-- Hi-Lift als Windenersatz |
| LJThomas |
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 18:50 |
Anmeldungsdatum: 08.01.2004
Hi Gemeinde!
Kurze Frage: Wenn man den Hi-Lift als Windenersatz benutzen will, ist aufgrund der nur geringen Zugweite eine Vorspannung der Seile oder Gurte nötig. Wie macht ihr das? Was muss ich beachten?
Danke! |
_________________ LJThomas |
| mana |
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 20:22 |
Anmeldungsdatum: 26.06.2002
Ich würde mittels Spanngurt die Seile auf Spannung ziehen, oder halten (zum Sichern sollte das 2 Fache Fahrzeuggewicht als max. Zugkraft reichen), wenn du den HiLift/ Jackall umsetzt.
Allerdings wirst dann du mindestens 2 Bergegurte brauchen, einen der auf Zug gehalten wird und der das Fahrzeug sichert und einen anderen der entsprechend "gekürzt" wird.
Beim Ziehen in den Spanngurt hätte ich jedoch kein gutes Gefühl.
Marcus. |
| BJ Axel |
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 21:02 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Ein Spanngurt ist kein Hebezeug. Ich warte ja schon lange auf diesen Hinweis.
Das am besten geeignete Mittel ist eine Chokerkette mit Verkürzungsklaue.
Die ist nebenbei auch noch hervorragend für viele andere Sachen geeignet, z.B. als Befestigung an Felsen oder Steinen etc., darf auch problemlos mal naß und schlammig werden etc.
Aber das Tänzchen, das man mit einem derart eingesetzten HiLift durchführt, um die Karre flottzukriegen, macht man garantiert nur einmal. Dann schafft man sich einen Greifzug an.
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
| mana |
Verfasst am: Di, 07. Okt 2008, 19:38 |
Axel,
du hast Recht, der HiLift kann den Greifzug einfach nicht ersetzen, genauso umgekehrt. |
| Markus L |
Verfasst am: Di, 07. Okt 2008, 20:08 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Hi Thomas
achte in diesem Fall auf starre Gurte die auch zur Windenseilverlängerung benutzt werden sonst reicht die Zugstange des Hi- Lift sicherlich nie aus
Ansonsten bin ich auch der Meinung, daß der Hi-Lift keine besonders gute Winch abgibt - selber schon versucht, aber "Versuch macht Kluch"
Markus |
_________________ Safari - Expedition - Equipment
Tiger-Adventures
Steppenteufel |
