HJ61 geht während der Fahrt aus
Moinsen liebe Toyo Genossen!
Ich habe (natürlich kurz vorm BTT) ein bißchen Ärger mit meinem HJ61 BJ' 88.
Der Motor geht während der Fahrt aus. Im Detail läuft das wie folgt ab.
Gestern nach ca. 15km bis 20km beim heraus Beschleunigen auf der Landstraße im 4. Gang bei ca. 90 kmh geht dem Wagen die Puste aus und nimmt nicht mehr an Geschwindigkeit zu. Im 5. Gang bei 100kmh ist Schluß. Ein paar Sekunden später fängt er an zu zucken und zu ruckeln und verliert langsam an Geschwindigkeit. Als ob er kein Gas mehr an nimmt. Dieses Rucken und Stottern nimmt über ca. 2km zu bis mir der Wagen während der Fahrt bei ca. 70kmh aus geht.
Bin an die Seite und hab mal ganz intelligent aussehend unter die Haube geguckt. Den Wagen dann nach ca. 3 Min. wieder gestartet. Im Leerlauf lief er einwandfrei. Ich wieder los gefahren durch die Stadt, nach ca. 3km wieder die gleichen Symptome. Auf dem Abbiegestreifen ging die Leerlaufdrehzal so weit runter das ich nur mit ordentlich Gas geben den Wagen gerade noch vorm ausgehen hindern konnte. 100m nach dem Abbiegen ist er dann wieder abgestorben.
Gleiches Spiel nochmal. 2 Min. gewartet. Wagen gestartet. unrunder Lauf. Nochmal 3 Min. gewartet. Leerlaufdrehzahl einwandfrei. Wieder losgefahren, nach ca. 3km stirbt mir der Wagen wieder ab.
Heute morgen bin ich ohne Probleme 8km gefahren. Wagen verhält sich normal.
Ich möchte es nicht beschwören aber gefühlt beginnt das Problem immer wenn ich:
- Drehzahlen über 2500U/min in höheren Gängen erreiche
- Der Wagen warm gefahren ist
Luftfilter und Dieselfilter ist nagelneu. Turbolader ist überarbeitet. Motor ist kpl. überholt. Kolben, Kolbenringe, Zylinder, Pleuel etc.
Wasserabscheider zwischen Tank und Motor war auch nicht gefüllt.
Gefühlt hätte ich gesagt der Wagen bekommt nicht genug Sprit oder Luft? Aber wieso nur sporadisch?
Vielleicht hat jemand ne Idee oder gleiches Problem mal gehabt.
Stefan
Stefan
Re: HJ61 geht während der Fahrt aus
Bin mir gerade nicht sicher ob das beim 61er auch existiert, aber meistens gibt es an der Saugleitung im Tank noch ein Sieb bzw eine Art Vorfilter. Da könnte irgendwelcher Dreck drin hängen. Ich würde auf jeden Fall auf Kraftstoffmangel tippen.
Da wird wohl irgendwo Luft gezogen...
Puste mal die Leitung vom Tank her durch!
Am Dieselfilter abbauen, dann Tankdeckel auf (!) und mit Pressluft dosiert die Leitung Richtung Tank freipusten. Hilft auch bei Dreck am Filter im Tank!!
Falls dann der Tank fast leer gefahren ist, nochmals durchpusten und den letzten Dieseldreck über die Tankablassschraube raus.
Viel Erfolg!
Toyobruder
Viel Erfolg!
Toyobruder
Entweder Tanksieb verlegt oder Saugleitung hinten beim Tank durchgerostet. Wenn man keinen Ausbau drinnen hat ist das relativ schnell geklärt. Da würde ich mir mit Druckluft, die den Dreck vom Sieb wahrscheinlich nur wieder im Tank verteilt, nichts anfangen. Als ambulante Lösung für unterwegs möglicherweise ok, ansonsten das Sieb unbedingt rausnehmen und reinigen.
Fahr mal eine kleine Runde mit 5 Literkanister und Schlauch zum Dieselfilter, wenn die Leistung wieder ordentlich ist, hast du den Arbeitsbereich( Leitungen und Tank-Saugeinheit mit Sieb) eingegrenzt. Die Rückleitung kann ruhig bleiben.
Falls keine Änderung: Dieselfilter ist erneut zu, wegen Dieselpest im Tank,....
Sg Andreas
Sg Andreas
Hallo Stefan,
bin zwar kein Toyo Fahrer, hatte aber dasselbe Problem jetzt bei unserer Osteuropa Tour mit dem L 300 4x4.
Arbeite auf jeden Fall die Tipps, die du bekommen hast, mal der Reihe nach ab.
Haben wir auch so gemacht.
Am Schluß wars die Steckerverbindung am Magnetschalter der Einspritzpumpe.
Sag Bescheid, was der Fehler war, wenn du fündig geworden bist,
viel Glück
Dito
viel Glück
Dito
servus
schau mal von oben auf deine pumpe beifahrerseitig zum entlüften.da machst du links mit einem 22er schlüssel die schraube auf und ziehst die einheit raus. mit einem schaubenzieher oder zange löst du den filter,drehst ihn raus und machst ihn sauber. ist so gross wie ein zigarettenfilter und könnte ,wenn verstopft , für den leistungsabfall verantwortlich sein.
gruss dirk
gruss dirk
- toyotamartin
Saugrohr im Tank abgerostet-mit vollem Tank geht er?
Also bei meinem 60er war das Saugrohr oberhalb des Tanks abgefault, praktisch im Spritzwasserbereich. Innerhalb des Tanks hat es wie neu ausgesehen.
tankentluftung-hj61-t52045.html
Letztes Foto in Martins Beitrag, dein "Röhrenigel" dürfte faul sein..
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Das sind nen paar gute Ideen. Ich werde die Punkte mal abarbeiten und mich dann melden wie die Geschichte ausgegangen ist.
Stefan
Stefan
Bin der Sache mal nachgegangen und hab den Tank ausgebaut. Das Ergebnis hab ich unten angehängt.
Ich find das sieht verdächtig aus.
Leitungen vom Spritfilter zum Tank durchgeblasen. Den Filter im Tank gereinigt und den Tank auch gleich. Dort hatten sich überall so ne klebrig, schleimig aussehenden Placken abgesetzt. Am Mittwoch Abend war alles wieder an seinem Platz und die erste Fahrt verlief tadellos.
Donnerstag Abend dann das Böse erwachen. Ein Stecknadel großes Loch im Tank. Der Tank ist jetzt wieder geflickt.
Das BTT erreiche ich aber trotzdem nicht aus gesundheitlichen Gründen.
Naja ... ist ja nicht mehr lange bis zum Nächsten BTT
Tank mit 3 Liter Benzin mit Streusplit an Betonmischmaschine schnallen und 5 Minuten in verschiedenen Lagen laufen lassen. Luft vorher mit CO2 oder Mischgas verdrängen. Zum nachträglichen Aussaugen nur Luftinjektor-Sauger verwenden.
Sg Andreas
Sg Andreas
