HJ61 Motor "Was ist den das fuer ein Aufkleber?"
Postby Skid » Wed 6. Nov 2019, 17:20
Hallo Allerseits,
auf dem Motor meines 88er HJ61 habe ich zwei Aufkleber endeckt und vielleicht kann mir ja einer sagen ob und was sich dahinter verbirgt.
besten Dank schonmal.
Skid
Re: HJ61 Motor "Was ist den das fuer ein Aufkleber?"
Postby Batwichtel » Wed 6. Nov 2019, 20:33
Hi Skid,für mich sieht das so aus, als ob der Motor bei deinem Wagen mal getauscht wurde. Die Nummern sind vorraussichtlich Lagernummern des Verkäufers. Bzw. einmal Teilenummer (bei ihm) und einmal Herkunft aus welchem Fahrzeug.
Dieter, DER Batwichtel.
BTT 2020
uǝɥǝɹpɥɔɹnp ǝʇʇıq
Batwichtel
¡uǝɥǝɹpɯn ǝʇʇıq
Postby timo cr » Wed 6. Nov 2019, 21:04
Batwichtel wrote:Hi Skid,für mich sieht das so aus, als ob der Motor bei deinem Wagen mal getauscht wurde. Die Nummern sind vorraussichtlich Lagernummern des Verkäufers. Bzw. einmal Teilenummer (bei ihm) und einmal Herkunft aus welchem Fahrzeug.
Servus Dieter
So seh ich das auch-
timo cr
Postby Schlucki_81 » Wed 6. Nov 2019, 23:29
Ich habe den linken Aufkleber mit Nummer(265 oder so) auch— kann aber aus meinen Unterlagen keinen Motortausch nachvollziehen :ka:
Schlucki_81
Postby Selar » Wed 6. Nov 2019, 23:47
Ist bestimmt aus der Fabrik —> Qualitäzskontrolle Check. Ein Arbeiter macht nen Kleber drauf und alle wissen, dass dieses Teil oder die Komposition oder der ganze Motor die Kontrolle ohne Mängel bestanden hat
Selar
Postby Lender » Thu 7. Nov 2019, 09:51
Hab bei meinem neuen Hilux auch den einen oder anderen ähnlichen Kleber gefunden. Kann also gut vom Werk sein wo er gebaut wurde.
Könnte man einen Austauschmotor nicht über die Fahrgestell-/Motor-seriennummer herausfinden?
Gruess Leon
Lender
Postby cruisermaddin » Thu 7. Nov 2019, 10:01
Also den rosafarbenen Aufkleber habe ich auf zwei 12H-T Motoren. Mir scheint so, als wären die ab Werk drauf.....
Martin
"Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen." Carlo Pedersoli
cruisermaddin
Postby Skid » Thu 7. Nov 2019, 16:53
Danke fuer das Feedback.
Bei dem grossen glaube ich gern das es sich um einen Werksseitig angebrachten Aufkleber handelt.
Bei dem kleinen Rosanen jedoch wuerde es mich schon etwas wundern, vorallem da er nach ueber 30 Jahren noch so frisch aussieht.
Aber man weiss ja nie.
Draussen war er auf jeden fall schonmal. Das Karroserieblech ueber dem Ventieldecken zeigt deutliche Kampfspuren. Der Gute hat auch bereits 600k km drauf.
Nur ich weiss nicht wann oder was gemacht worden ist, habe den Wagen auch erst recht kurz.
Skid
Postby ToyoBJ » Fri 8. Nov 2019, 22:31
Ich habe die Aufkleber auch.
CarstenImageImage
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
ToyoBJ
Postby Reiti » Fri 8. Nov 2019, 22:41
Das ist die Resthaltbarkeit in Betriebsminuten. Biete einen Euro pro Kilo. :biggrin:
Reiti
Postby cruisermaddin » Tue 12. Nov 2019, 09:20
Nur das Abnehmen des Ventildeckels sorgt für solche Kampfspuren. Muss nicht zwingend der ganze Motor gewesen sein......
Martin
cruisermaddin
Return to Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
