Hilux 3.0 Bj. 2011, Allrad Problem
Ich fahre seit einer Woche einen Hilux 3.0 von 2/2011, Schalter mit zuschaltbarem Allrad.
Scheinbar entkoppelt sich das Allrad nicht mehr, hatte jemand das selbe Problem schon mal?
Die Lampe fürs Allrad geht wohl aus.
MfG Sebastian
MfG Sebastian
Hilux 3.0, EFS Fahrwerk, Fabryka 4x4 Stoßstange + Winde, 17" Landcruiser Felge, Cooper SST Pro 265/70 R17
Re: Hilux 3.0 Bj. 2011, Allrad Problem
Guten Tag.
Herzlich Willkommen hier im Forum!
- superXcruiser
...der Wagen ist neun Jahre alt, was verlangst du?
bis denn
bis denn
Hallo Sebastian,
Woraus schließt Du denn, dass der Allrad nicht abgeschaltet wird ?
Der Vorderradantrieb wird mittels ADD (Suchfunktion) zugeschaltet,
Mag schon mal sein dass das zickt.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Hallo Sebastian,
willkommen meinerseits hier im Forum!
Die Funktionsweise der Allradzuschaltung im Hilux habe ich hier beschrieben:
post474296.html?hilit=hilux%20allrad%20muffe#p474296
Wenn die grüne 4WD-Kontrolleuchte erlischt, sollte der Freilauf (ADD) in der Vorderachse geöffnet sein, damit wären die Vorderräder antriebslos. Aber beschreibe mal genauer, wie es sich mit Deinem Allradproblem verhält. Nebenfrage: hat Dein Hilux eine 100%-Sperre in der Hinterachse? Wenn ja, funktioniert diese wie sie soll?
Danke für die Hilfestellung
Also eine 100% Sperre die ich manuel einlegen kann habe ich nicht. Nur den zuschaltbaren Allrad.
Im Moment äußert sich das "Schadensbild" so das der Hilux grade bei engen Kurvenfahrten vor-zurück extrem gegen sich selber arbeiten muss. als wären halt überall Sperren drin.
Auf der Bühne ist es allerdings so das sich die Hinterräder nur zusammen in eine Richtung drehen als, als wäre ein Diff verbaut... normal müssten die doch entgegengesetzt drehen oder ?
- fordfahrer
dann wird es wohl an der Hinterachse liegen. Die verhält sich so, als ob das Diff (denn das hat sie in jedem Fall) gesperrt ist, warum auch immer, wenn du keine Sperre hast.
Vorne hast du ja sicherlich probiert, ob das ADD ausgehakt hat und die Räder im Freilauf sind.
Christian
Christian
fordfahrer hat geschrieben:Hi,
Christian
Ja genau, grade mit der Werkstatt telefoniert, vorne dreht sich nur mit, sobald auf Allrad gestellt wird.
Sie vermuten jetzt hinten im Diff etwas, allerdings sind die auch etwas ratlos wie so etwas ohne Sperre sperrt... vorallem Freitag Service gehabt, mit allen Ölen etc. und dann ist das Problem da...
kann es sein das Du ein Executive Modell hast ?
Das wurde ohne 100% Diffsperre ausgeliefert und hat an der Hinterachse ein LSD Differential, also selbsthemmend.
Das würde das drehen in die gleiche Richtung erklären... dann könne das vielleicht verklebt sein (wilde Spekulation von mir) und damit nicht öffnen, so das auf der Straße Verspannungen gibt.
VG Jörg
VG Jörg
Womöglich beim Service nicht LSD kompatibles Öl eingefüllt ?
Peter_G hat geschrieben:Womöglich beim Service nicht LSD kompatibles Öl eingefüllt ?
Aber das würde doch bewirken, dass das LSD keine Reibung mehr aufbauen kann und nicht, dass das nicht mehr "öffnet". Zudem bietet das LSD ja immer etwas Schlupf welches geringe Drehzahlunterschiede ausgleichen sollte.
Evtl. hat ein Vorbesitzer in den neun Jahres des Autolebens eine automatische 100% Sperre eingebaut, die jetzt nicht mehr öffnet?
ich werfe nochmal die Vermutung einer Fehlbedienung in den Ring. Das Lenkrad muss ja "geradeaus" stehen damit sich das ADD entkoppelt bzw. der Lux muss ein par Meter geradeaus rollen damit das stattfindet. Vielleicht nicht so gemacht?
Frank
Frank
- fsk18
Schütte hat geschrieben:fordfahrer hat geschrieben:Hi,
Christian
falsches Öl eingefüllt ... anstat "LSD" nur normales Öl ... dann kann genau DAS passieren
- fsk18
- fsk18
Colt hat geschrieben:Peter_G hat geschrieben:Womöglich beim Service nicht LSD kompatibles Öl eingefüllt ?
Dem normalen Öl fehlen die Additive, deswegen werden die Sperrlamellen ankleben und "sperren". Kam schon öfters vor wenn die Aufkleber am Einfüllloch weggerostet waren ...
