auch auf die Gefahr hin, dass gleich jemand genervt schreibt... "schon x-mal hier im Forum behandelt" stelle ich dennoch mal mein Problem hier dar.
Kurz gesagt: Der Heckscheibenwischer geht plötzlich nicht mehr, gibt keinen Mucks von sich. Der Wascher jedoch geht.
Dies noch dazu: Den HJ61 habe ich seit ca. 10 Jahren. In der Zeit funktionierte der Heckscheibenwischer nur in der Intervallfunktion - jetzt wie gesagt geht nichts mehr an Bewegung.
- Den Schalter habe ich ausgetauscht; dennoch geht nichts.
- Der Motor läuft, wenn man Spannung direkt anlegt.
- In der Heckklappe zeigen sich keine Kabelbrüche.
- 5 der 6 vom Schalter zum Relais hinten links laufenden Leitungen haben Stromdurchgang.
- Das 6. Kabel (Blau/schwarz) taucht hinten nach Farbe nicht auf. Das ist das Kabel ohne Stromdurchgang nach
hinten.
- Der Schaltplan im Werkstatthandbuch zeigt kein Relais, in der Realität ist aber eins verbaut und angeschlossen.
Wo kann oder liegt der Fehler? Wer hat Erfahrungen oder kann Tipps geben?
Gruß Norbert
Heckscheibenwischer HJ61
- norbertbln
Re: Heckscheibenwischer HJ61
Hallo, Norbert
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen auf die schnelle, nur sagen wie ich es gemacht habe und mache. Sobald bei meinen fz die ich je gehabt habe oder habe wird das ganze Zeugs Heckwischer Spritze ec. einfach alles abgebaut sobald ein defekt vorliegt.
Was nicht dran ist, kann nicht kaput gehen und obligatorisch sind die hinteten Scheibenwischer bei uns nicht.
Liebe Grüsse aus der Schweiz.
Einer ist keiner......
- sscdiscovery
Wenn Du keine Intervallfunktion benötigst und Dauerstrom irgendwo hinten anliegen hast, dann würd ich nicht lang rumsuchen. Hol Dir einen Funkschalter und schalte den Scheibenwischer über Funk und gut. Irgendwo wird dann bei Dir schon ein Bruch im Kabel sein. Die andere Seite ist wirklich ob man hinten einen Wischer braucht? Das ist aber Ansichtssache, ich wollte auch am Pickup hinten einen nachrüsten, Pickups haben ja die generell nicht. Jetzt fahre ich schon viele Monde ohne.
Steffen
Steffen
hallo norbert
ich könnte mir evtl. auch einen kabelbruch vorstellen. alle kabel von hinten schlängeln sich auf der fahrerseite unten in einem strang nach vorne und kommen an der a-säule raus.dort sind sie mit steckern zum haupstrang verbunden. mach doch mal im fussraum links die seiten verkleidung ab und löse diese stecker nach hinten.dann schaltest du den wischer mal ein.es sollte ja dann an irgend einem der stecker strom anliegen. so könntest du das nach hinten verfolgen oder bei bedarf ein neues kabel legen. ist zwar ein gepfrickel aber so habe ich auch schon mal einen fehler gefunden.
gruss dirk
gruss dirk
- norbertbln
... und nun die Auflösung...
Es ist geschafft: Der Heckscheibenwischer läuft wieder und zwar im Dauerbetrieb oder Intervallbetrieb, ganz nach Wunsch und der Wascher funktioniert auch.
Ich habe alle Leitungen auf Durchgang geprüft, den Schalter geprüft und ausgetauscht, den Heckscheibenwischermotor überprüft und und und... Ja und das Relais überprüft und ausgetauscht... NUR: Das war das falsche Relais.
Das richtige Relais ist an einer "unmöglichen", nicht sichtbaren Stelle verschraubt und man kann es nur ertasten!! Welcher Ingenieur sich die Stelle ausgesucht hat??? Die Stelle ist feucht geworden und sandig. Dadurch waren die Kontakte verrottet, der Grund sicher dafür, weshalb die Intervallfunktion schon früh den Betrieb eingestellt hatte. Auf der Platine blühten Korrosion und Schimmel und Verbindungen zwischen Widerständen waren schlicht nicht mehr existent.
Das nächste Problem: Das Ersatz für das Relais besorgen. Ca 250€ kostet das. War aber eh keine Lösung: Es wird nicht mehr produziert und ist neu nicht mehr zu bekommen.
Die Suche nach einem gebrauchten Relais war erfolgreich. Das ist eingebaut und alles läuft nun bestens.
Wer ein gebrauchtes Relais sucht... ich vermittle per PM gern eins...
Norbert
Norbert
HJ61 ... läuft einfach!
