Hallo erstmal, und Danke für die Aufname.
Bei unserem j10 leuchtet in letzter Zeit immer wieder die Motorkontrollleuchte auf, doch man spürt keine Veränderung der Zugkraft oder Ähnliches. Der Code 33 war aufgetreten. Der Code 97 war auch aufgetreten nachdem der Motor während der Fahrt ausging und nach ein paar Sek. wieder gestartet werden konnte. Dann ist jedoch auch noch der Code N. 24 aufgetreten wo wir jedoch nichts dazu finden können.
Danke für jede Hilfe und gute Fahrt
Max M.
Hdj 100 Fehlercode
Re: Hdj 100 Fehlercode
das hört sich an als hätte sich ein Nagetier an deinen Unterdruckleitungen vergangen.
Kontrolliere doch mal alle Leitungen zu den Unterdruckdosen.
Auch die Kabel
Gruß Andy
Auch die Kabel
Gruß Andy
24 ist "Intake air temperature". Sensor kaputt, oder Wackelkontakt.
DTC 33: Open or short in VSV for intake shutter circuit for 0.5 sec. or more
Trouble Area
- Open or short in VSV for intake shutter circuit
- VSV for intake shutter
- Intake shutter
- Vacuum hose disconnected or blocked
- Engine ECU
Check the VSV
PREPARATION:
(a) Remove the glove compartment door.
(b) Disconnect the ”E17” connector of engine ECU.
(c) Turn the ignition switch ON.
CHECK:
Check VSV function
(a) Connect between terminal S/TH of engine ECU and body ground (VSV is ON).
(b) Disconnect between terminal S/TH of engine ECU and body ground (VSV is OFF).
OK:
VSV is ON:
Air from pipe E flows out through pipe F.
VSV is OFF:
Air from pipe E flows out through the air filter.
Trouble Area
- Intake shutter
- Engine ECU
Check the VSV
PREPARATION:
CHECK:
Check VSV function
OK:
VSV is ON:
VSV is OFF:
Danke Andy, werden wir nochmal kontrollieren, haben jedoch auf den 1. Blick keine Beschädigungen an Kabel oder Schläuchen entdeckt.
Danke auch D(i)mitry für deine ausführliche Beschreibung. Werden mal alles durchchecken.
Max M.
Max M.
