Getriebeöl einfüllen
1990 - 1998
12HT
Re: Getriebeöl einfüllen
Beitrag von 12HT »
Wenn die Schraube mal draußen ist kann man auch gleich eine draufschweißen, sieht nicht schön aus, funktioniert aber bestens.
Die 0eu Version zum einfüllen wäre die leere Silikonkartusche mit Gewindestange im "Boden", danke an Ozy für die Sparidee :-)
Das hier hab ich mir zugelegt und bin sehr zufrieden...
http://www.amazon.de/Hazet-2162-6-Saug- ... B007IQX34E
Gruß Markus
Willem Jan Markerink
12HT hat geschrieben:Wenn die Schraube mal draußen ist kann man auch gleich eine draufschweißen, sieht nicht schön aus, funktioniert aber bestens.
Gruß Markus
Das ist aber immer noch ein (mindestens) 2-hand Verfahren.
Wie bei 2-haendige Fettpressen also nicht ideal.
(LED-Kopflampe uebrigens schon mal vorausgestellt, damit hat man bereits 1 Arm gewonnen, wenn der Stablampe nicht optimal ist)
Und wie gut ist dessen Dichtung, auf dauer & zeit?
Murphy sagt mir dass das auch irgendwann eine Kleckerei wird....;))
PS: Gartenspritzen sind um fast die Haelfte billiger, je nach Gartensaison....:))
PPS: Als Innensechskant gibt es die gleiche Schraube wahrscheinlich auch, und vielleicht sogar mit Innentorx?
(nur letzere waere wirklich deppensicher robust)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
12HT
Beitrag von 12HT »
Die ist aufschraubbar und innen mit O Ring zum wechseln.
Gruß Markus
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
12HT hat geschrieben:....
Genau das Ding habe ich auch, zwar nicht von HAZET, sondern wahrscheinlich deutlich billiger von WESTFALIA .
Selbst das Ding habe ich aufgegeben. Damit kann man arbeiten wenn man ganz alleine ist.
Öl anwärmen, damit es besser fließt, immer wieder aufziehen, reindrücken, geht problemlos...
Einfacher ist ein billiger Schlauch aus´m Baumarkt, dazu ein einfacher Trichter, genau wie "Timmi" es beschrieben hat :wink:
Angewärmtes Öl ist bei der Trichter-Methode übrigens auch nicht schlecht.
Eine Person "Deines Vertrauens" füllt das angewärmte Getriebeöl in den Trichter, das Ende des Schlauches steckst Du in die Einfüllöffnung des jeweiligen Getriebes und alles wird gut :biggrin:
Mit etwas Überlegung und Planung weiß man auch wieviel Öl in den Trichter gekippt werden kann/soll/muß.
Damit werden Ölüberflutungen auch verhindert.
So habe ich das mehrfach mit Erfolg gemacht.
Reinhold
