        -- GPS-Maus mit SIRF-III und Kompass
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Verfasst am: Mi, 23. Mai 2007, 12:13
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6372 Wohnort: BaWü
Ich habe da mal eine Frage an die GPS-Freaks.
TTQV kann ja die $HCHDG-Daten (Kompass-Daten) von GPS-Empfängern auswerten.
Kennt jemand evtl. GPS-Mäuse mit Kompass, die diese Daten bereitstellen, am Besten gleich auch noch mit SIRF-III Empfänger
und kann evtl. den einen oder anderen aus eigener Erfahrung beurteilen bzw. empfehlen ?
Ich würde mich über passende Tipps freuen.
P.S.: Gegoogelt habe ich natürlich schon.
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
thores
Verfasst am: Mi, 23. Mai 2007, 12:45
Anmeldungsdatum: 26.01.2004 Beiträge: 1109 Wohnort: 63674 Altenstadt (FB)
Hallo Onkelchen Peter,
leider bin ich kein Freak sondern nur User und deswegen kapier ich deine Frage irgendwie nicht.
Die Datenübergabe von einem GPS-Empfänger geht doch meistens über eine NMEA 0183 Schnittstelle. Und TTQV bastelt dann aus diesen Datensätzen Entfernungen, Richtungen, Geschwindigkeiten, Koordinaten oder auch eine Kompassrose.
Was sind das denn jetzt für spezielle Kompassdaten, die du noch irgendwie nutzen möchtest?
Den einzigen Unterschied zu Gunsten von Kompanten sehe ich darin, dass hier auch ohne Bewegung die Nordrichtung angegeben wird.
Gibt es da noch Dinge, die man mir bisher vorenthalten hat?
Ansonsten nutze ich die von TT angebotene SIRF III - Maus in Verbindung mit einem Notebook und TTQV, sowie Map&Guide Fleetnavigator.
Die läuft zwar über USB, braucht aber letztendlich eine COM Zuweisung. Mit der automatischen Erkennung hapert es bei TTQV auch etwas, aber man kann es auch manuell konfigurieren.
Beide Navigationsprogramme kann ich allerdings nicht parallel in verschiedenen Fenstern laufen lassen.
Ein vorangegangener Versuch die GPS-Daten eines Garmin 12 zu nutzen schlug, auch nach Nutzung des TTQV-Forums, fehl.
Gruß aus Altenstadt
Bodensee-Stammtisch
Verfasst am: Mi, 23. Mai 2007, 13:35
Hi Thomas,
es geht mir genau darum, auch im Stand die (einigermaßen) korrekte Ausrichtung zu haben.
Nicht nur für die Kompassrose sondern auch, damit die Karte korrekt ausgerichtet bleibt.
Andy95
Verfasst am: Mi, 23. Mai 2007, 16:16
Anmeldungsdatum: 13.12.2006 Beiträge: 100
Onkelchen hat Folgendes geschrieben:
Das ist ne ganz dumme Macke von TTQV. Die könnten nämlich bei Stillstand die letzte Richtung beibehalten anstatt den Zeiger nach Norden zu richten. Meine Magellan Empfänger können das und ich nehme an andere Empfänger auch.
Und da wir unsere Autos nicht auf Drehtellern drehen, wird die letzte Richtung im allgemeinen stimmen, es sei denn wenn man vor dem Stillstand rückwärts fuhr.
Vielleicht sollte man noch einmal eindringlich im TTQV Forum eine Aenderung verlangen.
Verfasst am: Mi, 23. Mai 2007, 18:53
Nö.
Mir geht es nicht um irgendeine Macke von TTQV, sondern darum, dass ich die GPS-Maus im Stillstand drehen kann und die Karte bzw. die Kompassrose auf dem Display sich passend mitdreht.
So, wie es beim meinem Garmin GPSMap 60csx auch geht.
Ich könnte theoretisch auch das 60csx als GPS-Maus nehmen, denn es gibt die Kompassdaten ja auch über USB mit, aber ich möchte es halt losgelöst vom 60er haben.
j8 RR
Verfasst am: Mi, 23. Mai 2007, 21:59
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1932 Wohnort: Hannover
Thomas Ressel hat Folgendes geschrieben:
...Beide Navigationsprogramme kann ich allerdings nicht parallel in verschiedenen Fenstern laufen lassen.
Doch, müßte gehen.
(Bei mir geht´s jedenfalls...)
Allerdings brauchst Du dann eine zweite GPS Maus an einem anderen COM Port
Das habe ich im "Outback" gelernt
Und wenn "Onkelchen" die GPS Maus gefunden hat, die bei Drehung im Stand auf dem Bildschirm die tätsächliche Himmelsrichtung anzeigt,
täte mich das auch sehr intessieren.
Reinhold
toro
Verfasst am: Do, 24. Mai 2007, 09:10
Anmeldungsdatum: 21.03.2007 Beiträge: 7 Wohnort: Kassel, nearby
Hallo Onkelchen,
bin zwar auch kein Profi sondern nur User, aber soviel ich weis ist es prinzipiell nicht möglich nur mit einem GPS-Empfänger im Stand die Positionsänderung festzustellen. Dies geht nur bei Veränderung der Position, oft wird angegeben, dass eine Bestimmung der Richtung (Kompassrose) nur bei Geschwindigkeiten > 6 km/h richtig zu bestimmen ist.
Bei dem Garmin GPSMap 60csx sollte eine elektronischer Kompass eingebaut sein, der auch im Stand die Daten für die Kompassrose liefert.
Ähnliches gilt auch für die Höhenbestimmung, da gibt es ja auch Geräte mit barometrischer Höhenbestimmung.
Torsten
landcruiser
Verfasst am: Do, 24. Mai 2007, 09:31
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7506 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
j8 RR hat Folgendes geschrieben:
Doch, müßte gehen.
Nicht unbedingt, Reinhold.
Bei mir laufen machmal auf dem PDA drei Anwendungen zeitgleich und nutzen alle die Daten von nur einer GPS-Mouse.
Und das auch noch über Bluetooth.
Und die eine Anwendung glaubt dabei auch noch, dass sie die Daten von einem Garmin-GPS bekommt, obwohl es eine Asus-SIRFIII-BT-Mouse ist.
Hab ich das hier nicht schon mal irgendwann beschrieben?
Na egal, das beantwortet Peters Frage leider auch nicht. Crying or Very sad
Verfasst am: Di, 29. Mai 2007, 16:27
Hallo Thomas,
hier könnte Dir vielleicht Franson GPS Gate weiterhelfen.
Siehe hier: http://franson.com/
EINE Sirf-III Maus mit Kompass habe ich bereits gefunden.
Die gefällt mir aber noch nicht, weil nicht wasserdicht.
Ich suche weiter ...
thores
Verfasst am: Mi, 30. Mai 2007, 17:37
DANKE!
Das könnte eine Lösung sein, so ein virtueller Port-Verdoppler.
Gruß aus Altenstadt
Bodensee-Stammtisch
Verfasst am: Fr, 01. Jun 2007, 12:58
landcruiser hat Folgendes geschrieben:
Vermutlich weil über Bluetooth.
Batwichtel
Verfasst am: Fr, 01. Jun 2007, 21:13
Anmeldungsdatum: 28.08.2003 Beiträge: 1538 Wohnort: Mittelpunkt der zivilisierten Welt: 23881 Anker, SH, D, Eu, Blaue Kugel (3. im Sonnensysten)
[quote="landcruiser]
................. obwohl es eine Asus-SIRFIII-BT-Mouse ist.
[/quote]
Ist das eine Buschtaxi-Mouse? Hab ich das richtig gelesen???
Dieter, DER Batwichtel, der mit dem Eishockey-Tor auf dem Dach!
landcruiser
Verfasst am: Fr, 01. Jun 2007, 22:25
onkelchen
das hat mit blauzahn nix zu tun
die normalen bt-mäuse kannst du nur mit einem gerät koppeln
liegt an den restriktionen dieser protokolle
ich kann jede gps quelle, auch dateien mit 3 anwendungen gleichzeitig nutzen
dieter
bt = buschtaxi = bluetooth =/= alex = blauzahn *brüllach*
Robert Grotz
Verfasst am: Fr, 01. Jun 2007, 22:36
Anmeldungsdatum: 21.12.2003 Beiträge: 1008 Wohnort: 73734 Esslingen
Anscheinend hat Magellan was geplant.
Müßt mal mein Navcom Marc Schultz fragen.
Der hat mir was erzählt, das da in naher Zukunft was kommt.
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
Verfasst am: Mi, 06. Jun 2007, 11:33
Andy95 hat Folgendes geschrieben:
Hi Andy,
Die noch nicht freigegebene Version 4.0.88beta macht das so, wie von Dir vorgeschlagen. Die letzte Ausrichtung wird beibehalten.
Voraussetzung ist jedoch, dass der GPS-Empfänger im Stillstand einen leeren Datensatz für die Richtung sendet.
Wenn er "0" sendet, weiss TTQV ja nicht, ob "0" nun die Richtung ist oder "keine Richtung".
Seite 1 von 2
