
Hi Andreas,
...und zusätzlich kannst du mal deinen Auspuff unter der Beifahrerseite in Augenschein nehmen.....irgend ne Aufhängung gebrochen, Gummis weg, Wärmeleitblech der Karosserie angedrückt.....
War halt bei mir so, deswegen diese Zeilen!
Andi |
_________________ Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini
Stammtisch Bodensee
Heilige Hallen |
