-- Heckklappengammel |
| Reiti |
Verfasst am: Sa, 29. März 2008, 22:31 |
Anmeldungsdatum: 16.08.2002
Hallo zusammen!
Über Heckklappenrost wurde schon einiges geschrieben. Mein HDJ von 1992 hat glücklicherweise noch keinen. Wo sollte ich denn z. B mit Mike Sanders vorbeugen? |
_________________ Reiti |
| Moro |
Verfasst am: So, 30. März 2008, 07:55 |
Anmeldungsdatum: 04.12.2005
Ganz sicher im Radkasten. Und zwar vorne zur Spritzwand hin.
Da ist so ein Gummistoppel drin. Und dahinter ein Hohlraum, der nicht behandelt wurde.
Bei mir war es in den Innenraum durchgerostet.
Michi |
_________________ HDJ 80. Höher, Tank 166 Liter, Mayer Ladeluftkühler.
Suzuki Samurai fürs Grobe. |
| j8 RR |
Verfasst am: Mo, 31. März 2008, 22:11 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
Moro hat Folgendes geschrieben: Ganz sicher im Radkasten. Und zwar vorne zur Spritzwand hin.
Michi
Geeenauuu,
Michi,
ich habe Dein Foto mit Schrecken betrachtet.
Bei meinem 80er ist es noch lange nicht soweit
@Reiti,
dann würde ich schonmal die hinteren Seitenscheiben ganz unten im Auge behalten, ebenso den Auslauf der Regenrinne rechts und links vor den Außenspiegeln.
Was sonst noch?
Es wäre sinnvoll, mal hinten rechts und links die Innenverkleidungen rauszuzupfen und mal in die Hohlräume zu gucken.
Türen sowieso.
Verkleidung abnehmen, Folie vorsichtig lösen, mal reinschauen, bei der Gelegenheit gleich die Fensterheber und -führungen ölen/fetten. (Silikonöl macht sich an den Führungen ganz gut...)
Wenn man die Scheinwerfer rausschraubt, kann man ganz gut in die Hohlräume der vorderen Kotflügel gucken, genau dahin, wo die Verbreiterung befestigt ist.
Wenn man die vorderen Türen nicht ganz aufschwenkt, kann man durch den Spalt nach vorn in Richtung der ausgebauten Scheinwerfer auch ev. einiges erkennen, oder sogar behandeln, mit einer Hohlraumdüse z.B.....
Was fällt mir noch ein?
Türschweller! Genau!
Auch ein beliebtes Thema. Gerne verstopfen die Ablauflöcher, man fährt eine Badewanne spazieren, wenigstens hört es sich so an.
Also:
Verkleidung am Einstieg Fahrer- Beifahrerseite raus,
von unten die Schlitze frei"prokeln" damit das Wasser raus kann und eine entsprechende Hohlraumkonservierung reinpusten.
Das geht auch von unten, es sind ein paar recht große "Stöpsel" vorhanden die man raus- und auch wieder reinfummeln kann.
Das sollte es eigentlich gewesen sein.
Zu diesen Stellen sollte man aber schon mal hin schauen
Alles eigene Erfahrung!
Reinhold |
_________________ Grüße
aus der Feinstaubzone! |
