-- Heckklappendämpfer, auf ein Neues |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 Weiter |
| Romain |
Verfasst am: Do, 14. Aug 2008, 20:01 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
| j8 RR |
Verfasst am: Do, 14. Aug 2008, 22:25 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
Romain,
genau deshalb haben die schon damals den Warnhinweis draufgeklebt...
Nein,
ich werde meine Heckklappenheber nicht verbrennen
...jetzt ist es ja relativ warm und sie funktionieren...noch...relativ...einigermaßen...
Und im Winter stoße ich mir dann immer wieder den Kopf, weil die dusselige Klappe nicht ganz hoch geht
Reinhold |
_________________ Grüße
aus der Umweltzone! |
| Moro |
Verfasst am: Do, 21. Aug 2008, 16:36 |
Anmeldungsdatum: 04.12.2005
So, Teile sind heute gekommen.
Sind ein Produkt von ALCO.
Nur, so wie ich mir das vorgestellt habe, passt es nicht.
Jetzt habe ich noch Teile nachbestellt.
Sowie ich etwas habe, melde ich mich.
Vorläufig muss jetzt wieder der Besenstiel ran, weil ich jetzt nur mehr einen Dämpfer drin habe.
Michi  |
_________________ HDJ 80. Höher, Tank 166 Liter, Mayer Ladeluftkühler.
Suzuki Samurai fürs Grobe. |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 12:51 |
Spender
| Moro |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 21:38 |
So, einen Dämpfer habe ich eingebaut und funktioniert.
Kleinere Umbauten sind notwendig, aber nichts tragisches.
Fotos und Bericht kommen morgen.
Michi |
| Moro |
Verfasst am: Mi, 27. Aug 2008, 15:11 |
Jetzt ist es soweit.
Folgendes Werkzeug empfehle ich:
Gabelschlüssel Weite 11
Gabelschlüssel Weite 13
Kleine Ratsche mit langer Verlängerung und Nuss 10
Eisensäge
Eisenbohrer 8mm und 10mm
Bohrmaschine
Hammer
Schraubstock
Maschinengewindebohrer M8
Dämpfer: Best. Nr. 11758 zwei Stück zu je 28,90
Winkelgelenk 4 Stück Best. Nr. 1453 zu je 4,35
Bestellen bei: www.faie.at
Als erstes irgendetwas geeignetes suchen, um die Heckklappe abzustützen. Bei mir war es meine Wasserwaage in gelb. (gg)
Jetzt die 4 Stück Winkelgelenke abschneiden. Und zwar so, dass die Dämpfer in der Gesamtlänge so kurz als möglich werden.
Es geht sich knapp aus, aber es geht sich aus.
Ich habe eine Schraube in das Winkelgelenk gedreht, damit es beim Einspannen in den Schraubstock nicht verformt wird.
Damit die ganze Sache so kurz als möglich wird, schneide ich hier sogar noch das Gewinde um 1 oder 2 Gänge nach.
Dafür ist am besten ein Maschinengewindebohrer zu nehmen. Die Spitze des Gewindebohrers habe ich abgeschliffen. Gewinde ist M8
Jetzt kommt die kleine Ratsche mit Nuss 10 zum Einsatz.
Die Dämpfer ausbauen:
Jetzt den Bohrer 10mm nehmen und die Dämpferbefestigung wie eine Niete ausbohren. Nicht in die Halterung bohren.
Jetzt in die Halterungen Löcher 8mm bohren.
Die Bohrkanten abschleifen.
Die unteren Halterungen müssen etwas umgeklopft werden.
In etwas so, wie auf dem Bild:
Bei den unteren beiden Winkelgelenken muss das Gewinde gekürzt werden. Und zwar so, dass das Gewinde nicht über die Mutter vorsteht, wenn das ganze zusammengeschraubt und eingebaut ist.
Eingebaut sieht das ganze dann so aus:
Nebeneffekt: Die Klappe ist im offenen Zustand weiter oben.
Gut für große Leute. Ich mit meinen 1,70 Metern muss mich schon strecken. Auf die Zehenspitzen muss ich aber nicht gehen.
Die Dämpfer passen perfekt. Sie drücken die Heckklappe zügig nach oben, und das Runterziehen ist meiner Meinung nach genau richtig.
Michi |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 22. Sep 2008, 13:02 |
Spender
| Bondyd |
Verfasst am: Mo, 22. Sep 2008, 21:27 |
Anmeldungsdatum: 23.07.2004
schaut mal hier bei Ebay Auktion-Nr 140023253367. Das Paar für 43 USD Sofortkauf. Der Versand dürfte ca. 30 USD betragen.
Dirk |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 22. Sep 2008, 21:36 |
Spender
| j8 RR |
Verfasst am: Mo, 22. Sep 2008, 21:44 |
Bondyd hat Folgendes geschrieben:
Dirk
Ja, interessant!
Aber ob die für den 80er passen???
Eher nicht.
Reinhold
Für ebay info guckst Du einfach hier! |
| Bondyd |
Verfasst am: Mo, 22. Sep 2008, 22:10 |
@Romain
Ich sehe Du bist aus meiner Nähe. Da fahre fast jede Woche hin zum günstiger tanken.
Reinhold,
die müssten zu 99% passen, da die da drüben fast nur den 80er als Benziner fuhren, oft auch den Luxus 80er als Lexus LX450.
Dirk |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 22. Sep 2008, 22:17 |
Spender
Tankparadis Dirk, aber nicht alles ist billiger
Dirk
Bin da nicht so sicher. Ich habe am Wochenende noch einen 80er gesehn bei dem die Heckklappe weniger hoch ging (bis zum Anschlag) als bei meinem. Drum auch meine Frage an Moro.
Es gibt so manchen Karrosserieunterschiede zwischen FZJ80, HDJ80 12 V, HDJ80 12 V Automatik und HDJ80 24 V
Ich hab zb auch Rockslidernachbauten (1:1) von Sleeoffroad. Naja ich hab sie um einige cm kürzen müssen |
_________________ Gruss
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
http://www.roycreations.com/ |
| Moro |
Verfasst am: Di, 23. Sep 2008, 11:57 |
Ausgefahren im eingebauten Zustand 502mm
Eingezogen 302mm. Gemessen mit dem Rollmeter, also +/- 2mm
Michi |
| Romain |
Verfasst am: Di, 23. Sep 2008, 12:25 |
Spender
| Moro |
Verfasst am: Di, 23. Sep 2008, 15:55 |
Ja, das ist richtig.
Die Heckklappe geht auch um einige Zentimeter weiter auf.
Es geht sich knapp aus mit dem Einbau, vor allem im geschlossenen Zustand. Aber es geht sich aus.
Hab ich aber eh ziemlich genau in der Einbauanleitung beschrieben.
Michi |
