-- Hier die bilder - |
| badencruiser |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 14:25 |
Anmeldungsdatum: 17.10.2008
| bilderC:\Users\frank\Pictures\2009_06_22\IMG_1973.JPG |
| badencruiser |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 14:27 |
Klappt nicht mit den Bildern.Stell mich irgenwie blöd an
Grüße frank |
| netzmeister |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 14:46 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
Du mußt die Bilder auch hochladen...einfach verlinken auf Deine Festplatte funktioniert nicht.
Der Reihe nach:
- Klick auf "Antworten" (NICHT ""Quick Reply"!)
- Dort findest Du direkt unter dem Textfeld die Funktion "Bild hochladen"
- Neben "Dateiname" gibt es einen Knopf "Durchsuchen" - hier draufklicken, es öffnet sich ein Fenster mit den Inhalten Deiner Festplatte - dort wählst Du Dein Bild aus
- Jetzt kannst Du noch einen Kommentar eingeben (mußt aber nicht) und klickst auf "Foto oder Datei hinzufügen"
- Du kannst bis zu 5 Bilder auf diese Weise hochladen
- Zum Abschluß, wenn alles paßt, klickst Du auf "Absenden" und alles ist online!  |
_________________ Offroad-Blogs.net
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 10.-12. September 2010 |
| badencruiser |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 15:06 |
| netzmeister |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 15:12 |
War wohl noch nicht von Erfolg gekrönt...denk bitte auch dran, daß die Bilder eine maximale Größe von 150 kb haben dürfen, größere Bilder werden nicht hochgeladen. Die Bildgröße kannst Du mit einem Bildbearbeitungsprogramm ändern - z.B. online mit folgendem recht einfachen Service:
http://www.resizeyourimage.com/
Setz die Einstellungen einfach auf "600 Pixel Breite", das sollte dann auch mit der Dateigröße hinhauen. |
| StarWarsFan |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 18:04 |
Anmeldungsdatum: 15.05.2007
Hoi Alex
netzmeister hat Folgendes geschrieben: Setz die Einstellungen einfach auf "600 Pixel Breite", das sollte dann auch mit der Dateigröße hinhauen. Das passt aber nicht mit der Angabe beim Hochladen zusammen. Wenn das Bild zu gross ist, dann bekommt man diese Meldung:Code: Das Attachment/Bild muss kleiner als 450x450 Pixel sein.
<pingelig-mode>
Das kann aber auch nicht sooo genau passen, da ich Bilder auf _exakt_ 450 Pixel skaliert habe und so hochladen konnte. Also müsste die Meldung wohl besser heissen:Code: Das Attachment/Bild darf nicht grösser als 450x450 Pixel sein.
</pingelig-mode>  |
_________________ MfG
Yves
All those moments will be lost in time like tears in the rain.
Time to die.
Roy Batty (Rutger Hauer) - Bladerunner |
| netzmeister |
Verfasst am: So, 21. Jun 2009, 18:11 |
| j9 andy |
Verfasst am: Sa, 27. Jun 2009, 14:29 |
Anmeldungsdatum: 23.08.2003
Warum einfach wenn es auch schwer geht?
Und man erkennt dann auch mal was auf den Bildern.
http://picr.de |
_________________ Gruss Andy
...ein Quantensprung |
