-- hinteres Differential-Warnleuchte blinkt |
| Starclipper |
Verfasst am: Mi, 16. Apr 2008, 09:24 |
Anmeldungsdatum: 15.04.2008
Hallo liebe Mitglieder,
meine rote Infoleuchte beim Landcruiser J9 Baujahr 1998 Automatik Diese für das hintere Differential
geht nicht in Dauerleuchten über.(lt. Beschreibung sollte es das)
Lt. ÖAMTC bewegt sich der Motor und die Räder
sind auch korrekt verankert.
Was kann das sein ?
Danke für Infos |
| saxe |
Verfasst am: Mi, 16. Apr 2008, 15:19 |
Anmeldungsdatum: 30.10.2005
Wohnort: Bayern-Geisenfeld-Holledau wo der Hopfen wächst
| Servus-wie lange läßt du es immer blinken? Bei meinem LC blinkt es auch immer, dann mache ich einige kräftige Lenkbewegungen und es macht klack,die Sperre rastet ein und es ist Ruhelicht. Ich lege die Sperre monatlich mind. ein mal ein, denn wenn sie länger nicht benützt wird könnte sie fest werden. Hoffe du hast vorher auf Low geschaltet, denn soviel ich weiß geht die Sperre nur in der Untersetzung rein. Gruß SAXE |
_________________ Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade |
| KZJ90 |
Verfasst am: Mi, 16. Apr 2008, 22:04 |
Anmeldungsdatum: 21.06.2007
Möglicherweise rost.
_________________ Land Cruiser KZJ90, 2" bodylift, 1" Daystar spacers, 33x12.50R17 Coopers, Water-IC |
| Starclipper |
Verfasst am: Fr, 18. Apr 2008, 13:16 |
...auf LOW hab ich auch geschalten.
Also da mach ich alles richtig.
Rost ? Das könnte sicher sein. Der Vorbesitzer
hatte angeblich ein Boot und da haben wir bei der Übernahme
des Autos ziemlich viel Meeressand von hinten herausgewaschen.
Danke auf jeden Fall mal für die ersten Tips |
