    -- Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
        -- Hinterachsabschaltung am KZJ oder sonst wo
Robert Grotz
Verfasst am: Sa, 27. Okt 2007, 22:39
Anmeldungsdatum: 21.12.2003 Beiträge: 1008 Wohnort: 73734 Esslingen
Grüßt Euch,
würde gerne meine HA nach belieben zuschalten können.
Bei Suzuki gibt es sowas
Dieses Prinzip ist doch garnet so schlecht oder?
Oder welche Möglichkeiten gibt es da noch?
Hier mal Bilder wie es bei nem Suzuki VTG aussieht:
Zuletzt bearbeitet von Robert Grotz am So, 28. Okt 2007, 23:13, insgesamt einmal bearbeitet
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
mana
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 08:07
Anmeldungsdatum: 26.06.2002 Beiträge: 1294
Na du hast Ideen...
Also theoretisch müsstest du die Klauenkupplung die zur vorderen Antriebswelle geht, zusätzlich bei der hinteren dazwischen setzen, anschließend das Ganze über eine 2. elektropneumatische Schaltung betätigen. So wie im Bild dargestellt, außerhalb des Getriebes würde ich es wegen der Verschmutzung nicht machen. Das ist halt die Frage des Platzes.
Oder du verbaust das SG und VG aus dem J9 mit Mitteldifferential. Dann bremst du, bei offenem Mitteldifferential, die HA über die Handbremse, die VA über die Fussbremse, so dass die Kraft den gewünschten Weg geht.
Marcus.
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 09:35
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6324 Wohnort: BaWü
BJ Axel hatte in einem anderen Thread mal eine Skizze des Aufbaus des Zwischengetriebes beim Toy eingestellt.
Diesem Aufbau nach müsste man nur dafür sorgen, dass in der Untersetzung nicht automatisch der Allrad zugeschaltet wird, da der Kraftfluss in der Untersetzung genau entgegengesetzt dem in Direktübersetzung ist.
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Robert Grotz
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 14:36
Hallo, Abschaltung von der VA in L hab ich schon.
Einzelradbremsen auch.
Am VTG möcht ich eigentlich nix umbauen (da ich keine Ahnung von hab)
Aussen wäre für mich kein Problem.
Nur hab ich bisher die Abschaltungen nur für Suzuki gesehen.
Wobei die eine Seite passen würde.
Nur die Seite vom VTG müsst ich ändern.
Da ich aber eh die Kardenwelle kürzen müsste könnt ich mir gleich nen Lochkreisadapter drehen (lassen).
Fragt sich jetzt nur wie stabil ist das Ding???
Anders:
Wie aufwändig wäre der Umbau des VTG´s?
So wie Mana es beschrieben hat????
Galaxyq
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 16:06
Anmeldungsdatum: 12.01.2005 Beiträge: 624
andere Fage: wofür soll das gut sein die HA abzuschalten
MFG Andi --> KZJ90
mana
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 21:58
Ich tippe mal auf Trial...
Robert Grotz
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 22:23
Hallo, mit der Kiste Trial???
Kannst vergessen, da würde ich bei den Protos mitfahren.
Habe schon öfters Wettbewerbe gefahren bei denen ich es vermißt habe.
FJ40 GARAGE
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 22:54
Anmeldungsdatum: 16.10.2002 Beiträge: 1934 Wohnort: D-61350 HG
Full Floater Hinterachse mit Freilaufnaben. Wink
Good Cruising, Peter
Robert Grotz
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 23:11
Grüße Dich, von innen net schaltbar....
Verfasst am: Mo, 29. Okt 2007, 09:02
Nur eine Frage der verwendeten Naben.
Robert Grotz
Verfasst am: Mo, 29. Okt 2007, 19:22
Hab jetzt son Ding gefunden
http://www.abt4x4.com/index.php?PCID=2639&PSO=98&PSID=Yuri%20Disconnect&PSV=Primary&CDO=16
Aber 1500$ sind bissle heftig...
Umbau auf schwimmende Achsen ist zu aufwendig.
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Di, 30. Okt 2007, 19:27
In den USA gibts was ähnliches.
REMCO
In Deutschland könntest du eventuell hier , hier oder hier ganz unten generell im Landwirtschaftlichen Bereich fündig werden.
Schau mal nach *Freilaufkupplung Gelenkwelle* oder *Wellenkupplung* wenn du googelst! Wink
Robert Grotz
Verfasst am: Di, 30. Okt 2007, 20:45
Danke Dir Peter, wie werden denn die Kupplungen geschalten?
Seite 1 von 1
