Moin Andreas,eine Alternative zu den Matratzen habe ich jetzt nicht zur Hand gehabt.
Bis jetzt gabe es auch noch keine Funken, was sich aber bald ändern wird, wenn ich mit dem Schweißen anfangen werde. Ich habe größere Blech stücke, damit könnte ich den Boden dann abdecken.
Ein Feuerlöscher steht immer bereit.
Die Kardanwelle macht mir eher Sorgen.
Die OME-Federn ziehen die Schäkel doch ziemlich schäg nach vorne, obwohl ich nur
die "Normalversion" 3-CS017RA (leichte Lasten/guter Fahrkomfort) eingebaut habe.
Dadurch wird das Kardanwellenmass aber immer noch verkürzt.
Ich habe noch mal ein Bild gemacht, was die jetzige Situation verdeutlicht.
Der hintere Schäkel (linke Fahrzeugseite) steht deutlich schräger.
Der rechte wird durch die Kardanwelle "steiler" gedrückt.
Aber die Kardanwelle kann ich nicht kürzen.
Das wäre nur über Schäkelanschläge zu lösen.
Ich habe mich schon gefragt, ob der Motor zu weit hinten sitzt ,
was aber durch die Halterungen unmöglich ist.
Vielleicht müsste ich mal ein Tonnengewicht die nächsten 5 Monate auf dem Fahrwerk stehen lassen.
Reinhard
