-- HiJack als "Greifzug"? |
| henning |
Verfasst am: So, 10. Feb 2002, 01:44 |
Anmeldungsdatum: 07.01.2002
In dem Beipackzettel meines nagelneuen HiJack ist eine Abbildung zu sehen auf der der HiJack als eine Art "Greifzug" zu sehen ist. Das Ende der Hubstange (oder so) ist am Fahrzeug befestigt, ein Bergegurt ist am Hebemechanismus (oder so) fixiert und das andere Ende des Bergegurtes ist an einem Fixpunkt befestigt. Durch ratschen hätte ich jetzt 150cm Hub. Wenn ich mich gedanklich mit diesem Thema auseinandersetze kommen mir folgende Fragen in den Sinn:
-Die Länge des Bergegurtes ist doch vorgegeben und nicht variabel. D. h. Was mach ich wenn die Distanz zwischen HiJack und dem Fixpunkt nicht genau der Länge meines Bergegurtes entspricht (Wenn zu kurz ist sowieso Shit ist schon klar). Kann ich den Bergegurt irgendwie ablängen vielleicht einen Knoten mit Öse? Krieg ich den Knoten wieder auf?
-angenommen der Bergegurt ist genau passend dann habe ich meinen HJ61 bis der Gurt vollends gestrafft ist 50cm aus dem Sand/Dreck gezogen ist ja wirklich riesig. Wie mach ich das jetzt mit dem Nachfassen???
Aber bevor ich Euch langweile vielleicht sollte ich mir einen richtigen Greifzug kaufen?
Henning-gezogen aber nicht gedehnt
Man kann nicht alles können aber alles versuchen |
| Blackbird |
Verfasst am: So, 10. Feb 2002, 14:35 |
Anmeldungsdatum: 03.02.2002
Hallo Henning,
wie das ganze mit einem Bergegurt funktionieren soll ist mir auch schleierhaft, aus geneu den Gründen die Du aufgezählt hast. Mit einer vernünftigen, grobliedrigen Kette die man immer wieder mit einem Schäkel verkürzt ist es aber durchaus machbar, wenn auch eine ziemliche Plackerei.
Blackbird |
_________________ Nicht den Tod soll man fürchten, sondern, daß man nie anfangen wird zu leben.
Marcus Aurelius |
| RBW |
Verfasst am: So, 10. Feb 2002, 16:07 |
Anmeldungsdatum: 17.01.2002
'türlich geht das, ist aber rein akademisch
Bei einem 150cm Hilift bleiben 100cm netto Zuglänge - im Idealfall.
Möglich ist die Kombination Bergegurt, Kette, Hilift, Baumgurt. Die Länge wird an der Kette angepaßt und zwar nur dort.
Knoten im Bergegurt bleiben auf ewig drin und halbieren die Bruchlast! Selbst auf der Zerreißmaschine ausprobiert.
Auch dehnungsfreie Gurte haben Dehnung und je länger dein Bergesystem ist, desto mehr verkürzt sich deine verfügbare Zugstrecke.
Macht wirklich nur Sinn, wenn die Karre in der Mitte auf einem Huppel aufsitzt, mit allen Vieren in der Luft hängt und auch durch Wippen nicht wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen ist. Dann reicht der halbe Meter Zugstrecke. Auch noch brauchbar, um aus einer misglückten Baumübersteigung wieder rauszukommen |
_________________ Ruthard
Ballonfahren rund um Frankfurt mit Adventure Ballooning |
| henning |
Verfasst am: So, 10. Feb 2002, 21:59 |
@Ruthard
d. h. also ab zu einem Kettenfachgeschäft und 3 - 4 m von einer 8mm Kette mit verschweissten Gliedern kaufen. Soweit so klar.
Und mit dem Nachfassen könnte man das ja dann so machen dass man parallel eine zweite Kette legt und zwar direkt vom Fahrzeug zur jetzt gespannten Kette. Jetzt den HiJack entlasten bis das Gewicht auf der 2. Kette lastet. Den HiJack wieder in die Originalstellung bringen, einhängen und schon hat man wieder 1m Hub. Ich bräuchte also eine lange und eine kurze Kette und 5 Schäkel.
Alles in allem muss ich sagen ich glaub ich kauf mir doch nen Greifzug.
Trotzdem Merci
Henning |
| RBW |
Verfasst am: So, 10. Feb 2002, 22:29 |
| eberhard |
Verfasst am: So, 10. Feb 2002, 23:47 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
| Wozu sich der HighLift ganz hervorragend eignet, ist das Herausziehen alter, vergammelter Zaun-Pfosten! 5min. pro Pfosten. Ausbuddeln ist erheblich Schweisstreibender. |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| henning |
Verfasst am: Mo, 11. Feb 2002, 00:37 |
@eberhard,
Schade, dass ich in meiner münchner Mietwohnung keine Zaunpfosten hab, hätte jetzt wirklich Lust ein paar ´raus zu ziehen
@Ruthard,
die homepage hab ich gestern durchforstet. Sind das Original-Greifzüge (eingetragenes Markenzeichen) auf dem Bild oder Nachbauten? Die die ich kenne sind glaub ich rot oder orange gewesen. |
