Handbremsenwarnlicht geht nicht aus
Ja nu, was tun?
Ich glaube, dass die Handbremse trotzdem sauber löst und der Fehler irgendwo in der Elektrik liegt. Lasse ich den Wagen ganz langsam rollen, so rollt er normal aus und es wirkt nicht, als würde er gebremst. Ziehe ich dann die Handbremse, so spüre ich geschätzt ab einem Winkel von 30° den ersten Widerstand, also arbeitet das Ding vermutlich(?) korrekt.
Re: Handbremsenwarnlicht geht nicht aus
Servus Hannes,
Wenn du die Bremswareuchte mit dem Rufzeichen meinst dann ist die nicht gelöste Feststellbremse nur eines der Kriterien wegen denen sie aufleuchtet.
Manual sagt dazu:
Bremssystem-Warnleuchte
• NiedrigerBremsflüssigkeitsstand
• FunktionsstörungdesBremssystems
Diese Leuchte leuchtet ebenfalls auf, wenn die Feststell- bremse nicht gelöst ist. Wenn die Leuchte erlischt, nachdem die Feststellbremse vollständig gelöst wurde, ist das System in Ordnung.
• GeringerUnterdruckimUnterdruckbehälter(Dieselmotor)
Also ich würde Vorschlagen mal Bremsflüssigkeitsstand überprüfen wenn okay auf jeden Fall
den Freundlichen aufzusuchen oder wenn vorhanden mal mittels OBD den Fehlerspeicher auszulesen.
Und lieber mal nicht Fahren bis unsere Technik Experten sich gemeldet haben!
Lg Klaus
Manual sagt dazu:
Lg Klaus
Ah ok, vielen Dank!
Ja hab grad zum Glück ein Ersatzfahrzeug parat. Habe auch schon beim Freundlichen angerufen, Termin leider erst in 2 Wochen möglich, aber mal gucken, da geht vielleicht was früher
Hatte ich am 105er auch schon.
In meinem Fall:
Gummimanschette der Handbremse hochziehen, Schalter wieder festschrauben - alles gut.
Vielleicht isses bei Dir ja auch so simpel.
In meinem Fall:
Feldi (ganz im Süden)
Bei meinem 80er war´s mal der Pegel der Bremsflüssigkeit.
Einen Schluck nachgefüllt, zack, Lampe war aus.
Reinhold
Reinhold
Hallo Hannes,
soweit alles richtig. Selbst prüfen kannst Du doch:
- Stand der Bremsflüssigkeit: Solltest Du nachfüllen müssen (DOT 3, besser DOT4), muß man bei nächster Gelegenheit sicherheitshalber nach Undichtheiten am Bremssystem schauen.
- Handbremsschalter: Kleine Abdeckung um den Handbremshebel ziehen, Konsole ziehen, der kleine Schalter rechts unten am Hebel kann der Übeltäter sein. Das ist kein Funktionskontroll-, sondern lediglich ein Endpositionsschalter, d.h. wenn der Hebel ganz unten ist, drückt er auf den Schalterpin und öffnet den Stromkreis zur Kontrolleuchte, diese erlischt. Dann weißt Du, die Handbremsbetätigung ist vollständig gelöst.
Ist beides abgehakt und nichts gefunden, muß die Werkstatt ran.
Noch zwei Bemerkungen abseits Deines Problems:
- Deine Handbremse ist zu locker eingestellt. Sie muß fast übergangslos Wirkung zeigen, bei 7-9 Klicks muß sie den Wagen halten können. Die Handbremswirkung beim Hilux ist eher schlapp, wegen der langen Betätigungswege und weil an jeder hinteren Trommelbremse nur eine Bremsbacke betätigt wird. Man kann sowohl am Handbremshebel einstellen, als auch unterm Wagen/rechts am Bowdenzugspanner. Ist der Einstellweg ausgeschöpft, ist das ein sicherer Hinweis auf verschlissene Bremsbacken. In den Trommeln selbst ist das System selbstnachstellend, über Betätigung der Fußbremse.
- Denk´ dran, die Bremsflüssigkeit regelmäßig wechseln zu lassen. TOYOTA schreibt das bei jedem Vollcheck/30tsd km vor. Man kann die Wasseraufnahme der Bremsflüssigkeit aber auch selbst testen - es gibt sehr preiswerte Minitester mit LED-Anzeige.
Vielen Dank Hakim!
Guck ich mir nachher gleich mal alles so an.
Also, es gibt Neuigkeiten!
Denke die Profis können anhand dessen das Problem ausmachen.
Undichtheit an der Überwurfmutter der Bremsleitung oben in Bild 3? Das wäre die Zuleitung vom Hauptbremszylinder zum ABS-Modulator, für den vorderen Bremskreis. Laß das die Fachwerkstatt machen, nach Reparatur muß das System sehr gut entlüftet werden, inklusive Modulator. Und das Blech drunter gut sauber machen, auch unter der Halterung - Bremsflüssigkeit greift den Lack an.
Das war auch meine Amateurdiagnose
Hab ja schon meinen Termin, passt also.
Ist das wirklich Bremsflüssigkeit ???
Können auch einfach nur die Beläge fertig sein ?
der Hilux hat keine elektrische Verschleißanzeige der Bremsbeläge per Kontrolleuchte. Man bekommt das nur per Gehör mit durch das Streifen der Beilagbleche an den Bremsscheiben. Bei ursprünglich normalem Füllstand der Bremsflüssigkeit ist die auch noch nicht auf Minimum, wenn die vorderen Bremsbeläge verschlissen sind.
