-- Hinterachse HJ60 |
| Timo |
Verfasst am: Mi, 25. Dez 2002, 10:54 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Guten Tach und Frohe Weihnachten!
Mal 'ne Frage: Sind die Radlager der Hinterachse folgender Modelle: FJ 62-8-87-2-89, FJ 80Bj90-, 4,0 FJ80Bj.90-8-92, 4,0 FZJ80-Bj.8-92-3-93, 4,2 HZJ80, Bj.90-94, 4WD BJ73, Bj.90-4-95, 4WD 3,5-4,2, Bj.90-4-95 auch in der Hinterachse eines (unseres) HJ60 (Baujahr 1987) zu verwenden? Oder geht das nicht wegen full / semi floating Achsen... ?
Vielen Dank.
Timo
PS: Eine Antwort innerhalb der nächsten 4 Tage und 9 Stunden wäre sehr hilfreich  |
_________________ ABSOLUT. LC HJ60 - when in doubt, floor it !
LC 78 - der RAMBLER - when you're ready to get serious ! |
| Toyotobi |
Verfasst am: Mi, 25. Dez 2002, 18:02 |
Anmeldungsdatum: 13.08.2001
Auch dir nette Weihnachten !
Die Radlager sind bei full floating (zwei unterschiedlich große Kegelrollenlager) und semi floating (ein Kugellager) Achsen natürlich verschieden. (Unterschied wurde im Forum schon besprochen) z. B. bei www.diebo-teile.de kannst du anhand der Teilenummern sehen welche Lager bei welchen Autos gleich sind.
Full floating HJ60 Radlager passen z.B. in J6(Radlager in Vorder- und Hinterachse gleich), J4,LJ /KJ 70/73, BJ/PZJ, HZJ.
Gruß Toyotobi |
| Timo |
Verfasst am: Sa, 28. Dez 2002, 11:46 |
Danke für die Antwort Toyotobi. Das Problem ist leider, daß der Verkäufer bei ebay keine Teilenummer angibt, sondern nur die oben von mir kursiv eingefügte Beschreibung und auf meine e-mails hat er auch nicht geantwortet. Laut der Ersatzteilliste bei Diebo scheinen nur die Radlager von HJ60/61, FJ60 gleich zu sein, so daß der angebotene Radlagersatz nicht in unseren HJ60 passen dürfte. Falls jemand Interesse hat:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14774&item=1924442595&rd=1
Timo |
| BJ Axel |
Verfasst am: Sa, 28. Dez 2002, 11:53 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Timo, dann würde ich einfach nicht drauf bieten. Bei sowas bist Du beim Fachbetrieb sowieso besser aufgehoben.
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| Timo |
Verfasst am: Sa, 28. Dez 2002, 12:08 |
Ich biete ja gar nicht. Aber bei Diebo kostet ein Radlagersatz ca. 40,- € für eine Seite für einen HJ60, d.h. wenn jemand mit dem angebotenen Satz etwas anfangen kann, würde er 'ne Schnäppsche mache.
Timo |
| maxigaz |
Verfasst am: So, 29. Dez 2002, 18:20 |
Anmeldungsdatum: 06.12.2001
hallo timo,
sind deine radlager kaputt?
ich dachte so bei mein 330000 km hj,die waren einwandfrei nur die achsen lager waren fertig.
mfg
stefan (le francais) |
