    -- HiLux, 4Runner
        -- Hilfe, hab irgendwie keinen Plan mehr
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Loafi
Verfasst am: Sa, 05. Jul 2003, 12:44
Anmeldungsdatum: 03.07.2003 Beiträge: 2364 Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe
Mahlzeit Gemeinde
Mahlzeit Hiluxe
werter Netzi
s´geht schon los.
Wie ich´s befürchtet hab. Ich hab zu meiner Baustelle keine Federschäckel mehr. Gut eigentlich kein Problem, sollte man meinen. wenn man wenigstens ungefähr wüsste wie die Dinger im "Okinal" aussehen sollen. Länger werden sie sowieso.
Also nun meine Bitte an die HILUX-Familie:
Könnt Ihr mir ein paar Bilder von Euren Achsen, Federn (aber nur die gutten blattgefederten) und dem Rahmen (vielleicht von unten) schicken ????
Damit ich mal genau weiß wo alles hingehört und wie´s genau verlegt wird.
Danke mal im voraus, ich bau auf die FAMILIE
guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer hochdeutsch und Dünnblech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
goldman
Verfasst am: Sa, 05. Jul 2003, 19:21
Anmeldungsdatum: 27.01.2003 Beiträge: 118 Wohnort: Deggendorf
Hallo Loafi,
Für welches Modell brauchst Du Infos ?
Blattgefederte gibt es einige
                        Gruss Goldman
Rolf Gregg
Verfasst am: Sa, 05. Jul 2003, 20:17
Anmeldungsdatum: 18.06.2003 Beiträge: 3 Wohnort: D-Schwaben
Hallo Goldmann
ich brauch infos über nen RN46L mit R18 oder 18R Motor.
Vorerst würden mir Bilder der Achsen mit Federn und Gehängen aber ausreichen,da ich gerade am rumsuchen bin welche Federplatte/Aufschlaggummi gehört wohin, oder wierum die Federn eingebaut werden . Eigentlich lauter Lapalien wenn man das Auto selbst zerlegt hat, aber ich hab das Ding ja komplett zerlegt gekauft.
Macht einfach ein paar Bilder unter Euren Autos und schickt sie mir zu, dann find ich das Zeug schon zusammen.
Danke im Voraus / ist doch alles für die Famile
bis die Tage
möge der Matsch mit Euch sein
s´Loafi
Rockatanski
Verfasst am: Mo, 07. Jul 2003, 07:14
Anmeldungsdatum: 10.10.2002 Beiträge: 981 Wohnort: Schwetzingen...
Hallo Rolf,
falls du noch nichts bekommen hast, werd ich Dir heute spät abend mal was schicken. Willst du die Teilenummern gleich mit? Schäkel hab ich glaub noch ...
grüsse florian
rostiger J4 Rahmen
http://www.illenium.de/toyota/00122.gif
Rockatanski
Verfasst am: Mo, 07. Jul 2003, 20:30
Fett Fett Fett!!!
G..... endlich ein eigenes Forum für unsere
Hillies!!!!
Danke großer Meister!!!!!
So Rolf werd jetzt mal aus dem PC und dem Rep.-Buch scannen - schau dann mal in deine Mail!
rostiger J4 Rahmen
sid
Verfasst am: Di, 08. Jul 2003, 10:02
Anmeldungsdatum: 24.11.2002 Beiträge: 2210 Wohnort: Göppingen
@ rocketanski
kannst du mal das loch in den schakel messen??
weil ich mir noch welche bau ,
ich hab alle maßen auser die dürchmesser der  "bolzenlöcher"
vorne und hinten sind gleich dürchmesser oder?
@all
80mm verlängerte schäckel gilt als max oder?
mfg sid
Rockatanski
Verfasst am: Di, 08. Jul 2003, 14:52
Hallo Sid -
welche seite meinst du denn, wo der Bolzen eingepresst ist (Vielzahn) oder die Seite, die verschraubt wird.
ausserdem würd ich des mit den langen Schäkeln eher lassen, siehe Forum....
grüsse
rockatanski
rostiger J4 Rahmen
sid
Verfasst am: Mi, 09. Jul 2003, 08:05
hi rockatanski
vielzahn??
sh*t ich dacht das wären beides normale löcher
naja egal , ich grad mal ne anfrage an aor4x4.com
gemacht wegen dene ihr bodylift , der kostet dort nur 100$ für nen 3 ´ lift das sind fast 100mm und der kostet hier das 10fache
hat schon jemand nen us-bodylift gekauft oder eingebaut???
warum der hohe preisunterschied???
der us lift soll auch komplett mit alle teile sein
wenn jemand noch was bei aor in nächster zeit bestellt , sollte er bescheid sagen , wir könnten einwenig porto sparen :)
mfg sid
Rockatanski
Verfasst am: Mi, 09. Jul 2003, 14:43
@ sid
ja die Bolzen waren bei mir auf der einen Seite mit Vielzahn in das Blech eingepresst auf der anderen Seite dann von aussen verschraubt - Kannst aber auch einfach auf beide seiten Muttern machen - wird aber stabiler, wenn du eine seite verpresst oder auch verschweißt...
Bodylift:
je höher desto teurer wirds, da dann die Modifikationen immer umfangreicher werden müssen
- softer Lift: evtl. ein bisschen Ausschneiden des Bodenblechs um die Schalthebel
-mehr Lift: Lenksäule verlängern/umbauen, alle Leitungen auf Länge prüfen, manche sind dann zu kurz, der Lüfter schrabbt dann am Lüfterblech, der Kühler passt nicht merh in die Originalhalterung bzw. die Schläuche sind evtl. zu kurz oder liegen zu nah am Lüfterrad,....
also du kannst dir nen Bodylift auch selber bauen oder einzeln zusammenstellen - in den links ist, glaub ich die eine oder ander Fa. die so was auch anbietet.
in den us-forums gibts jede menge info drüber...
kauf dir lieber ein Fahrwerk, davon hats du mehr
rostiger J4 Rahmen
MadMexx
Verfasst am: Mi, 09. Jul 2003, 16:50
Anmeldungsdatum: 04.07.2003 Beiträge: 42 Wohnort: Vienna
Soda, geb ich auch noch meinen Senf dazu !!
Bodylift und längere Schäkel halt ich auch nicht für besonders sinnvoll, außer du willst irgendwelch Monsterreifen unterbringen. Ansonsten aber nur technischer Stress. Am besten ein ordentliches Fahrwerk (bessere Verschränkung) und vernünftige Reifen für mehr Luft unterm Diff. Beim Fahrwerk nur folgendes Beachten: Die originalen vorderen Blattfedern sind beim Lux negativ (nach unten) gebogen, was bedeutet, daß  die Federnaufnahmen dafür ausgelegt sind. Die OME oder sonstigen Nachrüstblattfedern sind positiv , was bedeutet, das man bei der Federnaufnahme Adapter anbringen sollte, um aus der negativen eine positive Federnaufnahme zu machen, um die Lebensdauer des neuen Fahrwerks deutlich zu verlängern.
Mir gehört die Welt !!
Loafi
Verfasst am: Mi, 09. Jul 2003, 20:31
Mahlzeit Gemeinde
Aaaaalso das war ja schon ganz ordentlich, für so´n allgemeinen Aufruf  -- bin richtig stolz auf die Lux-Fämile.
Aberwie schon gesagt der Hi-LUX ist zerlegt und wird modifieziert zusammengebaut .
D.h. länger Schäckel,andere Federn, 3" Body-Lift und min.10x15 mit 33x12.5 MT.
So, das sind die Aufgaben die ich mir selbst gestellt hab.
schaut euch mal ähhhhm    Leute wie pack ich hir den nen Anhang an die Mail ?????????
Helft mir mal, bei PC hab ich´s nich so drauf.
Wenn mir einer schnell hilft bekommt Ihr die ERSTEN bilder vom neuerstandenen Hilux !!! :smurf:
guggst Du hier:
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
sid
Verfasst am: Do, 10. Jul 2003, 05:54
hi loafi
bei outlook express steht ganz oben: fügen
da drauf und die datei anklicken die du versenden wilst
wenn du was anderes als outlook benutzt mußt du bescheid sagen
woherr kriegst du den body lift??
@ all
ich brauch einwenig luft weil
ich mir 35er "oderso"  reifen holen :)
und um ehrlich zu sein steh ich auf den look
wenn pickups so hoch sind das man fast klettern muß
mfg sid
sid
Verfasst am: Do, 10. Jul 2003, 06:00
achja mail die bilder an : daniel.pols@t-online.de
SmileSmileSmile
du bist aus aalen??
ich komm aus göppingen/eislingen
nicht so weit weg von dir
wen du mal nicht weiter weißt oder hilfe brauchst und ein aunschauungsobjekt brauchst
kann ich ja mal mim lux vorbeikommen
mfg sid
Loafi
Verfasst am: Do, 10. Jul 2003, 18:40
Mahlzeit Gemeinde
@sid
aber hallo, woher wisst Du, jetzt bin ich ja doch einwenig überascht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Woher weisch Du wo mei Haus wohnen tut - HÄÄH
Aber ist richtig, bin aus Aalen - woher weisst Du????? -Göppingen ist ein klax, muß morgen wieder nach Kirchheim - kenn aber den Schleichweg über Farndau  -  äääääääätsch - Auf das Angebot komm ich vielleicht schneller zurück alls Dir lieb ist.
zu den Bildern---Ähm was soll ich sagen, peinlich peinlich sobald mein Schwager kommt (unsere PC-Leuchte) bekomm ich´s erklärt, dann stell ich síe sofort zur Schau   - - - -  Ich tus schwören tun
bei mir steht oben nähmlich Microsoft Int. Explorer
zu der Gehänge-geschichte also ich hab meine verschweißt und ín der mitte mit nem "Blechle 70x50x10 verstärkt da geht nicht´s mehr von wegen umknicken.
Also bis später
Halt halt eben ruft mein Schwager an: er weiss auch nicht wie in dem Programm Bilder oder anhänge dazugepackt werden, ergo ->
@ netzi
Hiiiiiiiiiiilfe netzi, büdde büdde sag mir´s ich glaub ich bin dazu echt zu bescheuert.
guggst Du hier:
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
sid
Verfasst am: Do, 10. Jul 2003, 19:51
ich weiß das du in aale wohnst weil:
deine hp : spedition Gregg :biggrin:
zum bild:
du meinst das bild im forum senden??
das geht nicht Sad
wenn dan brauchst du nen webspace (googlen da gibtz umsonst )
und dan kanst du die bilder verlinken ,
ist oben unter hilfe besser beschrieben:)
ich dacht du meinst den anhang per email senden Smile
dehalb das mit outlook
achja dein "gehänge" must du mir mal zeigen :biggrin:
ansonsten wenn was ist einfach ne email senden
und ich komme herbei geeilt Wink
mfg sid
Seite 1 von 2
