    -- Land Cruiser J6
        -- HJ60 E-Düsen halten einen Monat?
Toyotobi
Verfasst am: Do, 18. Jul 2002, 13:35
Anmeldungsdatum: 13.08.2001 Beiträge: 229 Wohnort: Berlin
vor einem Monat habe ich meine Einspritzdüsen (am HJ60) machen lassen. Düse 1-4 tropften also neue Einsätze. Düse 5 und 6 waren OK (wurden gereinigt). Einen Monat später gab es ein lautes schlagendes Geräusch vom Motor und ich vermutete Lager oder Kurbelwellenschaden. Nun hab ich erstmal die Düsen rausgenommen und siehe da: Düse1,2,4und5 sind kaputt (Abspritzdruck bei nur 80 bar) Düse 3 ist OK. Düse 6 tropft. Die neuen Düsen hab ich bei Keba geholt.
-Hat jemand schonmal ähnliches erlebt?
-könnte es ein Materialfehler an den neuen  Düsen sein? dagegen spricht das (die alte) Düse 5 nun auch kaputt ist
-oder hat (was ich vermute) die Fachwerkstatt Mist gebaut (Z.B. Dreck eingebaut o.Ä.)
Toyotobi dankt für eure Antworten
sportbiber
Verfasst am: Fr, 19. Jul 2002, 16:43
Anmeldungsdatum: 29.12.2001 Beiträge: 441
du hast auf reparaturen 1 jahr und auf neuteile 2 jahre garantie. bring die kiste zur werkstatt und lass es richten.
gruss
frank
Verfasst am: Fr, 19. Jul 2002, 17:20
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11131 Wohnort: 76356 Weingarten
Das wäre auch mein erster Anlaufpunkt: Ruf bei KEBA an und sach, was Sache ist. Der Herr Burk wird Rat wissen. Ansonsten weiß ich auch keine Lösung - vor allem, da Du im Endeffekt eh nach Botenheim fahren mußt.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Sammelbestellung GPS-Tracker >>
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
Toyotobi
Verfasst am: Sa, 27. Jul 2002, 08:45
in den Düsen war eine ganze Menge Dreck drin. Nach dem reinigen funktionieren sie wieder. Die Frage ist natürlich wo der Dreck herkommt? Ein Dieselfilter (ich habe 2 in Reihe eingebaut) verstopft höstens aber läst normalerweise kein Dreck durch oder? Vorstellen kann ich mir nur Ablagerungen aus der Einspritzdüse.
Kann man die Einspritzpumpe im eingebauten Zustand reinigen?
Die neuen Einspritzdüseneinsätze von Keba waren natürlich OK. Herr Burk hat mir schnell und kompetent geholfen. Er hat mir sogar gebrauchte Einspritzdüsen zugeschickt falls ich mit meinen nicht klar komme. Vielen Dank Herr Burk!
Toyotobi
BJ Axel
Verfasst am: Sa, 27. Jul 2002, 10:06
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3559 Wohnort: Anröchte
ALARM!
Was für Dreck? Metallischer Art?
Manche Düsen haben nochmal einen Steckfilter für Feinstschmutz drin. Wenn Dreck bis in die Düsen kommt ist das ein sehr schlechtes Zeichen, dann ist im Treibstoffkreislauf ab dem Filter Richtung Pumpe / Düsen etwas hin. Ich würde schleunigst eine Totalrevision der Pumpe und der Leitungen durchführen und ggf. auch den Filter mit Gehäuse sowie alle Leitung inspizieren oder tauschen.
Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de
Toyotobi
Verfasst am: So, 28. Jul 2002, 14:01
Hallo BJ Axel,
Der Dreck wurde mir als nicht metallisch beschrieben. (habe ihn aber nicht gesehen) Meine Düsen haben keinen Steckfilter. Ich hab die Einspritzpumpe mal ohne die Düsen anzuschließen laufen lassen. Der herausspritzende Diesel hatte keine Verunreinigungen. Totalrevision muß warten da ich erstmal nach Italien, Slovenien, Ungarn, Rumänien und in die Checheslovakei fahren möchte. (wenn ich soweit komme)
Toyotobi
Toyotobi
Verfasst am: Di, 27. Aug 2002, 17:43
Nach 6oooKm (Kroatien, Jugoslavien, Bulgarien sind noch dazugekommen) läuft der Motor ohne Probleme. Der viele Dreck damals in den Düsen ist mir aber immernochnicht geheuer.
Also: sollte man die Reiheneinspritzpumpe beim HJ60 auch alle 100000km checken lassen? Was kost das? (hab von 100Euro bei Bosch gehört)  Kann man die nicht selbst reinigen?
Freu mich auf Antwort
Toyotobi
Seite 1 von 1
