Hilux Rücklicht nach hinten oder zur Seite ausbauen
- Cruiserman
Hi, sagt mal beim Hilux ab 2016- , wird das Rücklicht nach hinten oder zur Seite ausgebaut ? natürlich nach dem entfernen der zwei seitlichen Schrauben.
Danke Gruß Jürgen
Danke Gruß Jürgen
Re: Hilux Rücklicht nach hinten oder zur Seite ausbauen
Hallo Jürgen,
beim N25 2005-2015 geht die Rücklichteinheit nach Lösen der beiden Schrauben nach hinten aus den Haltezapfen raus. Beim REVO ab 2016 aber zur Seite!
PS: Es gibt dazu natürlich auch ein Video!
https://www.youtube.com/watch?v=c4z1qg5VwKQ
Moin.
Ich und Erklärungen ..
Aber ich versuche es mal.
Die Rücklichter werden durch 2 Schrauben und zwei Stiften gehalten.
Die beiden Schrauben auf der Seite (Zwischen Heckklappe und Seitenteil)
Und der Stift ist sozusagen gegenüber der Schrauben..
An dem zur Front hin zeigenden Dreieck der Rückleuchte.
Schrauben raus. Rückleuchte leicht zur Seite klappen.
Dann Am ende des Dreiecks vorsichtig ziehen bis der Stift aus seiner Halterung flutscht.
Und dann die Lampe nach Hinten rausziehen...
Hört sich kompliziert an. Ist aber simpel.
Ich sage ja. Ich und Erklärungen...
Hoffe es klappt...
Hoffe es klappt...
Jörg
Jörg
- Cruiserman
Hallo, vielen Dank Leute, super erklärt. Das Video mit dem blauen US Hilux habe ich dann auch gefunden.
Leider ist mein Problem nicht aus der Welt, Blinker hinten links will einfach nicht mehr, Birne neu, es kommt kein Strom beim blinken hinten an, auch nicht bei Warnblinkanlage oder Türöffner.
Zuviel Elektrik, hats beim J4 nicht ...
Kupplungskontakt habe ich durch nachbiegen verbessert ...
und die roten Leuchten in den vorderen Türen gehen oder gingen noch nie, Auto hat 5000km und ist neu ...
Würde mich freuen wenn einer eine Idee hat ...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- christian_ztal
Garantiefall?
J15 2.8 D-4D City Aut. 08/2015
Sind da tatsächlich Lampen drin?
Dachte das sind nur Reflektoren in
den Türverkleidungen? Bei meinem
Lux leuchtet da auch seit der
Übernahme nix...
Übernahme nix...
"Better to be looking at it than looking for it"
rote LEUCHTEN in den Türen
Da sind bei mir auch keine.
Tim
PS:
Guck doch mal nach der AHK Dose ( wird immer gerne bei den obskuresten Elektrikproblemen genommen)
Tim
PS:
Cruiserman hat geschrieben:..........
und die roten Leuchten in den vorderen Türen gehen oder gingen noch nie........
HiluxMichael hat geschrieben:Sind da tatsächlich Lampen drin?
Übernahme nix...
Leuchten in den Türen ?
Ich habe da auch nix...
Also keine Leuchten, keine Reflektoren, nix Rotes....
Cruiserman hat geschrieben:Hallo, vielen Dank Leute, super erklärt. Das Video mit dem blauen US Hilux habe ich dann auch gefunden.
Gruß Jürgen
Hast du ne Anhängerkupplung ?
Dann wurde höchstwahrscheinlich ein Modul verbaut. Bei mir sitzt das hinter der Rückleuchte auf der Fahrerseite.
Vielleicht ist da ein Kabel ab ?
Aber im ernst. Du hast doch Garantie......
Jörg
Jörg
Die üblichen Verdächtigen fragen?
