Hecktüren undicht. Staubeintritt
Guten Abend allerseits,
Ich befinde mich in Kasachstan und wir sind gerade aus der Steppe zurückgekehrt. Leider habe ich nach Sand und Staubpassagen hinten alles voller Staub. Da meine Hecktür durch das Reserverad ein bisschen in den Angeln hängt sxhätze ich, das der ganze Staub dort eindringt. Auch die Dichtungen sind nicht mehr das wahre. Wie bekomme ich das, wenigstens provisorisch, wieder dicht? Oder wenigstens dichter. Soll ich mir irgendwo hin neue Dichtungen schicken lassen? Dann würde ich aber die Fensterdichtungen hinten gleich mit wechseln. Wie gross ist da der Arbeitsaufwans? Brauche ich apezielles Werkzeug?
Danke für eure Hilfe
- Schlucki_81
Re: Hecktüren undicht. Staubeintritt
Ggf provisorisch mit “fugendichtband” (-> google)
Gutes Gelingen und alles Gute,
Johannes
Johannes
---- http://www.instagram.com/joeoverlander ----
HJ60 BJ '84 mit 2" Ironman auf 235/85 R16 Toyo Open Contry MT
http://forum.buschtaxi.org/stupid-thing ... 61579.html
so richtig "dicht" bekommst Du die Türen auch mit neuen Dichtungen nicht, da es den Staub durch die kleinen Ablauflöcher reinzieht und diese die Dichtung quasi umgehen. Du kannst natürlich auch versuchen die kleinen Löcher abzukleben.
IMHO ist der einzige Weg den Dreck draußen zu halten ein Überdruck im Fahrerhaus. Also Fenster zu, Lüftung an (Klimaanlage sinnvoll).
Am schlechtesten sind offene Fenster (auch nur ein Spalt) weil du dadurch einen Unterdruck erzeugt und du so den Staub von hinten reinsaugst.
Claus
Claus
...auch die schwarzen Lüftungsdinger hinten li/re erzeugen in Fahrt Unterdruck.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
die hab ich bei mir auch schon lange zugemacht...
Gundl hat geschrieben:Moin,
Claus
Danke. Mangels klimaanlage und 38 grad kann ich das nicht in erwägzng ziehen. Aber gut zu wissen.
Schlucki_81 hat geschrieben:Ggf provisorisch mit “fugendichtband” (-> google)
Johannes
Danke, werd mal sehen ob ich so was hier in der nähe erhalte.
Gundl hat geschrieben:die hab ich bei mir auch schon lange zugemacht...
Sind bei mir auch dicht. Schon vom vorbesitzer.
...mit was habt ihr denn die "schwarzen Lüftungsdinger" (dauerhaft?) verschlossen?
Whatever, Lewwer
Whatever, Lewwer
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das sind Entlüftungen. Da ist ein Gummilappen verbaut, der die Luft nur nach außen durchströmen lassen soll und in die Richtung nach innen verschließt.
der Staubeintritt verminderte sich deutlich nach der Sanierung bzw. Austausch der Scharniere der rechten Hecktür an der bei meinem 78iger auch das Reserverad hing. Glaube deshalb, dass ein Dichtungstausch nicht so viel bringt. Vielleicht kannst Du unterwegs bei einem Toyo-Händler die Gelegenheit nutzen die Scharniere günstig zu tauschen. Hier in D werden sie erst vergoldet und dann verkauft ....
Gute Reise!
Frank
Gute Reise!
Frank
_Malte_ hat geschrieben:Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das sind Entlüftungen. Da ist ein Gummilappen verbaut, der die Luft nur nach außen durchströmen lassen soll und in die Richtung nach innen verschließt.
Eben drum. Wenn sich also kein Vakuum im Inneren aufbaut, muss die Luft irgendwo wieder rein. Z.B. hinten.
Ist ja kein Landy. Ich weiß wovon ich spreche
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Nun ja, das kann sein, dass durch den Druckausgleich weniger Staub hinten durch die Dichtungen kommen würde.
Dazu müsste allerdings der Dichtlappen in den Entlüftungen weg. Oder saugen die während der Fahrt und erzeugen erst einen Unterdruck?
Das Staubproblem habe ich auch täglich im Sommer an beiden Fahrzeugtypen. Bei trockenem Wetter Staub, bei Nässe Matsch. Toyota war auch nicht dichter. Der TD4 hat bessere Dichtungen als die älteren Landys.
Meine einzige Lösung bisher: Wagen regelmäßig mit Druckluft ausblasen.
Hm, mein "neuerer" Landy hatte in Island beim Furten den Vorteil, dass er nicht wegschwimmen konnte. Der wäre schneller vollgelaufen als weggeschwommen. Spaß beiseite. Strömungslehre einfach. Muss Luft um einen Körper herum, wird sie beschleunigt und dabei sinkt korrespondieren in diesen Bereichen der Druck. Prinzip an Tragflächen, die nur tragen weil bei entsprechender Geschwindigkeit der Druck oben wegen der Wölbung niedriger ist als drunter ohne Wölbung. Eine entsprechende Geschwindigkeit vorausgesetzt. Um's Fahrzeug herum passiert das gleiche. Die Luft muss drum herum weiter, wird also schneller, Druck sinkt und der Innendruck gleicht sich durch offene Fenster etc an. Airclaim Teile verstärken das noch. Daher gibt's in Folge innen auch einen Unterdruck, der gleicht sich aber zB an den hinteren Türen durch die Ablauflöcher aus. Dort wirbelt es nur und strömt nicht mehr. Ich hatte nach der Asientour auch den Staub hinter der Türverkleidung. Alternativ kommt es auch unten zwischen den Türen rein. Ist eine natürliche Schwachstelle. Die Dingsdinger hinten re/li sind normal eben auch nicht wirklich dicht. Habe schon gesehen wie Leute die Dingsdinger hinten li/re umgekehrt verbaut haben um ein Einströmen während der Fahrt zu erreichen. Wird wohl nicht klappen, weil s.o..
Also damit Leben oder Fenster zu und Geblässe/Klima an.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
um eine offene Frage zu beantworten: die beiden Belüftungsdinger hinten li/re kannste auf einer Sandtour mit gutem Gaffer-Tape hinreichend dicht bekommen.
Letztens in Marokko war ich neidisch auf einen J7 Fahrer. Der hatte Kompressor und Luftspeicher eingebaut und hat vor öffnen der Hecktür immer mal schnell alles sauber gepustet. Sowas steht jetzt auf meiner Wunsch- bzw. Machliste.
Frank
Frank
Kommt mir gerade so alls idee, wenn kompressor an bord und druckluft vorhanden macht doch gleich immer einen überdruck in der kabine auch während der fahrt dann habt ihr immer den saubersten innenraum...
War doch schonmal tema mit dem überdruck
Just for funn big smile
Einer ist keiner......
