HJ 61 Full oder Semi Floating ?
Mir wurde gerade eine Diffsperre für meinen HJ 61 (neu!!! na gut BJ 89 aber neu bei mir) angeboten. Allerdings ist das Modell laut ARB (Modell 33) nur fuer den Full Floater geeignet. Wie soll ich das jetzt erkennen resp. was war Standart und koennte dies geaendert werden.
Danke Franky
Danke Franky
- netzmeister
- Administrator
Hi FrankyBoy,
Der 61er hat meines Wissens vorne und hinten Semi Floating-Achsen, wogegen der 60er hinten Full Floating hat.
"Wenn an der Hinterachse in der Mitte nix raussteht, haste Semi Floating" hat mal einer gesacht...
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
- bandeirante
Hallo FrankyBoy,
was der Meister sagt kommt hin: Beim full floating ragt ein Zylinder deutlich aus der montierten Felge raus (ungemessen ca. 70 - 100 mm). Hat auch den Vorteil dass man die Wellen von aussen rausziehen kann (mehr oder weniger leicht) ohne den Differenzialdeckel zu öffnen. Beim semi floating ist die Geschichte relativ plan in der Felge und der Ausbau des Diff ist etwas aufwendiger weil die Wellen im Diff gesichert sind. Wenn noch Unklarheiten sind kannst du mich anmailen, dann schick ich dir was.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Also da sowohl an VA als auch HA das Mittelstueck ca 10cm laenger ist habe ich wohl full floater. Aber was sagt mir das (ausser welches Modell der Difflocks ich brauche) ? BTW. Wo habt ihr den Kompressor untergebracht ? Innen od. Aussen , Motorraum ?
Danke Franky
Danke Franky
- netzmeister
- Administrator
Ganz einfach:
Bei der Full Floating Axle sitzt das Lager an der Aussenseite des Achsgehäuses. Damit liegt das gesamte Fahrzeuggewicht am Achsgehäuse, die Achse selbst wird dadurch nicht belastet.
Bei der Semi Floating Axle ist das Lager innerhalb des Achsgehäuses platziert. Die Achse trägt also einen Teil des Fahrzeuggewichtes. Diese Konstruktion ist zwar nicht so belastbar (was sich allerdings wirklich erst bei sehr starker Belastung auswirkt), aber einfacher in der Konstruktion und somit günstiger.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
- Tommi
@Netzi
Nur als Info - mein HJ60 hat hinten eine Semi-Floating Achse.
Tommi
mein 61er hat demzufolge: "Full Floating Axle "
gruss, yves
gruss, yves
Hallo Leute,
der HJ 61 hat natürlich eine Full Floater - Hinterachse!!
Feuerrotespielmobil
Feuerrotespielmobil
- netzmeister
- Administrator
Es kommt auch hier - wie immer - auf die Version an...
Hallo Alex,
welche Version des HJ 61 hat denn Semi-Floating Achsen?
Gruß Feuerrotespielmobil
- netzmeister
- Administrator
Ich kann´s Dir nicht sagen...
Aber Du kennst die Modellpolitik von Toyota: andere Länder, andere Versionen. Und wenn hier einer sacht, er hätte Semi Floater, dann glaube ich ihm das einfach - und es wundert mich noch nicht mal...
Der Netzmeister
Der Netzmeister
