Hinterräder drehen in selbe Richtung
NZone
Beitrag von NZone »
Servus beinand,
Mir ist letztens aufgefallen das bei meinem LJ73 im aufgebockten Zustand die Hinterräder in die selbe Richtung drehen. Solange mein Differenzial in Ordnung ist sollten diese, da ich ja keine Sperre habe, in die entgegengesetzte Richtung drehen. Beim Diffölwechsel ist im Öl aber kein wirklicher Abrieb festzustellen gewesen und was man durch die Einfüllöffnung gesehen hat waren die Zahnräder unauffällig. Die Hinterreifen zeigen auch keinen einseitigen Verschleiß.
Kann mir jemand erklären wieso dann aber beide Räder in die selbe Richtung drehen?
Vielen Dank
Felix
LJ73 2.4LT von 3/90
aktuell 230“ und läuft runder als unser Polo 6r
Tanki
Re: Hinterräder drehen in selbe Richtung
Beitrag von Tanki »
Ist bei dir vielleicht doch ein LSD verbaut ?!
Die sind oft verbaut, wenn keine 100% Sperre ab Werk vorhanden ist.
VG Jörg
12HT
Beitrag von 12HT »
wie Jörg schrieb hast du wohl ne Limited Slip Sperre.
Einfach aufbocken mit eingelegtem Gang und dann solltest du nix mehr drehen können und weißt bescheid.
Oder 1 Rad aufbocken mit ausgekuppeltem Gang.
Wenn überhaupt nur mit richtig viel Kraftaufwand, oft sind die LSD´s verschlissen.
Gruß Markus
NZone
Beitrag von NZone »
Danke für die schnellen Antworten. Werde ich morgen gleich testen!
LJ73 2.4LT von 3/90
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Lamellensperre ist verbaut, auf die Verwendung des richtigen Getriebeöles achten.
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
LSD-Additiv für herkömmliche Getriebe- und Achsöle gi''ts bei mir!
