    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- hdj 80tuning und lager
jotoyo43
Verfasst am: Mi, 29. Okt 2003, 20:25
Anmeldungsdatum: 29.10.2003 Beiträge: 61
hallo ich habe einen hdj80 bj:92 mit dem 4,2td mit kks tuning wahlweise  auf 200ps und 35x12,5R15  hat jemand  länger erfahrung  ich habe ihn erst seid zwei jahren genauer die pleullager wie erkenne ich das problem befor es zu spät ist noch macht er keineproblemme hat ca 200tkm runter
DerAustralier
Verfasst am: Mi, 29. Okt 2003, 22:02
Anmeldungsdatum: 18.06.2002 Beiträge: 3131 Wohnort: Daheim
hallo,
nach http://www.safari4x4.com.au/80scool/tech/td_bearings.html
soll bei entsprechenden schäden ein metallisches rasseln zu hören sein und öldruckverlust. aber dann ist es wohl schon zu spät.
vielleicht ist es sinnvoll mal die zylinderkopfdichtung zu tauschen und reinzuschauen ...
Martin "Das böse Archiv" Der Australier
95er HDJ 82 "ONE" (zu verkaufen) + 93er HZJ 75 "UNE"
landcruising.jimdo.com update: 28.12.08
Founding Member of: HD-Stammtisch BODENSEE
Timo
Verfasst am: Do, 30. Okt 2003, 10:23
Anmeldungsdatum: 08.06.2001 Beiträge: 1779 Wohnort: Trier
@jotoyo43
Hast Du es schon mal mit Punkt und Komma versucht?
Schönen Gruß,
Timo
Rockatanski
Verfasst am: Do, 30. Okt 2003, 11:49
Anmeldungsdatum: 10.10.2002 Beiträge: 981 Wohnort: Schwetzingen...
egalob punkt oder net - schraub auf und guck dir die Pleullager halt an, die Arbeit hat sich dann ganz schnell gelohnt, am besten gelich noch nen Satz Lagerschalen vorher bestellen...
grüsse
rostiger J4 Rahmen
http://www.illenium.de/toyota/00122.gif
jotoyo43
Verfasst am: Do, 30. Okt 2003, 12:30
es hadelt sich doch hoffe nur um die unteren pleullager die sind ja relatief einfach zu wechseln .
mit den kurbelwell-lagern gibt es da etwas?
wenn ja bekommt man die auch gewechselt ohne demontage der kurbelwelle oder lassen sie sich rausdrehen-drücken
und die lager oben (kolbenbolzrn durch pleul) ist da etwas bekannt?
grüße ....
Willem Jan Markerink
Verfasst am: Do, 30. Okt 2003, 17:58
Anmeldungsdatum: 19.06.2003 Beiträge: 1569 Wohnort: Niederlande
Zitat:
grüsse
Auf Vorrat bestellen geht nicht, es gibt 6 verschiedene Maße/Dicken, und von Aussen gibt es kein Indiz weliche drin ist ....erst wenn man die in der Hand hat.
Also entweder Bestell-Pause planen, oder bei einem wirklich Pleuel-Lager-erfahrener Garage (wo saemliche Maße vorraetig sind).
Und: ein nicht-destruktve Warnung gibt es nicht....wer etwas hoert ist fast immer zu spaet....
Verfasst am: Do, 30. Okt 2003, 17:59
Zitat:
Quote: from DerAustralier on 22:02 am 29. Oct. 2003
hallo,
Also, bei die Pleuel-Lager muss man von unten heran....Wink)
Verfasst am: Do, 30. Okt 2003, 18:04
grüße ....
Restliche Lager sind kein Problem, nur die Pleuel-Lager.
(und auch nur dafuer gibt es ein 'superceeded' Partnumber von Toyota; uebrigens gibt es dafuer auch Aftermarket ersatz, dann von Kupfer/Blei, wie ueblich, nich das Alu/Tin von Toyota)
(wuesste ich damals noch nicht, sonst haette ich das vielleicht machen lassen....Kupfer/Blei scheint viel robuster zu sein (aber die neuere Toyota Alu/Tin sind angeblich auch nicht mehr gefaehrdet....trotzdem werde ich mir das ganze nach 100k km's wieder genau ankucken)
(Edited by Willem Jan Markerink at 18:05 am 30. Oct. 2003)
Paulus
Verfasst am: Di, 04. Nov 2003, 13:57
Anmeldungsdatum: 21.03.2003 Beiträge: 8 Wohnort: Franken
Hallo Willem Jan Markerink,
hast Du die  'superceeded' Partnumber von Toyota?
Oder eine Bezugsquelle bzw. einen Hersteller der Aftermarket Teile?
R. Paulus
Seite 1 von 1
