-- Getriebeöl und VTG Öl - Farbe? - |
| Gehe zu Seite 1, 2 Weiter |
| Broesel |
Verfasst am: Di, 16. Jun 2009, 18:15 |
Anmeldungsdatum: 13.09.2007
heut mal eben Ölstand im Getriebe und Verteilergetriebe geprüft.
Dabei fiel auf:
Öl im VTG Getriebe: Auf Papier leicht gelblich - also wie neu würd ich sagen.
Öl Im Schaltgetriebe: Leicht dunkelgrau auf Papier. Wirkt auch etwas dünnflüssiger als das im VTG; kann aber täuschen...
Sollte ich mir wegen der Farbe des Getriebeöls sorgen machen? - Oder an den Wechsel denken?
Daniel |
| mana |
Verfasst am: Di, 16. Jun 2009, 21:20 |
Anmeldungsdatum: 26.06.2002
Durch den Abrieb wird das Öl mit der Zeit gräulich, das wäre normal und ist nicht unbedingt ein Indiz dafür das das Öl fertig ist.
Dies betrifft nicht nur die Getriebe sondern auch die Achsen.
Trotzdem unterliegen diese Öle einem gewissen Verschleiß und müssen von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, schreibt Toyota einen Intervall von 40.000 km vor.
Im Zweifelsfall raus damit, dann hat du wieder einige Zeit Ruhe. |
| Broesel |
Verfasst am: Di, 16. Jun 2009, 21:37 |
ok, hat jemand den Typ und die Füllmengen für Das Schaltgetriebe, das Verteilergetriebe und die Diffs zur Hand?
Daniel |
| Oliver22 |
Verfasst am: Mi, 17. Jun 2009, 07:27 |
Anmeldungsdatum: 17.04.2006
Broesel hat Folgendes geschrieben: Hi,
Daniel
Dazu müsste man wissen welches Auto Du hast. Steht aber auch alles in der Betriebsanleitung, Menge wie Viskosität. |
| Broesel |
Verfasst am: Mi, 17. Jun 2009, 07:36 |
ist nen HZJ78
Anleitung hab ich leider (noch) keine.
Daniel |
| Oliver22 |
Verfasst am: Mi, 17. Jun 2009, 07:59 |
Also der 78er hat (unserer ist BJ2000) das R151F Schaltgetriebe, das braucht 75W90 GL4 oder 5 - Ölmenge geschätzte 2,5 Liter, jedenfalls bis es bei eben stehendem Fahrzeug aus dem Einfüll-Loch rauskommt. Verteilergetriebemäßig ebenso, nur, dass er hier SAE90 verlangt. Also nimm' am Besten ein 85W90, das reine 90er Öl wirst Du kaum noch bekommen.
Falls Du das Achsöl mal tauschen solltest - zwingend ist hier GL5 erforderlich wegen der Hypoidverzahnung. |
| mana |
Verfasst am: Mi, 17. Jun 2009, 20:50 |
VG und SG bekommen bei mir Mehrzweckgetriebeöl 80W90 API GL4, bei den Achsen SAE 90LS API GL5, beides mineralische Öle.
Der LS Zusatz ist allerdings nur beim Limitied Slip Differential zwingend notwendig (wie schon öfters beschrieben dürfen keine Öle mit diesem Zusatz in Synchrongetriebe).
Die Öle gibt es relativ günstig beim Ölhändler der auch in verschiedene Gebindegrößen abfüllen kann.
Eine große Auswahl zum interessanten Preis gibt es unter
www.sips.de
Marcus. |
| Broesel |
Verfasst am: Mo, 03. Aug 2009, 19:09 |
muss den Thread nochmal nach oben holen, da der Wechsel nun ansteht:
Welche Mengen muss ich bestellen, und wo / welchen Typ dort am besten?
- für die Differentiale?
- Fürs Verteilergetriebe?
- Fürs Schaltgetriebe?
Danke
Daniel |
| mana |
Verfasst am: Di, 04. Aug 2009, 20:14 |
Hallo Daniel,
Spezifikatoinen: s. o.
Bezugsquelle: folge dem Link, der Händler sitzt in Viersen, also nicht weit von dir.
Frage: Wie viel Öl? Antwort: Welches Fahrzeug???
Menge (Laut RM183)
SG: R141F: 3,2l
H55F: 4,9l
VG: (beide): 2,2l
Differentiale:
VA / HA: RJ, LJ: 1,85l
HZJ: 2,20l
Daraus folgt, wenn du im SG und VG das gleiche Öl verwendest wäre ein 10l- Gebinde interessant, bei den Achsen sollten 5l reichen.
Gruß, Marcus. |
| RobertL |
Verfasst am: Di, 04. Aug 2009, 21:07 |
Anmeldungsdatum: 24.10.2002
mana hat Folgendes geschrieben: Daraus folgt, wenn du im SG und VG das gleiche Öl verwendest wäre ein 10l- Gebinde interessant, bei den Achsen sollten 5l reichen.
Gruß, Marcus. Also für die 9,5 Zoll Diffs vom J6er sind für vorne ein Ölvolumen von 3 Litern und hinten von 2,5 Litern angegeben. Hat der HZJ nicht auch 9,5 Zoll Diffs? 2,2 Liter kommt mir wenig vor, in das hintere 8.25 Diff der LD Serie gehen 2,5 Liter rein, vorne eben die 1,85. |
_________________ lg Robert |
| RobertL |
Verfasst am: So, 30. Aug 2009, 14:34 |
| Nach dem heutigen Diffölwechsel kann ich bestätigen, dass ein 5 Liter Kanister für beide HD Diffs grade nicht ausreicht. |
| BJ Axel |
Verfasst am: So, 30. Aug 2009, 16:53 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
RobertL hat Folgendes geschrieben: Nach dem heutigen Diffölwechsel kann ich bestätigen, dass ein 5 Liter Kanister für beide HD Diffs grade nicht ausreicht.
Das klingt nach Murphy
Wenn man gleich im 25l-Gebinde kauft, wird das Öl richtig günstig.
Zur Farbe: Habe in Anbetracht des anstehenden BTT's auch alle Öle am Toyo gewechselt: Motor, 2x Getriebe, 2x Achsen plus einmal abschmieren.
An den Magnet-Ablassschrauben der Achsen war ganz wenig Metallstaub und kein einziger Span. Absolut nichts außergewöhnliches, denn die Automatiksperren haben sich seit Einbau vor 4 Jahren eingelaufen (letzter Ölwechsel damals), jeweils leichter Grauschleier.
Das VTG-Öl dito, nur etwas klarer. Automatik: Rot und gut, kein Gestank.
Axel |
_________________ Power-Trax.de Ingenieurbüro |
| RobertL |
Verfasst am: So, 30. Aug 2009, 20:37 |
| Manno - das Öl vom hinteren Diff hatte noch einen akzeptablen Zustand farblich gesehen (noch durchsichtig und dunkelbernsteinfaben), obwohl es mir recht dünn vorgekommen ist. Die Brühe in der Vorderachse war allerdings erschreckend!! Dunkelgrau mit jeder Menge Schaumblasen. Keine Ahnung ob das Öl an der VA jemals in den letzten 22 Jahren gewechselt wurde. |
| geba |
Verfasst am: Mo, 31. Aug 2009, 21:33 |
Anmeldungsdatum: 22.11.2007
Robert, könnte es sein, dass du in den Achsschenkeln Fett mit MoS2 hast, also schwarzes? Das könnte sich dann z. T. mit Öl in der Vorderachse vermischt haben. war bei meinem 78er auch so.
LG Gerhard |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 01. Sep 2009, 08:50 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
BJ Axel hat Folgendes geschrieben: RobertL hat Folgendes geschrieben: Nach dem heutigen Diffölwechsel kann ich bestätigen, dass ein 5 Liter Kanister für beide HD Diffs grade nicht ausreicht.
Hi Axel,
welche Öle hast Du damals verwendet und wieviel Kilometer bist Du zwischen den Ölwechseln gefahren ?
Onkelchen |
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an.
(arabisches Sprichwort) |
