    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- HDJ 80 Differential
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Africatravellers
Verfasst am: So, 02. Sep 2007, 19:53
Anmeldungsdatum: 07.03.2004 Beiträge: 14
Hallo!
Habe an meinem Toyo das hint. Diff. zugeschaltet, es hat ein wenig gedauert bis es einrastete. Es war kein ungwöhnliches Geräusch zu hören. Als ich es wieder ausschalten wollte, bewegte sich nichts mehr.
Es blieb drin.
In der Werkstatt wurde festgestell, daß der Stelltrieb nicht mehr funktioniert. Das Teil soll 1.000,- € kosten.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt oder hat Tips was man machen kann?
Danke!
landjugend
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 12:13
Anmeldungsdatum: 24.02.2007 Beiträge: 7 Wohnort: Auf dem Lande
Hallo !
Tja bei mir ists ähnlich nur:
Der Stellmechanismus funktioniert aber die Sperre rückt nicht ein.
Lt.Toyota Werkstatt ist man ratlos - es werde aber "teuer" ?
Oh weia ...... Rolling Eyes
Gruß vom Lande !
Landjugend
Loafi
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 13:02
Anmeldungsdatum: 03.07.2003 Beiträge: 2476 Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe
Servus
Ja ja, der liebe Stellmotor......... Crying or Very sad
Der ist wirklich so teuer............ Evil or Very Mad
Hab meinen hinteren Motor rausgeschmißen,da er auch total vergammelt und tot war und durch ne Druckluftansteuerung getauscht. Seither funzt es wunderbar.......
guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer hochdeutsch und Dünnblech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
landjugend
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 14:50
Ei jo .... aber der Stellmotor geht ja bei mir nur die Sperre "will nicht" einrücken.
Man kommt wohl um Diff/Sperrenausbau nicht herum um der Sache auf den Grund zu gehen ..... Rolling Eyes
Oder ist das ein albekanntes Problem ?
Allet wird jut !
Loafi
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 15:28
Mach mal langsam mit die junge Färde.....
So schnell zerlegt man ne Achse nicht.
Stell den Wagen doch mal auf ne Hebebühne, leg Reduktion und Sperren ein, dreh am Rädchen, und schau was passiert.
Die Toyota-Sperren sind prinzipiell recht stabil, haben aber den dummen Nachteil, daß sie sehr grob verzahnt sind, und sich somit lange bitten lassen, bis sie endlich einrasten.
Normalerweise gammeln die Motoren an den Kohlen und den Lagern solange, bis nichts mehr geht. Innendrin ist die Sperre meist tadellos.
Viel Spaß beim zerlegen............ Evil or Very Mad
guggst Du hier:
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
j8 RR
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 18:52
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1971 Wohnort: Hannover
Hallo Freunde
der "nichtfunktionierenden" Sperren.
Ok, ich gebe zu,
ich habe keine Ahnung vom "Vorleben" Eures 80er´s Rolling Eyes
Bei meinem 80er funktionieren alle Sperren (wirklich alle!) reibungslos.
Ich probiere in relativ unregelmäßigen Abständen alle 4 oder 8 oder auch 10 Wochen ob sie noch ok. sind und das war´s.
Ist aber auch kein Wunder:
Kein Gelände, keine Wasserdurchfahrten, keine Schlammschlachten,
kein Versenken der Achsen im Modder.......
Zwischendurch sprühe ich schon mal von außen Fluid Film auf die Sperren, und ich denke, es hilft.
Reinhold
wolli
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 19:37
Anmeldungsdatum: 09.02.2004 Beiträge: 3543 Wohnort: 56567 Neuwied
Der Sperrenmotor geht übrigens raus, ohne daß man das Dif demontieren muss:
Den Deckel, (der nach vorne weist) auf dem der Endschalter sitzt abmontieren, dahinter sitzt eine Schraube, die das Stellglied auf der Motorwelle fixiert.
Die wird rausgeschraubt, anschließend kann man schön das ganze Betätigungsgebimsel zur Seite rausziehen (nachdem man den Flansch gelöst hat) und komfortabel auf dem Küchentisch sezieren. Shocked
wolli
isegrim
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 21:19
Anmeldungsdatum: 09.11.2005 Beiträge: 111 Wohnort: 63179
Zu dieser schönen Beschreibung gibt es nicht zufällig ein paar Bilder?
hecki
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 22:38
Anmeldungsdatum: 03.01.2006 Beiträge: 243 Wohnort: Das grösste Feuchtgebiet Deutschlands :-)
Gibt's - guckst Du hier.
Beschreibt zwar den HZJ?? und erfordert lt. Rico den Ausbau des Differentials. Funktioniert aber auch - wie Wolli schon erwähnt hat - ohne den Ausbau des Diffs.
Günter
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
wolli
Verfasst am: Di, 04. Sep 2007, 05:49
Richtig, beim 78er müsste die Sperre gleich sein.
Ist übrigens dank der groben Verzahnung ein richtig solides Teil, wie ich meine.
Mangels 80er kann ich davon leider keine Bilder davon machen, meine Kumpels aus der Umgebung haben Unmengen von diesen genialen Fahrzeugen... Shocked
Wie Rico schon richtig schrieb, sind die Gehäusedeckel ohne Dichtmasse eingesetzt, da saut´s mächtig rein, wenn man da nicht rechtzeitig vorsorgt.
Einfach aufmachen, der Rest ist selbsterklärend...
wolli
landjugend
Verfasst am: Di, 04. Sep 2007, 07:09
Danke für die netten und kompetenten Ratschläge.
Die Sache wird kurzfristig in Angriff genommen.
Allet wird jut !
landjugend
Verfasst am: Mi, 05. Sep 2007, 15:29
Neues aus dem Treckerschuppen:
Sooooo da geht dann alles wieder !
Ausgebaut - geinstet - gereinigt - eingestellt : FUNKTIONIERT !
Jetzt frag ich mich nur was die Jungs bei Toyota gemacht
haben ... Rolling Eyes
Allet wird jut !
hecki
Verfasst am: Mi, 05. Sep 2007, 18:57
landjugend hat Folgendes geschrieben:
Na denn, Gratulation
Was bitte, ist "geinstet"?
Zitat:
Jetzt frag ich mich nur was die Jungs bei Toyota gemacht haben ... Rolling Eyes
Was die Meisten halt immer machen: was nicht funtioniert, wird kurzerhand für viele Teuro einfach ausgetauscht. Ausbauen, zerlegen, reinigen, justieren - alles Fremdworte
Gruss,
Günter
Loafi
Verfasst am: Do, 06. Sep 2007, 00:30
@ hecki
Hast Du nicht gedient ???? Shocked
geinstet = Bundeswehr, Instandsetzung abgekürzt Inst.
und was machen die Jungs da ? logo, insten
daher die Ableitung, wenn etwas repariert wurde, geinstet eben....
Steht das noch nicht im Duden ?????
Darauf trinken wir gemeinsam am Btt einen
guggst Du hier:
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
hecki
Verfasst am: Do, 06. Sep 2007, 14:57
Loafi hat Folgendes geschrieben:
@ hecki
Bin doch kein Sklave
Zu dieser Zeit hatte ich noch die belgische Staatsbürgerschaft und war in Deutschland nicht wehrpflichtig.
Danke für den "Nachhilfeunterricht". Man lernt ja nie aus.
Auf jeden Fall Gersten- oder Rebensaft?
Ich fahre jetzt los und werde ca. 17:30 in Beuern sein.
Bis dann,
Günter
Seite 1 von 2
