Hallo Gemeinde,
Ich habe heute den Verschluss der Haube demontiert. Nachdem ich alles wieder montiert habe, habe ich getestet, ob die Haube richtig einrastet. Jetzt geht sie aber nicht mehr auf. Der Hebel kommt beim öffnen an der Haubenunterseite an. Man merkt den Unterschied zu normal sofort. Wie funktioniert der mechanismus denn genau? Kann es sein, dass ich den Bogen an der Haube zu tief in den Mechanismus gedrückt habe? Danke für eure Hilfe, trotz bk.
Haube geht nicht mehr auf, nach Verschluss-demontage
Re: Haube geht nicht mehr auf, nach Verschluss-demontage
Servus
Vielleicht mal zu zweit probieren,also einer drückt die Hauber runter und einer zieht innen am Hebel.
Schaden kann der Versuch nicht.
Danke, ja habens so hin gekriegt. Hab mir eben noch eine Schraube abgedreht, aber jetzt gehts provisorisch. Werde mich dann später wieder um das Problem kümmern.
Danke gruss
Danke gruss
Hat der 7ener auch so Gummidistansstoppsen an den Haubenecken ?
Falls ja : würd ich die bissi rein drehen und so die Vorspannung von der Haube zum Schloss verringern .
Gruß Oli
Gruß Oli
Land Cruiser Prado GRJ 120
