von Die Bücklinger » Sa 4. Feb 2012, 12:55
Hallo seit ein paar Tagen haben wir das Problem, das unser HDJ80 nicht mehr richtig läuft. Nun bei dieser Kälte läuft er gar nicht mehr. Standgas ja nur Gas nimmt er nicht mehr an. Dieselfilter ist getauscht. Das Phänomen ist : Nach dem Wechseln des Dieselfilters habe ich den Filter mit der Handpumpe gefüllt. Motor geht an und läuft. 30sec. dann fängt er an zu stottern. Motor wieder aus, Motorhaube auf Die Dieselhandpumpe ist nicht mehr in ihrer oberen Ausgangsstellung sondern unten Normal ?? Wenn ich den Zuleitungsschlauch abmache, höre ich den Unterdruck und die Handpumpe entspannt sich. Diesel kan ich mit der Handpumpe fördern, also dürften die Leitungen frei sein. im Handbuch steht was von Kraftstoffpumpe im Tank ?? Oder doch an der ISP ?? Oder sonst einen Tip? Danke Andreas
Die Bücklinger
von Romain » Sa 4. Feb 2012, 13:01
Die Bücklinger hat geschrieben:Hallo
Danke
Andreas
Dieselleitung gefroren. Diesel friert respektive flockt immer an der kältesten/engsten Stelle. Da hilft nur enttauen. Dann machst du wenns weiterhin so kalt bleibt, ein paar Liter Normalbenzin und ein kleines Gläschen Oel in den Tank (Keine Angst, der HDJ verträgt das) Auch Winterdiesel kann frieren wenns kalt ist. Während dem Fahren wird die Leitung ja noch zusätzlich gekühlt also kann auch bei minus 17 schon der Winterdiesel einfrieren. Mit der Handpumpe kommt ein wenig durch das ist normal, nur nicht genug wür Normalbetrieb
Romain
... _ _ _ ...
- Spender
- Bilder: 0
von niwre77 » Sa 4. Feb 2012, 13:50
Mahlzeit! Die Idee von Romain "Ölbeimischung" (wahrscheinlich Zweitaktöl) halte ich von der Theorie her für eine gute Idee. Aber wo kriegt man heutzutage noch Normalbenzin? Bei uns gibt es das seit 2010 nicht mehr. Und Super ist als Fliessverbesserer wegen der höheren Oktanzahl obsolet. Beim Direkteinspritzer - und das ist ja der HDJ 80 vermutlich - würde ich mir die Benzinbeimischung aber ohnehin nicht trauen. Was empfiehlt eigentlich Deine Bedienungsanleitung für den Niedertemperaturbetrieb? Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich Dir guten Gewissens Folgendes empfehlen: http://www.wynns.de/index.php/de/x/30?cId=3&bId=907Habe bisher damit gute Erfahrungen gemacht. Funktioniert sogar mit Sommerdiesel im Winter. Startschwierigkeiten oder Betriebsstörungen - bisher Fehlanzeige. Wichtig: Bereits beim Tanken beigeben. Wenn die Karre erstmal steht, ist es zu spät. Übrigens: Habe mit der Firma nichts zu tun. Grüße.
niwre77
von Romain » Sa 4. Feb 2012, 13:59
Die Einspritzpumpe und der Motor vom HDJ verkraftet sogar Teer wenn es denn mal sein muss. Obwohl Direkteinspritzer, kann man disen Motor nicht mit modernen Comon Rails vergleichen. Bin ja lange genug mit einem HDJ umhergefahren und auch bei minus 45 in den Karpaten ist mir der Diesel nicht versulzt. Zum Winterdiesel kam damals fast 10% Benzin hinzu. 95er Super Benzin macht es auch. Das Oel soll ja die Pumpe die vom Benzin ausgetrocknet wird, wieder schmieren. (um es salopp zu sagen) Da es wahrscheinlich Tempereraturmässig am Limit ist würde ich maximal 3 % Benzin bei mischen. Wenn der Motor wieder läuft dann erst mal langsam damit fahren, nicht dass die Leitungen schnell wieder zu setzten.
Romain
... _ _ _ ...
- Spender
- Bilder: 0
von landcruiser » Sa 4. Feb 2012, 14:25
landcruiser
von Die Bücklinger » Sa 4. Feb 2012, 14:46
Danke
@ landcruiser genau das macht er mit der Handpumpe.....
Ich fahre mal in den Baumarkt und kauf mal was an Fliesverbesserer und tanke ein wenig benzin + Öl.
Andreas
Die Bücklinger
von HJ61-Freak » So 5. Feb 2012, 18:32
Die Bücklinger hat geschrieben:Ich fahre mal in den Baumarkt und kauf mal was an Fliesverbesserer und tanke ein wenig benzin + Öl.
Aber nicht vergessen: Der Fließverbesserer braucht Plusgrade, um zu funktionieren. Bereits versulztes Diesel bekommt man mit Fließverbesserer also nicht wieder flüssig! Gruß Florian
'86er-HJ61, 410tkm, OME schwer-plus, 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
HJ61-Freak
von Die Bücklinger » So 5. Feb 2012, 19:20
Hallo HDJ80 läuft wieder wir haben zu erstmal wohnungswarmen Diesel dazu gekippt und dananch komplett Vollgetank. Der Diesel an der Tanke hat ja als min. 4° Aber jetzt die Geschichte...... von Liqui Moli Fliesaditiv gekauft und halt mit Tankstellen warmen Diesel über Nacht auf 20° erwärmt. Liqui Moli im Auto gelassen und heute mittag als wir voltanken wollten war das Zeug gelartig. Wieso kann ein Fliesverbesserer bei -8° gelartig werden? Was macht der dann im Tank? verstehe ich nicht. Andreas
Die Bücklinger
von TomB » Mo 6. Feb 2012, 15:30
Das mit dem Fliessverbesserer der selber pampt is schon etwas komisch. Zum Problem per se: Wieder eines dass die Benziner-Fahrer nicht kennen. Das Leben ist schön ohne Injektorenprobleme, kaputte Big end bearings, rauchende Motoren, Turbo und -Kühlproblemen und anderem Heizölrelevantem Nach den mitleidigen Lächeln und dem Mahnfinger wegen erhöhter Tankrechung brauchen wir halt auch was zum freuen
TomB
- Bilder: 0
von Romain » Mo 6. Feb 2012, 15:32
TomB hat geschrieben:Das mit dem Fliessverbesserer der selber pampt is schon etwas komisch. Zum Problem per se: Wieder eines dass die Benziner-Fahrer nicht kennen. Das Leben ist schön ohne Injektorenprobleme, kaputte Big end bearings, rauchende Motoren und anderem Heizölrelevantem Nach den mitleidigen Lächeln und dem Mahnfinger wegen erhöhter Tankrechung brauchen wir halt auch was zum freuen   *gröhlschenkelklopf*  Das nennt man dann wohl Schadenfreude
Romain
... _ _ _ ...
- Spender
- Bilder: 0
von TomB » Mo 6. Feb 2012, 15:38
Romain hat geschrieben:  *gröhlschenkelklopf*  Das nennt man dann wohl Schadenfreude
Ja, ich glaub das muss man in dieser Situation dann fast so nennen. Die können dann ihre Schadenfreude im Sommer an der Tanke wieder ausleben
TomB
- Bilder: 0
von niwre77 » Mo 6. Feb 2012, 16:16
Zitat: "Wieso kann ein Fliesverbesserer bei -8° gelartig werden?"
Das liegt am sogenannten Pour-Point (Stockpunkt). Der liegt wegen der Trägerlösung vermutlich bei Deinem Produkt (vermute Diesel Fliess-Fit 5131) bei ca. -9 Grad. Du fährst aber nicht mit purem Fliessverbesserer, sondern mit einem Diesel/Fliessverbesserer-Gemisch. Also solltest Du den auf Zimmertemperatur erwärmten Fliessverbesserer sofort nach dem Tanken (Tankstellendiesel sollte mindestens 5 Grad Plus haben) in den Tank beigeben und nicht über Nacht pur im Auto lagern.
Würde außerdem eher Fliess-Fit 5130 verwenden (Pour-Point -21 Grad) oder alternativ das von mir verwendete ICE-Proof. Dieses enthält Kerosin und hat meines Wissens einen Stockpunkt von -25 Grad.
Wenn Du es ganz genau wissen willst, frage bei Fliessverbesserer-Herstellern direkt an.
Grüße.
niwre77
von landcruiser » Mo 6. Feb 2012, 16:37
Wollen wir das Thema jetzt in vier verschiedenen Threads besprechen?
Macht wenig Sinn - oder?
versulzt-und-zugenaht-t33025.html?hilit=versulzen
Wäre sinnvoll das nur dort weiterzuführen.
landcruiser
