Grillen ?HILFE - HZJ78 Rahmenschaden
- GooSe_1977
Re: HILFE - HZJ78 Rahmenschaden
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
Hase Productions hat geschrieben:Bei vielen HZJ steht die Vorderachse nicht genau mittig unter der Karosserie.
Bei meinem macht es einen guten cm aus.
Kein Fahrwerk, kein Unfall. Das hat er schon seit er als Neuwagen bei mir ankam.
Mir ist es aufgefallen, als ich meine neue Stoßstange damals gebaut habe.
Gruß Hase
wes einen stört kann man das ja leicht durch anpassen der länge des panhardstabs ändern. bei höerlegungen ist das m.E sowieso pflicht.
spec hat geschrieben:. bei höerlegungen ist das m.E sowieso pflicht.
Weitaus sinnvoller ist es da, den rahmenseitigen Anlenkpunkt tiefer zu setzen.
Feldi (ganz im Süden)
Nur wenn du auch das Lenkgetriebe tiefersetzt rsp. einen angepassten Pitmanarm einbaust.
Wenn nicht hast übelstes Eigenlenkverhalten.
Kann man ein Lenktrapez denn füttern, damit nicht das leere Gefühl aufkommt, wenn sich das Auto ansch....?
Halt,
Ende des Spassmodus
Halt,
Ende des Spassmodus
Feldi hat geschrieben:Weitaus sinnvoller ist es da, den rahmenseitigen Anlenkpunkt tiefer zu setzen.
warum?
Fotos machen, nachmessen und dann mit Papier und Bleistift und Zirkel eigene Experimente zur Geometrie machen.
Erklärt so manch gut gemeinten Rat von Praktikern selber!
Wenn du willst , dass es dir besser geht, versuch zu überlegen, wie du es schlechter machen könntest und welche Folgen daraus zu erwarten wären!
spec hat geschrieben:Feldi hat geschrieben:Weitaus sinnvoller ist es da, den rahmenseitigen Anlenkpunkt tiefer zu setzen.
warum?
Deswegen.
Frage an die Fahrwerkspezialisten:
Ich fahr auch so nen 78er BJ 2001. Hab erst 450.000km drauf und habe bisher fast alles selber repariert. Hab auch ein anderes Fahrwerk drinnen.
ABER: Wo ist der besagte Panhardstab? Bei meinem 78er fehlt der und jetzt frag ich mich ob ich da noch einen einbauen soll oder ob sich das nicht mehr rentiert. (Will den max. noch 10 - 15 Jahre fahren)
Rainer
Wenn du einen 78 hast dann hast du ihn, 75 hatten noch keinen.
Ozymandias hat geschrieben:Wenn du einen 78 hast dann hast du ihn
....vorne
... und ich dachte immer die Vorderachse wird über so eine Art Schwingen am Rahmen gehalten. Deshalb verbaut man da auch ein Casterkit damit die Geometrie durch die längeren Spiralfedern wieder passt. (OME schwer)
Da ist aber nix mit Panhardstab. Der wäre auch nur kontrproduktiv. Der würde ja die Vorderachse seitlich verschieben was die Schwingen nicht so gerne wollen.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Rainer
- cruisermaddin
Deine ' Schwingen' heissen Längslenker und halten die Achse in Position.
Wenn Du ohne Panhardstab Dein Auto mit der Bühne anheben würdest, würde die Vorderachse auf dem Boden stehen bleiben.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Muha, der war gut RainerPhilpp....der übernimmt die Seitenführung der Achse (zumindest bei den schraubengefederten Starrachs Toyo's) - ohne tät die sich in der Tat mächtig verschieben... und hat mit dem Casterkit nix zu tun- nur tu mir bitte einen Gefallen, wenn Du seit 450tkm an dem Wagen selbst "Hand" anlegst, sag mir wo Du immer langfährst, damit ich dort nicht aus Versehen herumfahre
....Ich glaube eher die Stoßdämpfer sorgen in der Regel dafür, das die Achse mit hochgehoben wird??
//Gruß Dirk
//Gruß Dirk
- cruisermaddin
Aaaaaahogott, ich hatte nicht die Stoßdämpfer gedacht. Das stimmt natürlich!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
