GRJ 78 zweite Batterie
Postby skylli » Sun 14. Jul 2019, 20:03
würde gerne wissen ob jemand schon eine zweite Batterie im GRJ 78 Motorraum verbaut hat?
Was muss verlegt werden und gibt es schon ein Teilelieferant der ein Haltung anbietet oder passt etwas vom HZJ. Vielleicht hat jemand ein paar Bildern.
Gruss Norbert
skylli
Images: 0
Re: GRJ 78 zweite Batterie
Postby spec » Mon 15. Jul 2019, 08:58
für den hzj (auch mit der neuen front) hat tourfactory gute halterungen, frag mal ob die auch für den grj passen
spec
Postby Marsu » Mon 15. Jul 2019, 11:07
Hallo Norbert,
wenn der GRJ ABS hat, wird es schwierig, denn da wo jetzt die ABS-Einheit sitzt, war früher wohl der Platz für die zweite Batterie. Tourfactory hatte ich letztes Jahr auch mal angefragt, da hatten sie noch keine Erfahrung mit GRJ, hätte ich mal vorbeikommen sollen. Leider etwas weit weg für mich für einfach mal so vorbeikommen. Vielleicht hast du es ja näher.
Extrem hat schon min. ein GRJ umgerüstet. Sie haben die originale Batterie um 90 Grad gedreht, und eine zweit daneben gesetzt. Ist aber sehr eng und ich weiss nicht, bis zu welcher Grösse es dann dort Platz hat. Hatte es mal überlegt, wurde mir dann aber zu aufwändig. Jetzt kommt bei mir die Batterie entweder hintern Beifahrersitz oder direkt in die Kabine, je nachdem welche Grösse ich umsetze.
Gruss Oliver
Marsu
Postby skylli » Mon 15. Jul 2019, 18:03
Ja, Modell 2017 mit ABS- Die Batterie 90 Grad zu drehen hatte ich auch schon einmal überlegt, der Platz könnte ausreichen. Werde mal bei Extrem fragen. Bei Tourfactory hatte ich angerufen gleiche Antwort noch keine Erfahrung beim GRJ. Würde die Batterie gerne wegen dem Platzbedarf innen in den Motorraum machen.
Gruss Norbert
skylli
Images: 0
Postby Beltempo » Fri 19. Jul 2019, 20:18
Hallo Zusammen,
bischen spät, aber so sieht die Installation bei mir aus (von Extrem):
Markus
GRJ79 SC
Beltempo
Postby skylli » Sat 20. Jul 2019, 14:23
Hallo Markus,
danke für die Fotos. Das sieht gut aus.
Was für Batterien hast Du verbaut?
Und was für eine System IBS BATTERIE-MANAGEMENT-SYSTEM oder Doppel- Batteriemonitor National Luna oder CTEK ?
Kennt jemand die Unterschiede Beweise was die Vorteile sind.
Gruss Norbert
skylli
Images: 0
Postby GRJ78 » Sat 20. Jul 2019, 16:24
Da ist eine klassische AGM wie sie extrem gerne verbaut mit 100Ah und die originale Bleibatterie verbaut.
Postby Lender » Sat 20. Jul 2019, 16:40
Ist der Plus-pol des zweiten Akkus im Normalfall abgedeckt? Würde ich ansonsten noch nachrüsten...
Gruess Leon
Lender
Postby GRJ78 » Sat 20. Jul 2019, 16:46
Das ist schon fachmännisch gemacht ;)
Postby skylli » Mon 22. Jul 2019, 11:53
Ja sieht gut aus.
Welches Batterie-System hast Du verbaut.
Gruss Norbert
skylli
Images: 0
Postby spec » Sun 28. Jul 2019, 12:06
spec
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
