Hinterachsen vom 2WD und 4WD Hilux bzw. Taro baugleich?
Hallo, weiß hier zufällig jemand ob die Hinterachsen vom 2WD bzw. 4WD der Baujahre ca. 88 bis 97 gleich sind bzw. worin sie sich unterscheiden? Wenns nur kleinichkeiten sind würd ich nämlich eine 2WD Achse wissen und würd mir die gerne holen und neu Aufbauen mit einer 100% Sperre und einfach gegen die Achse meines 4WD Taros Tauschen.
Am wichtigesten wäre mir ob das Achsgehäuse und das Diff selbst passen? Meine Achsgehäuse wurde nämlich schon geschweißt und ich habe ein LSD Diff und würde gerne ein offenes mit einem Detroid oder nem Spartan Locker verbauen.
Vielen Dank schon mal und ich hoffe auf schnelle Antworten bevor die 2WD Achse weg ist...
Re: Hinterachsen vom 2WD und 4WD Hilux bzw. Taro baugleich?
Hallo, was mir auf Anhieb einfällt :
2WD hat 5 Loch Felgen, 4WD 6 Loch .
2WD Achse über den Blattfedern , 4WD Achse unter den Blattfedern. Wie es mit der Übersetzung aussieht weiß ich nicht.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Ja stimmt, aber vielleicht ist die Achse ja nur umgedreht
Und die Steckachsen mit den Bremstrommeln kann man ja vielleicht tauschen?
- TierparkLux
die 2WD Achse ist ein paar Zentimeter schmäler als die vom 4WD XtraCap,
Übersetzung beim 2WD = 3,7:1, beim 4WD = 4,55:1 oder 4,3:1.
Umdrehen is nicht: Ausbuchtung fürs Tellerrad is dann auf der falschen Seite, Ölablass und Entlüftung müssten auch geändert werden.
Einem schwachen Verstand hält das stärkste Material nicht stand.
Ja Stimmt habe mir die Achse jetzt heute gekauft. Ist definitiv schmäler! War aber unschlagbar günstig und
mir gings dann hauptsächlich ums Diff und um die Bremsankerbleche da die top waren und meine fertig sind.
Vielleicht passen ja wenigstens die bzw. lassen die sich passend machen?
Außerdem waren noch einige andre gute Teile dabei.
Wenn also wer eine schmale Ache bzw ein schmales Achsgehäuse vom 2WD sucht ich hätte eines abzugeben.
Bremstrommeln und alles wären dabei nur die Bremsankerbleche fehlen dann wenn die bei mir passen.
Außerdem hab ich noch ein LSD Diff mit dazu bekommen welches ich auch günstig weiter geben würde. Allerdings nicht verschenken, dann heb ichs lieber auf.
Zusammen könnte sich ja wer eine neue Hinterachse aufbauen mit LSD für den 2WD
das wäre sicher eine deutliche Verbesserung in Sachen Vortrieb beim 2WD
Ich habe noch eine Hinterachse Komplett liegen!
Diese stammt aber aus einem 2,4l EFI Benziner mit Automatik Getriebe.....was ich übrigens auch noch liegen habe!
Wenn Interesse bestehen sollte.....
Gruss Ulf
Gruss Ulf
Hey, die 2x4 Hinterachse hat in der REgel ein 7.5" Diff, statt eine 8" Variante
..:: ev13wt ::.. ..:: Bad Boys drive Bad Toys ::..
wie genau wird die Diff größe eigentlich gemessen? Also wo misst man da? Außendurchmesser vom Tellerrad?
So wie ich das sehe war das eindeutig ein 8er aber ich kann mich auch täuschen?
Ja Durchmesser Tellerrad.
Gruß Markus
Gruß Markus
