Erich S. hat geschrieben:Hallo, nur mal so am Rande, den Piepser programmiert doch auch der Freundliche aus! Einfach mal nett nachfragen LG Erich
Genau so isses! Das war schon bei meinem vorherigen so und beim Kauf meines neuen Hilux vor nun fast schon wieder 2 Jahren hab ich ihm gleich gesagt, dass er das abklemmen soll. ....und seit dem hat es nie wieder genervt!
Gruß Alex
Toyota Hilux Xtra Cab, EZ 2015, 2,5 l, Comfort, Anhängerkupplung, grün foliert, Unterfahrschutz Alu, AluCab Hardtop, ARB Gepäckträger und BF Goodrich AT Reifen
Hab letztens eine Sitzheizung eingebaut und hatte 3h alle Batterien wegen Airbags abgeklemmt, danach alles normal kein Piepsen, nur die Verbrauchsanzeige zeigte wieder km pro Liter. LG Robert
robert2345 hat geschrieben:Hab letztens eine Sitzheizung eingebaut und hatte 3h alle Batterien wegen Airbags abgeklemmt, danach alles normal kein Piepsen, nur die Verbrauchsanzeige zeigte wieder km pro Liter. LG Robert
Meiner hat nach dem Turbotausch wieder gepiepst....
Mit der Tollen Anleitung von Hakim auch kein Thema, in 2 Minuten fertig.
hakim hat geschrieben:Hallo, die Aygo-Beschreibung ist vermutlich fehlerhaft, zumindest ist sie so wie hier beschrieben nicht identisch mit dem Vorgehen beim Hilux! Also hab´ich mal schnell die Beschreibung von N25Anderl geklaut (DANKE ) und präzisiert: Gurtsignal Piepston ausschalten 1. Zündung an, Kilometerzähler auf ODO stellen 2. Zündung aus 3. Türe schließen, anschnallen! 4. Zündung an und innerhalb weniger Sekunden den schwarzen Rückstellknopf am Tacho drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. 5. Danach unbedingt weiter gedrückt halten, dabei Gurtschloß öffnen und wieder schließen, jetzt erscheint im Display "bee-on" . Knopf loslassen. Knopf jetzt nur 1x kurz drücken für "bee-off" (=beeper off) 6. Zündung aus, die Einstellung wird gespeichert Ab jetzt leuchtet nur noch die Gurtwarnlampe, aber es piept nicht mehr. Die Unterstreichungen deuten auf die beiden häufigsten Fehler hin, nämlich Unterschreiten der 10 Sekunden bzw. den Knopf loslassen vor Punkt 5! Hakim
Beim neuen Hilux AN1P scheint das leider nicht mehr zu Funktionieren. Heute anhand der Anleitungen hier in allen möglichen Variationen eine Stunde lang alles versucht. Leide erfolglos. Es erscheint kein Menü oder sonnst irgendwas im Display. Irgend jemand eine Idee?
