Hartgelötet: Technische Hilfe in Mexico: Ölrücklaufleitung
Alles bis N16/N17 / 5. Generation des HiLux (bis 2004) bzw. 3. Generation des 4Runner (bis 2002)
Re: DRINGEND: Technische Hilfe in Mexico - Auto nicht Fahrbe
Beitragvon timo cr » Mi 8. Feb 2012, 22:42
Hola
Du sagst einfach...nesecito soldar esto con bronze
Die wissen das aber bestimmt auch was da haelt
Ist wie so ein Messingstab,gibts auch mit dem Fliessmittel schon ummantelt.
Das Teil krieg ich bestimmt.
Bin bei Nicoya,da kommt Ihr sowieso vorbei,hab Dir aber auch mal meine Handyn.geschickt
timo cr
Beitragvon thores » Mi 8. Feb 2012, 23:07
Das Material des Rohrs zu bestimmen ist natürlich an Hand von Bildern schwierig. Bei "nicht magnetisch" habe ich zunächst an Edelstahl gedacht. Die vorhandene Verbindung sieht nach WIG oder Hartlot (Messinglegierung) aus.
An der Unterseite hat das Rohr so einen gelblichen Fleck. Messing kann ich mir an einer solchen Stelle aber nicht so richtig vorstellen.
Sollte es Edelstahl sein, ist Hartlöten wohl nicht ganz so unkompliziert - auf die Schnelle hab ich nur Silberlot gefunden. http://www.sonderlote.de/Loetassistent/ ... rbindungen
Allg. Info: http://www.airliquide.de/loesungen/busi ... index.html
thores
Bilder: 2
Beitragvon Colt » Mi 8. Feb 2012, 23:11
Ich hatte es damals als Alu identifiziert. :ka:
"Das Biest"
"Texas"
Pickup Club Deutschland eV
Lache und die Welt lacht mit Dir,
weine und du weinst allein.
Colt
DER Schwarzmacher!
Bilder: 0
Beitragvon Angela » Mi 8. Feb 2012, 23:12
Määänner.....bis die sich mal kontaktieren, seufz :biggrin:
Das Kännchen
der Thread dazu ->Das Kännchen
25./26. Mai Tuner GP Hockenheim......with heart's blood and passion
Angela
Beitragvon Agratise » Do 9. Feb 2012, 05:21
Danke für eure Hilfe. Auf Euer Anraten hin haben wir es nicht geschweißt. WIr sind in die Stadt gefahren (Playa del Carmen) und haben einen Radiatores-Mechanico gesucht. Einen der Kühler lötet und sonst den ganzen tag nix tut. Der hat dann auch kurzerhand für einen unverschämten Preis das Teil gelötet. Schätze mal er hat meine Notlage erkannt und ist jetzt aber 100 Pesos reicher (ca 5,88€). Hoffentlich hält das jetzt, sieht aber dicht aus!
Zugegeben, es gibt schlimmeres als hier festzusitzen!
Morgen bau ich das Ganze wieder zusammen, dann wird sich zeigen ob das alles so richtig Dicht ist!
Agratise
Re: Hartgelötet: Technische Hilfe in Mexico: Ölrücklaufleitu
Beitragvon Colt » Do 9. Feb 2012, 06:27
Schrauben unter Palmen, da kommt Neid auf.... ;)
"Das Biest"
"Texas"
Colt
DER Schwarzmacher!
Bilder: 0
Beitragvon thores » Do 9. Feb 2012, 08:17
Colt hat geschrieben:Schrauben unter Palmen, da kommt Neid auf.... ;)
... für 17,95 kannst du das auch haben, Marc! :biggrin:
thores
Bilder: 2
Beitragvon Feldi » Do 9. Feb 2012, 08:59
...Funkenflug beim Schweissen könnte die Freude aber etwas schmälern. :lol:
Feldi (ganz im Süden)
Bild Bild
Feldi
Beitragvon HJ61-Freak » Do 9. Feb 2012, 09:16
Ich hatte das gleiche Problem bereits 2x an meinem HJ61, jedoch an der Ölvorlaufleitung (feeding pipe), jeweils am Übergang zum turboseitigen Flansch bzw. motorseitiger Ringöse. Habe es beide Male mit Messing hart löten lassen, es hat jeweils gehalten. Da die Rücklaufleitung durch die Wulste flexibler ist als die Vorlaufleitung, sollte es bei Dir auf jeden Fall halten.
'86er-HJ61, 410tkm, OME schwer-plus, 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
HJ61-Freak
Beitragvon Agratise » Do 9. Feb 2012, 14:07
Hört sich spitze an :) Ich habe große Hoffnung, dass das nun dicht ist und auch bleibt. Ich musste allerdings die alten Dichtungen wiederverwenden, aber da es sich um Metalldichtungen handelt sollte das notfalls möglich sein!?
Agratise
Beitragvon La4200 » Do 9. Feb 2012, 14:57
Ganz einfach! Lass es dir per express schicken! Das kann wirklich jeder Toyota Händler veranlassen! Sollte eigentlich gar kein Problem sein! Ansonsten hilf dir bei so etwas auch der ADAC weiter! die haben da ne spezielle Spedition, die sich mit Ersatzteilen beschäftigen!
Das wäre wirklich die beste Lösung denke ich. Diese Stelle ist sehr kritisch zu schweißen...
Toyota Hilux, ehemals 3.0 V6 Benzin, jetzt ersteinmal 2,4L Diesel R4, BJ.1994, Sandfarben
La4200
Bilder: 0
Vorherige
Zurück zu HiLux, 4Runner (-2004)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: ekznev, jfk, Trieze und 3 Gäste
