GRJ7 mit HDJ80-Getriebe?
Hallo werte Forumskollegen,
ein namhafter Importeur bietet den GRJ7 mit einem, wie ich finde bei hohen Morleistungen und schmalen Reifen höchst sinnvollen Umbau auf Permanentallrad zu einem akzeptablen Preis an, und zwar mittels Getriebeumbau auf das des HDJ80. Nun hatte der, wenn ich mich richtig erinnere 167PS. Der neue GRJ7 jedoch 230-270. Wie ist die geschätzte Meinung der Forumskollegen hinsichtlich der Dauerhaltbarkeit unter solchen Umständen?
Wissend um die Schwächen des Getriebes im HZJ7, bewege ich mein Fahrzeug möglichst "getriebeschonend", fahre also wenig 5. Gang mit Anhänger etc. Wollte mir aber keine neue Schwäche quasi einkaufen. Natürlich wird der neue Wagen schwerere Hänger (2.5-3t) ziehen müssen als der alte (1.6-2t), sonst könnte ich den ja gut behalten...
Viele Grüße, HZJXX
Viele Grüße, HZJXX
Re: GRJ7 mit HDJ80-Getriebe?
Ausschlaggebend ist in dem Fall nicht die Leistung, sondern das Drehmoment des Motors, und da liegen der GR und HD Motor fast gleichauf, wobei der Benziner ein wenig mehr hat (Max. Drehmoment 1HD-T 361Nm bei 1400 1/min / 1GR-FE bis zu 392Nm bei 4000 1/min). Also rein von dieser Seite her noch alles im grünen Bereich.
I denk durch die gleichmäßigere Drehmomententfaltung des Benziners wird das Getriebe sogar eher geschont als wenn der Direkteinspritzer Diesel vom HDJ80 dranhängt, die TDI nageln da doch recht massiv ins Getriebe rein und lassen setzen es dadurch im Vergleich einer Mehrbelastung aus. Reserven sollte das 80er Getriebe für den GR Motor auch auf jeden Fall ganz leicht genug haben, Anhängelast hat der 80er auch schon 3.5t, in manchen Ländern auch bis zu 6t, von dem her hält das sicherlich auch.
Was diesen Getrieben möglicherweise weniger zusagen wird, sind dauerhaft hohe Geschwindigkeiten, sprich 8h mit 180 dahinpressen, dafür sind sie wohl nicht ausgelegt. Aber des scheint bei deiner angedachten Fahrweise wohl kein Problem zu sein
LG, Stefan
Weiß jemand wieso man nicht das VTG vom J15 oder FJ Cruiser (Schalter) dran flanscht? Wäre doch näher liegend. Beide wurden ja sogar mit dem 1Gr-fe ausgeliefert. Hat der FJ nicht sogar ein 6 Gang Schaltgetriebe am 1Gr-fe hooked up?
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
GRJ76
I bin ma ned sicher, wies bei den aktuellen VTGen is, aber die LightDuty Serien haben eine Kette im Inneren, wohingegen die HeavyDuty immer Zahnräder für die Kraftübertragung nutzen - ergo stabiler sind. Ansonsten wär natürlich die 6 Gang Sache (in Verbindung mim Torsendiff) super
LG, Stefan
der GRJ7 wird doch ab Werk mit robustem Getriebe geliefert.
Warum also nicht einfach das werksseitige Getriebe drin lassen?
(Alexander von Humboldt)
@ Onkelchen
Nehme an wegen dem Permanentallrad,
Aber wissen tu ich nix.
Es geht um den Permanentallrad (Zentraldifferential). Mir ist der HZJ78 in sehr nassen Kurven mit Gas und 2WD ein paarmal ganz schön ins Rutschen gekommen. Mit "nur" 130PS kann man das noch einfangen, aber mit doppelt soviel PS erscheint mir das doch gewagt. Ich bin dann dazu übergegangen in solchen Situationen auch mit Allrad zu fahren, was aber nie schön ist wenn kein Zentraldifferential vorhanden ist. Außerdem lassen ja die Reaktionen irgendwann mal altersbedingt nach, oder man vergisst, den Allrad rauszunehmen, oder er klemmt und geht nicht raus weil Spannung in der Antriebslinie drin ist. Schon aus diesem Grund erscheint mir der Permanentallrad als höchst sinnvoller Umbau. Viel sinnvoller als Sperren, die man viel seltener braucht (und bei einem Fahrzeuggewicht von über 2t, meist gleich danach doch die Winde)
Ich habe aber noch eine Info vom Importeur bekommen, der meine Haltbarkeitsbedenken weitgehend zerstreut:
"-dieses Getriebe wird auch beim VDJ200 V8 mit 280PS verbaut. Ist also 100% standfest. Iglhaut verwendet das auch für seine Allradumbauten!"
ich fahre ja den GRJ mit 200 kw und ich kann dir sagen, der krafteinsatz ist so schön sanft und dosierbar, dass muss man schon provozieren, dass einem der in der kurve abpfeift, kann man machen , aber muss man nicht. es ist ein ganz entspanntes fahren und im matsch kannst du auch mit dem normalen zuschaltallrad fahren. gute reifen helfen, die Trennscheiben würde ich vielleicht runter nehmen. es liegt mehr am Fahrer wie an der Technik!
natürlich ist permamanentallrad schön, kenne ich vom Defender auch, aber der Aufpreis ist schon heftig. wenn man aus dem vollen schöpfen kann, kann man es sich ja überlegen, sonst ist er überbewertet. mM.
Andy aus Teltow-Fläming
- HJ61-Freak
HZJXX hat geschrieben:Mir ist der HZJ78 in sehr nassen Kurven mit Gas und 2WD ein paarmal ganz schön ins Rutschen gekommen. Mit "nur" 130PS kann man das noch einfangen, aber mit doppelt soviel PS erscheint mir das doch gewagt.
Meines Erachtens ist das kein Problem Problem des Hinterradantriebs vs. Allradantrieb, sondern eher im Bereich Reifen und/oder Achslastverteilung zu suchen.
Zur Frage: Ich denke auch, dass das Getriebe aus dem J8 dem Drehmoment des GRJ gewachsen sein sollte, Höchstgeschwindigkeitsfahrten inklusive. Entscheidend ist nicht nur der absolute Wert des Maximaldrehmoments, sondern bei welcher Drehzahl es anliegt. Je niedriger die Drehzahl, desto schlechter für das Getriebe. Beim GRJ liegt es um 2.600 U/min später an, als beim Spenderfahrzeug. Das passt in jedem Fall, da könnte man auch noch ein paar Newtonmeter drauflegen.
Allerdings fällt auf, dass viele J8-Besitzer ihren Permamentallrad auf Zuschaltallrad umbauen, wohl um den Verschleiß an der Vorderachse zu verringern.
Ich würde den schönen GRJ genauso lassen wie er ist !
Gruß Markus
Gruß Markus
für den aumbau auf permanent allrad muss nur das verteilergetriebe getauscht werden - nicht das Schaltgetriebe. die VTG gibt's als zuschaltallrad, permanentallrad mit sperre und permanent allrad mit visco. kosten für das vtg ca 2500
lg
spec
lg
spec
- Hase Productions
spec hat geschrieben:für den aumbau auf permanent allrad muss nur das verteilergetriebe getauscht werden - nicht das Schaltgetriebe. die VTG gibt's als zuschaltallrad, permanentallrad mit sperre und permanent allrad mit visco. kosten für das vtg ca 2500
lg
spec
Gilt das jetzt nur für den GRJ oder auch für den HZJ?
Soll heißen, ist es möglich den HZJ (altes Modell) für diesen oder einen ähnlichen Betrag auf permanent Allrad umzubauen?
Gruß Hase
Hase Productions hat geschrieben:Gilt das jetzt nur für den GRJ oder auch für den HZJ?
nein das gilt nur für den GRJ - der hat das selbe Schaltgetriebe wie der hdj verbaut, nur eben ein VTG mit zuschalt allrad und nicht mit permanent allrad.
beim hzj brauchst du getriebe UND verteilergetriebe.
Ist das tatsächlich so?HJ61-Freak hat geschrieben:
Kenne keinen einzigen solchen Umbau.
Solange ein GRJ7# "nur" als Reiseauto dient, würde ich den als Zuschalt 4x4 belassen.
Im Falle eines Defekts irgendwo in einem Land mit schlechter Infrastruktur ist das sowieso besser.
- HJ61-Freak
George hat geschrieben:Kenne keinen einzigen solchen Umbau.
In der EU wohl auch eher nicht, aber in OZ ist das schon fast Standard. Siehe auch hier:
australischer-fzj80-gekauft-instandsetzungsbericht-t59235.html
Wahrscheinlicher Hintergrund für diesen Unterschied im Umrüstungsverhalten ist m.E. der Umstand, dass die Jungs und Mädels in OZ es gewöhnt sind, ein Nutzfahrzeug mit Hinterradantrieb zu bewegen.
