HJ60 Automatic startet nicht
1980 - 1989
Purlepaus
Re: HJ60 Automatic startet nicht
Beitrag von Purlepaus »
So wie es aussieht werde ich wohl den 60er überstellen müssen, den in der Garage kann ich nicht weiterarbeiten.
Ich werde schleppen müssen - ich denke dazu muss ich die hintere Kardan entfernen und mit offenen Freilaufnaben sollte das Automaticgetriebe nicht im Antrieb sein - sehr ihr das auch so?
Beste Grüße
Reinhold
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Purlepaus hat geschrieben:mit der knowlege Base der Mitglieder dieses Forums wurde der Fehlerkreis sehr schnell eingekreist und so wie es aussieht - aber seht mal selbst
wie Landcruiser :bulb: geschrieben hat, habe ich mal den Deckel der ESP entfernt
wo dieses Scheibchen zu sehen ist, ist Zylinder 3 der nicht spritzt
Schade, dass meine Vermutung zutraf - es gibt Fehler, die sich einfacher beheben lassen ...
Bau die Pumpe aus, pack sie auf die Werkbank und leih dir bei einer Toyota-Werkstatt das SST zum Anheben der Federn und schau dir das Dilemma an. Solange nix zerbröselt ist, kein Akt. Auf jeden Fall alles gründlich säubern/spülen.
Mikrometerschraube wäre hilfreich. Der Rest ist im Handbuch beschrieben.
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Beste Grüße
Reinhold
Üblicherweise Verteilergetriebe auf Neutral - Automatik auf P.
Das ist das normale Vorgehen bei Automatik.
Man möge mich korrigieren wenn das beim HJ60 anders sein sollte.
12HT
Beitrag von 12HT »
Mit vorhandenem Verteilergetriebe brauchst nix ausbauen,
dieses auf N stellen und gut ist.
Ob Automatik dann auf P ist spielt eigentlich keine Rolle mehr.
Gruß Markus
P.S.: Aufgrund eines Hinweises von einem freundlichen Forumsmitglied bitte die AT auf P stellen.
Purlepaus
Besten Dank für die Info,s
Warum das AT in P(ark) und nicht in N(eutral) - hätte mich nur fürs Verständnis interessiert.
Hat sich erledigt - es gibt ja eine Suchfunktion mit ganz viel Information :)
Reinhold
