HJ61 läuft immer / geht nicht mehr aus
Moin Leute,
nach dem letzten Off Road Einsatz habe ich es wohl mit der anschließenden Motorwäsche ein bißchen zu gut gemeint. Obwohl ich nur mit wenig Wasser und ganz kleinem Strahl Stück für Stück den Schlamm abgespült habe gibts jetzt ein lustiges Phänomen.
Nach dem Waschen habe ich ein bißchen nervös den Wagen gestartet. Siehe da er läuft, alles in Ordnung. Phhuu, Glück gehabt. Alles andere getestet und einwandfrei.
Dann dreh ich den Schlüssel um, zieh in ab, und der Motor läuft ungestört weiter. Instrumente sind aus.
Hab ihn dann abgewürgt in dem ich Ihm die Luft weggenommen habe.
Heute morgen leider immer noch das gleiche. Wahrscheinlich habe ich irgendwas geflutet.
Hat jemand ne Idee?
Stefan
Hat jemand ne Idee?
Stefan
Re: HJ61 läuft immer / geht nicht mehr aus
kontrolliere die Unterdruckleitungen.
Da braucht nur eine kleine Undichtigkeit zu sein, und der Motor geht nicht mehr aus.
Philipp
Philipp
Das ist der Unterschied von Toyota zu anderen Herstellern.
Während die ihre Eimer nicht starten können, kriegen wir unsere nicht aus...
more on: www.straighton.me
Vermutlich ist die Vakuumpumpe defekt.
Thaiguy hat geschrieben:Vermutlich ist die Vakuumpumpe defekt.
Kaum, dann würde er auch nicht mehr bremsen.
Such an der Pumpe den Schlauchstutzen ungefähr 4 mm und verfolg den Schlauch, der hoffentlich drauf ist zurück, irgendwo hängt ein saugender Schlauch rum, wenn die Zündung aus ist
Danke Jungs,
man muss nur wissen wo nach man sucht. Nach 5Min. hab ich den abgezogenen Schlauch gefunden. Alles wieder top.
Vielen Dank nochmals
Hallo , hatte ich am BJ 42 auch mal .
War das EDIC-Relais .
Man kann da so nen kl. Hebel/Gestänge abmachen , dann ging er aus .
Glaube ich mich zu erinnern , ist schon n Jahrzehnt her o.so .
Viel Glück
Viel Glück
Und wieder müssen einige Zulieferer von Vakuumpumpen ihr Produktportfolio umstellen, um nicht Konkurs anmelden zu müssen
