-- HDJ 80 1HD-T |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 |
| Suedtaxi |
Verfasst am: Do, 20. März 2008, 22:28 |
Anmeldungsdatum: 28.07.2004
Naja, der abgebildete hat ca. 34,5 x 28 cm. Manchmal könnte er aber in der Tat größer sein.
Chris |
_________________ Heaven is where the cooks are French, the mechanics are German, the lovers are Italian, the policemen are British and everything is run by the Swiss
Hell is where the cooks are British, the mechanics are French, the lovers are Swiss and the policemen are German. All organized by the Italians |
| Loafi |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 01:07 |
Anmeldungsdatum: 03.07.2003
So Herrschaften, jetzt hab ich mich mal richtig schlau gemacht:
D.h. ich bin mal mit der Lampe durch´s Auto gekrochen und hab genau geschaut, was mein 80er Automat für Kühler hat, und wofür.
Ich hab nen Ölkühler im Wasserkasten, der aber in Reihe mit dem Ölkühler vor dem Wasserkühler geschaltet ist.
Den selben wie Chris auf dem Bild gezeigt hat.
Suedtaxi hat Folgendes geschrieben:
Jetzt wird mir auch klar, was der Spaß soll. (Ein altes Hirn braucht eben etwas länger )
Solange der Wagen kalt ist, versucht mein Wasserkasten das Automatiköl zu erwärmen. Sicher um sanfteres Schalten im kalten zusand zu erreichen.
Was aber im Umkehrschluß wieder bedeutet, daß bei extremer Belastung das bis zu ~ 150 C° heiße Getriebeöl meinen Wasserkühler zusätzlich aufheizt......
Also soviel weiß ich jetzt mal.......
Aber was sagt uns daß ???
Soll ich den Wasserkasten aus der Reihe ausbauen ???
Schadet das ?? diese Schaltrucke
Wie schaltet er dann im Winter ???
Hatten wir dieses Jahr einen Winter ???
und vor allem,
Wie wird der nächste Winter werden ?????
Ich bin irgendwie verwirrt und unentschloßen  |
_________________ guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer dünnblechschweißen |
| Ozymandias |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 11:21 |
Anmeldungsdatum: 27.03.2003
Die Heizschleife darfst du ausbauen, hab ich auch gemacht, ATF hat keine eigentliche Betriebstemperatur das funzt immer, ausserdem erwärmt es sich schon so genug, denk an den Wandler.
Du wirst danach wahrscheinlich etwa 50° Betriebstemperatur haben ohne Last auf dem platten Land, mit Last um die 80° - aber ersetz diesen Zwergenkühler der da jetzt drin ist, der taugt nicht für dich und ist nach soviel Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr beste.
Ein ATG Kühler kostet bloss 60€ - das ist es nicht Wert ein Risiko einzugehen. |
_________________ Das Leben ist in Ordnung wenn das Autoradio auf Anschlag rechts steht |
| Ozymandias |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 11:30 |
Noch was zu dem Wasserkastenkühler, den haben eigentlich ALLE Automaten egal welcher Automarke, das ist die Basisausstattung für leichten Einsatz (besser als garnichts), der kleine Kühler vorne ist sozusagen schon ein Upgrade - aber auch nur ein Buchhalterisches, möglichst billig.
Ein mechanisches Getriebe hat ja auch keine Heizung, trotzdem wird es warm.  |
| Ozymandias |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 11:35 |
Am besten ist es wenn das ATG nie wärmer wird als 100°, alles was darüber ist schadet dem ATF und der Verschleiss steigt enorm an.
Ein ATG kann regelrecht verbrennen wenn die Kühlung unzureichend ist, das kommt leider bei der Marke die ich jetzt fahre öfter vor und dann heisst es die Autos würden nichts taugen, dabei wärs mit kleinem Geld zu 100% behebbar - aber versuch das mal den Leuten beizubringen. |
| Loafi |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 17:45 |
Hey Ozy,
Hattest Du ne partielle Schreibblockade ???
Genau so, wie Du vorschlägst werd ich es machen.
1.) ATG-Öl aus dem Wasserkasten raus
2.) ordentlichen Ölkühler vorne rein
3.) Motorölkühler unten drunter.
4.) Wasserkühler für Punkt 5 vorne rein
5.) Llk rein
6.) Einstellventil für Wise Gate (?) rein
Dann sollte es auch mit dem nächsten Berg klappen....  |
Grüße, Opa Loafi
| Ozymandias |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 18:38 |
Das wird es sicherlich, die richtige Kühlung ist das A und O wenn man sein Auto richtig fordert so wie du es machst, ich bin auch einer von denen mit den schweren Schuhen darum kenn ich mich aus mit der Materie.
Schleichen und schonen sollen die anderen, die Kiste muss rennen ohne wenn und aber.  |
| Loafi |
Verfasst am: Fr, 21. März 2008, 18:45 |
Ne endlich mal einer, der mich versteht....
Werterhalten und Plegen ist eine Sache, aber zum Fahren und gefordert werden wurde das Auto gebaut, also soll er das auch tun.
Wenn er natürlich ein wehwehchen hat, dann muß man Ihn schonen und es kurieren... (gerade das mache ich ja gerade) aber dann soll er wieder arbeiten......
Ich meld mich wieder, wenn es man voran geht.....
.......momentan hab ich noch größere Baustellen offen  |
Grüße, Opa Loafi
| Loafi |
Verfasst am: Fr, 04. Apr 2008, 12:24 |
So meine Damen und Herren
Jetzt geht es mal weiter,.........
Wir sind ja immernoch am Ölkühler.....
Diese Adapter, die unter die Ölfilter geschraubt werden bekommt man ja eigentlich an jeder Ecke, nur eben nicht für die großen Toyotafilter
Bei allen Herstellern, die mir so einfielen hörte es bei M22 auf.
Aber wir benötigen eben M24 x 1,5
Also blieb mir nicht sehr viel anderes übrig, als es selbst in Angriff zu nehmen.
Ein wenig die graue Zelle benutzt, diverse Bekannte bemüht und alles mal grob aufgezeichnet.
Vom Einen kam das Material, der andere mußte auf meiner Drehbank drehen....... Eine Hand wäscht die Andere, wie so etwas eben läuft.........
Das Endergebnis kann sich meineserachtens wirklich sehen lassen......
Hier erst einmal die beiden Kühler, einer zusätzlich für das Getriebe, der andere für das Motorenöl.
Der für das Getreibeöl ist schon mal eingebaut. Der zweite kommt daneben.
Geplant ist, beide Lüfter manuell zu schalten. Denn im Solobetreib sind sie ohne Lüfter vollkommen ausreichend. Erst wenn ich den Motor wirklich belaste (manch einer wird eher den Ausdruck "quälen" bevorzugen ) werden dann die Lüfter zugeschaltet.
und nun zum Sahnestück der ganzen Geschichte.......
das direkt auf das Originalölfiltergehäuse geschraubt wird.
Alles in allem brauchte mein Ulf (Schwager, Jeepfahrer ) auf unserer alten "Boehringer" ca. 4 Std. um alles in allem fertig zu bekommen.
Hat er wirklich fein gemacht, gefällt mir......
Ich meld mich wieder, wenn ich alles eingebaut habe.....
(Danke Janni) |
Zuletzt bearbeitet von Loafi am Fr, 04. Apr 2008, 12:41, insgesamt einmal bearbeitet _________________ guggst Du hier:
Grüße, Opa Loafi
| Colt |
Verfasst am: Fr, 04. Apr 2008, 12:30 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
Seite 4 von 4
