Hilux Umbau auf Wechselrahmen, Erfahrungen gesucht
- Hausmeister
Hey Leute,
da ich ja (wie wohl einige schon wissen ) am rumplanen und sparen bin, bin ich natürlich auf den ExKab Wechselrahmen für den Hilux gestoßen und wollte mal wissen wie Euere Erfahrungen damit sind; besonders interessieren würden mich die Umbaukosten und der Umbau selbst (passt er gut zum Wagen oder eher gebastel?) sowie Erfahrungen mit der Nutzung.
Ich selbst sehe durch solch einen Umbau einen Mehrwert des Fahrzeuges, besonders was die normale Nutzung mit Hardtop angeht --- beim Wechselrahmen hat man die Option 3-seitig auf sein Kram zuzugreifen und so Dinge die weiter an der Kabine geladen sind wesentlich einfacher erreicht.
- robert2345
Re: Hilux Umbau auf Wechselrahmen, Erfahrungen gesucht
In der Grundversion hat der Wechselrahmen/Flachpritsche keine nachrüstbaren Seitenwände und auch keine öffnenbaren. Dies wird dann eine Extraoption die natürlich Geld kostet, der Zugang zur tiefer liegender Ware zB auf der Serienpritsche kann auch durch eine Ladeschublade mit 300/500 und 700kg leicht gelöst werden oder wenn man groß genug ist durch seitliche Klappen im Hardtop.
- Hausmeister
Ja, dessen bin ich mir bewusst. An die Ladeschublade habe ich auch schon gedacht, bin aber davon abgekommen da ich dachte dass die "Umbauten" (Schublade raus, Hardtop runter, Kabine drauf) länger dauern als mit dem Wechselrahmen.
...von welchen Hersteller redest du? Wechselrahmen als Fertigprodukte bietet BiMobil an.
- Hausmeister
Bisher habe ich den Wechselrahmen bei ExKab gesehen welches für meine Anwendungen auch sinnvoll wäre.
Ah. Ok.
Ich habe die Lösung mit Wechselrahmen auch lange favorisiert. Als ich dann festgestellt habe, wieviel Höhe man verliert und wie der Schwerpunkt nach oben wandert, bin ich wieder davon abgekommen. Schaue mal wieviele cm Du ausgeklappt und eingeklappt noch hast im Vergleich zu einer Serienpritsche und Minicamp.
Ich gehe aber schon davon aus, dass Exkab das im Rahmen des Möglichen perfekt macht.
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Ich habe da noch keine Bilder von gesehen.
Ist also ein Zwischenrahmen gemeint, der wahlweise orig. Pritsche oder eine Exkab-Kabine aufnimmt?
- Hausmeister
Links darf man hier ja nicht setzen oder?
Google ExKab -> Homepage -> oben auf Produkte und dann auf Wechselrahmen
- Hausmeister
GRJ-CH hat geschrieben:Ich habe die Lösung mit Wechselrahmen auch lange favorisiert. Als ich dann festgestellt habe, wieviel Höhe man verliert und wie der Schwerpunkt nach oben wandert, bin ich wieder davon abgekommen. Schaue mal wieviele cm Du ausgeklappt und eingeklappt noch hast im Vergleich zu einer Serienpritsche und Minicamp.
Gruss, Nik
...jetzt wo Du es sagst, wenn man die Bilder vom Original Hilux vergleicht sind das grob geschätzt sicher 30 cm welche die Ladefläche höher sitzt.
- Hausmeister
Also hab mal 2 Bilder miteinander verglichen - Oberkante Original-Ladefläche und Oberkante Wechselrahmen dürften ~ 15-20 cm Unterscheid ausmachen.
Du kannst in der Pritsche messen, wieviel der Radkasten höher liegt, dann noch zusätzlich 50 mm für den Wechselrahmen, das wird ungefähr das Mass sein.
Dazu kommt, dass die Kabine auch noch einen Boden haben wird, sonst fällt unten beim Abheben alles raus, also noch zusätzlich 30 mm.
Am Schluss wird es total in Richtung 30 cm gehen.
- Hausmeister
GRJ-CH hat geschrieben:Du kannst in der Pritsche messen, wieviel der Radkasten höher liegt, dann noch zusätzlich 50 mm für den Wechselrahmen, das wird ungefähr das Mass sein.
...würde ich sofort tun; dazu müsste ich erstmal einen Lux haben
GRJ-CH hat geschrieben:Dazu kommt, dass die Kabine auch noch einen Boden haben wird, sonst fällt unten beim Abheben alles raus, also noch zusätzlich 30 mm.
...klar, ein Boden sollte schon sein - wobei ich denke die 30 mm hin oder her machen bei dem Aufbau den Bock dann auch nicht mehr fett
Hi ,
Meiner
meinung nach sind ein 30 cm hoeherer Schwerpunkt recht viel, off road zu mindest.
Ralph
Meiner
Ralph
