Ich geb auch mal noch ein bisschen Senf bei
- bei FEBEST bin ich nicht fündig geworden.
- Terrain Tamer hat Teile, kenne aber den Preis nicht.
- bei Specter Off Road gibts das Set für die FJ62, was dem HJ61 soviel ich weiss entsprechen würde. hier:
https://www.sor.com/cat105b.sor Eine Schraube mit Gummis 60 Dollar, sprich mal 12, dann wären wir wieder beim Preis von Cruiserworld.
- Bei Cruiserparts.net scheint es gebrauchte Sets ab 250USD zu geben, hier:
https://shop.cruiserparts.net/index.php?main_page=product_info&products_id=39137 und auf "next" drücken um Einzelteile zu sehen
NUN:
Die Härte oder Weiche eines Materials wird ja in Durometer gemessen. (gut ersichtlich hier:
https://www.elbex-us.com/sites/default/files/Durometer_0.pdfDa ich vom Skateboarden komme, waren mir Härteangaben auf Skateboardwheels (aus Polyurethan-mischungen) immer vertraut. Die werden in "A" angegeben. Also weiche Wheels haben so 70-78A, harte Streetwheels so 92-101A
Nun habe ich gerade vor mir einer dieser Bodymountgummis vor mir liegen, die sind ziemlich weich. Durchmesser 70mm, Innenloch 18mm, Höhe 27.5mm.
Aus der Tabelle oben im Link ist ersichtlich, dass ein Hockeypuck (übrigens nur 1 Zoll hoch, sprich 2.54cm) eine Härte von 90/91A hat. Das wäre als Ersatz für den Cruiser aus meiner Sicht und im Vergleich zum Original definitiv zu hart.
Alternativ zum Icehockeypuck gibts sie sogenannten "Softpucks", die wohl eher an die Bodymountkits herankommen, aber evtl von der Höhe nicht passen. (Kleben?) Wie hart die sind müsst ich mal eben in nem Sportgeschäft testen gehen.. kosten hier pro Stück 3.- , sehr preiswert
Da ich nun hier immer noch diverse Skateboards rumliegen habe, konnte ich es mir nicht verkneifen mal die weichen Räder zu begutachten. Die haben 78A, vom Gefühl her noch ein wenig zu hart im Vergleich mit dem Bodymountgummi. Aber sicher besser als Pucks. Vom Preis her ist ein Set Räder 70mm Durchmesser ca 40 Euros je nach Brand, also bis 250 Euro für 24. Es bliebe am Bastler, die Räder selbst auf die passenden Grössen zu sägen/drechseln/schleifen und eine Lösung für das zu grosse Innenloch (23mm) zu finden (eventuelle Lösung wären Schraubenisolierungen aus der Vibrationstechnik, zb. von Vibraplast)
Da ich aber glaube, dass der Bodymountkit eine Härte von ca. 65-70A hat, habe ich mal noch weiter gesucht und bin bei AUFSETZPUFFERN fündig geworden, braucht man im Aufzug- und Maschinenbau. Gibts in vielen Grössen, erhältlich bei Vibraplast.ch, oder hier
https://www.pus-polyurethan.de/de/aufsetzpuffer.html. Preise ab 25Euro (?) pro Stück... dann mal 24..., also auch
nicht gerade preiswert.noch was, das hier:
http://de.foam-silicone.com/pu-plate/pu-polyurethane-plastic-rubber-sheets-panels.html Die Firma stellt ganze Platten oder Stäbe her, in gewünschter Dicke und Härte. Preise müsste man nachfragen. --> Idee: alle Gummis messen (hat grad jemand einen Satz?), bestellen, sägen und bohren von ganzen Sätzen, fertig.
ODER: Gummi, kein PU, und leider keine Härteangaben aber saubillig
https://www.allenspach-bernhard.ch/index.php/de/Seitenrolle-1506416/c-KAT66/a-A04TP23150 kaufen und bearbeiten.
Auf das Material kommts an, der Rest ist für jeden Bastler möglich.
