Servus,die SHSV von der HP2 und HP3 sind aber vom Design komplett unterschiedlich.
Bei der HP2 machen die SHSV bei Bestromung einfach nur immer voll auf und zu.
Den Rail Druck regelst da lediglich durch die Öffnungszeit.
Bei der HP3 wird mittels Pulsweiten Modulation (PWM) im SHSV ein Kolben verschoben.
Die Verschiebung wird durch das Magnetfeld erreicht, dass mittels PWM mal stärker (z.b. 1600mA - hoher Raildruck)
oder eben schwächer (z.b. 1000mA - niedriger Raildruck) ist.
Die Datenliste die Basti angehängt hat ist vom HP3 System und nicht für das alte HP2 System anwendbar.
HannesBJ
