    -- Land Cruiser J9
        -- Hintere Bremsscheiben
saxe
Verfasst am: Mo, 29. Sep 2008, 16:10
Anmeldungsdatum: 30.10.2005 Beiträge: 109 Wohnort: Bayern-Geisenfeld-Holledau wo der Hopfen wächst
Servus beieinander! Nach meiner Griechenlandtour( Bilder folgen später) habe ich jetzt beim Bremsen ein Rütteln in der Lenkung. Auf dem Bremsenprüfstand kam heraus das die hinteren Bremsscheiben defekt sind. Denke nach 185000km dürfen sie das auch. Möchte jetzt einen Smilie hinzufügen und kann es nicht. Wie geht das? Meine Frage ist eigentlich nur ob man beim Bremsscheibenaustausch irgend etwas besonderes beachten muss.Danke für Antworten und Grüsse von SAXE
hewo66
Verfasst am: Mo, 29. Sep 2008, 21:50
Anmeldungsdatum: 20.02.2007 Beiträge: 13 Wohnort: Tirol
Hallo SAXE!
Habe das im Früjahr auch bei meinem J95 Country,Bj.2001,185ooo km, gemacht.Eigentlich ganz einfach......
Eines solltest du jedoch unbedingt machen,und zwar.....
den Verstellmechanismus der Handbremse komplett auf leicht drehen,und das geht so:
In der Bremsscheibe ist irgendwo ein kleines Loch,das musst du ziemlich genau nach unten drehen,dann mit einer Taschenlampe hineinschauen und wenn du etwas Glück hast,siehst du eine Art Zahnrad welches du mit einem Schraubenzieher verstellen kannst,ist eine fummelige Angelegenheit,ich glaube du musst das Zahnrad nach oben drehen.....
Wenn du es auf ganz leicht gestellt hast geht die Bremsscheibe fast von alleine ab.
Solltest du die Bremsbeläge der Scheibenbremse auch erneuern,tausche auch gleich die Führungsstifte der Beläge aus,musste meine abschneiden und herausschlagen,waren komplett eingerostet.
Ich hoffe dir ein wenig geholfen zu habe Smile
Viel Spaß beim Basteln
MfG Wolfgang
saxe
Verfasst am: Di, 30. Sep 2008, 07:49
Servus hewo! Danke für die schnelle Antwort. Meiner ist Bj. 9.99, doch der Mechanismus der Handbremse, denke ich, dürfte sich nicht verändert haben. Lese du kommst aus Tirol. Habe meinen beim Haun im Zillertal gekauft, und war 13 Jahre Wintercamper dort. Von wo in Tirol kommst du. und was für Winterreifen fährst du? Danke im Vorraus für Antwort SAXE
j9 andy
Verfasst am: Di, 30. Sep 2008, 17:43
Anmeldungsdatum: 23.08.2003 Beiträge: 361 Wohnort: Ingolstadt
Ich häng mich einfach mal mit meiner Frage hier rein, wenn ich darf.
Wann ist eine Bremsscheibe runtergefahren? Wieviele Millimeter stärke muß die Bremsscheibe noch haben?
Gruss  Andy
...ein Quantensprung
j8 RR
Verfasst am: Di, 30. Sep 2008, 18:21
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1971 Wohnort: Hannover
j9 andy hat Folgendes geschrieben:
Das sollte man eigentlich im WHB finden.
Beim 80er ist die
"Solldicke" 25,0 mm, die "Mindestdicke" 23,0 mm, am Vorderrad!
"Solldicke" 18,0 mm, "Mindestdicke" 16,0 mm, am Hinterrad!
(Quelle: RM184M aus Januar 1990, Seite BR-38 und BR -54)
Reinhold
aus der Umweltzone!
j9 andy
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 18:03
j8 RR hat Folgendes geschrieben:
Ja, da steht es wohl auch drinn, ich habe aber kein WHB.
Beim 80er ist die
Reinhold
Danke, da habe ich schon mal einen ungefähren Anhaltspunkt, wenn auch von einem anderen Modell.
Ich werde beim Wechsel auf Winterräder mal die Scheibendicke nachmessen, und den Grat am äußeren Rand auch.
Wenn die Daten für den J9 jemand hat, dann immer her damit.
Mein Dank ist Ihm gewiß.
Gruss  Andy
saxe
Verfasst am: So, 05. Okt 2008, 09:57
Servus Andy-war beim TÜV,der hat meine vorderen Bremsscheiben für i.O. befunden. Sie haben 185000 drauf. Werde sie beim Winterreifenwechsel mal nachmessen, dann hörst du wieder von mir. Gruß aus Geisenfeld-SAXE
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
LEOPOLD
Verfasst am: So, 05. Okt 2008, 10:54
Anmeldungsdatum: 18.01.2006 Beiträge: 8 Wohnort: Wuppertal
sollwert vorne: 22 mm
mindestdicke : 20 mm
hinten :18 mm
:16 mm
Die Werte hab ich aus dem Werkstatthandbuch
Viel Spaß beim Schrauben
Gruß an alle
j9 andy
Verfasst am: So, 05. Okt 2008, 12:52
@ saxe
mal sehen wer seine Winterreifen eher wechselt, Du oder ich.
@LEOPOLD
vielen Dank für die Werte!
Scheint ja so, als ob Bremsscheiben generell 2mm abgenutzt werden dürfen.
Gruss  Andy
hewo66
Verfasst am: Fr, 10. Okt 2008, 10:00
Hallo SAXE !
Haun im Zillertal kenne ich nur vom Namen,ich bin näher beim Autohaus Bacher in Mils.Ich fahre den Dunlop Grandtrek SJ 14 215/80/16 als Winterreifen.Bin damit eigentlich recht zufrieden und hatte noch nie Probleme damit.
Schöne Grüsse Wolfgang
Seite 1 von 1
