Braunschweiger hat geschrieben:Der Wechsel von Bremse auf's Gas kann da ja schon zu lang dauern und die "Haltefähigkeit" der Handbremse überschritten sein.
Deswegen und insbesondere weil die Betriebsbremse ca. 60% der Bremskraft auf die am Berg zudem sehr stark entlastete Vorderachse packt, läßt man am Berg, wenn sich der Vorwärtsdrang des Fahrzeug in wohlgefallen aufgelöst hat, den Motor einfach absterben. Dadurch ist das Fahrzeug im 4WD-Modus stabilstmöglich am Hang ruhend gesichert. Dann beide Bremsen auf Maximum, vorsichtig die Kupplung treten, R-Gang rein, Einkuppeln, Bremsen lösen und mittels Anlasser den geordneten Rückzug antreten.
